Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 04 lut 2022, 1:29
Samochód: Scania p230
Witam wszystkich. Mam problem z Scania p230 p94 automat hak. Rocznik 2003 badz starszy. Samochód w trakcie jazdy po puszczeniu gazu mocno hamuje silnikiem.Najgorzej jest na osniezonej drodze z górki tylne koła przychamowują samoczynnie i tył zarzuca. Chodzi mi tylko glownie czy jest mozliwosc zmniejszenia siły hamowania.Z lewej strony na manetce kierownicy mam przyciski ACC, RES, RET oraz on/off . Nie mam dzwigni retardera. W podłodze po lewej stronie mam przycisk. Po jego wciśnięciu nogą hamowanie ustepuję jednak potem zniwu to samo. Czy ktoś bylby w stanie pomoc i podpowiedzieć jak zmniejszyc siłe hamowania czy wcale ją wylaczyć ?
Post Wysłano: 04 lut 2022, 7:29
To coś masz z wydechowym, tym pod nogą. On powinien hamować dopiero po wciśnięciu.
Post Wysłano: 04 lut 2022, 11:47
I zauwazylem ze zawsze zwalnia do 20 kmh potem juz hamulec odpuszcza i jeat tak jak byc powinno. Czyli rozpedzam auto do 40kmh puszczam gaz, zaczyna sie uciazliwe hamowanie do 20kmh i hamulec odpuszcza.
Post Wysłano: 04 lut 2022, 12:32
Nie mam pojęcia jak jest w scanii, wygląda na automatyczne hamowanie jak delikatnie naciśniesz gaz to powinno się wyłączyć w volvo jest to sterowane dodatkową manetką można ręcznie hamować lub ustawić właśnie automat.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 04 lut 2022, 12:36
Tez probowalem wciskajac gaz chwila spokój i dalej to samo. Poki predosc wieksza niz 20 kmh nadal hamuje
Post Wysłano: 04 lut 2022, 12:41
Post Wysłano: 04 lut 2022, 13:37
Samochód: Osobowy 😅
W 4 nie wiem, ale w R automatyczna klapa lub retarder załączał się dopiero po wciśnięciu hamulca roboczego.
"Wyobraźcie sobie jajecznicę na boczku. W przypadku jajecznicy na boczku kura była zaangażowana, a świnia się poświęciła."
~ Jacek Walkiewicz
Post Wysłano: 04 lut 2022, 16:42
Poniżej 20, to w każdym aucie przestaje działać wydechowy.
Post Wysłano: 04 lut 2022, 20:16
Powinna być manetka w desce po prawej stronie kierownicy z regulacją siły hamowania i włącznikiem auto .Po włączeniu na auto hamuje ustawioną siłą po puszczeniu gazu do końca i przestaje przy 20km/h Widać ją na tym zdjęciu
.https://www.wykop.pl/wpis/37768251/desk ... iaj-na-ja/
Post Wysłano: 04 lut 2022, 20:47
Tak wlasnie w instrukcji tez jest ta manetka i przycisk auto ale niestety w moim tego nie ma ;( Są puste klawisze..
Post Wysłano: 04 lut 2022, 22:21
Pewnie jakaś rzeźba .
