Witam wszystkich. Mam problem z Scania p230 p94 automat hak. Rocznik 2003 badz starszy. Samochód w trakcie jazdy po puszczeniu gazu mocno hamuje silnikiem.Najgorzej jest na osniezonej drodze z górki tylne koła przychamowują samoczynnie i tył zarzuca. Chodzi mi tylko glownie czy jest mozliwosc zmniejszenia siły hamowania.Z lewej strony na manetce kierownicy mam przyciski ACC, RES, RET oraz on/off . Nie mam dzwigni retardera. W podłodze po lewej stronie mam przycisk. Po jego wciśnięciu nogą hamowanie ustepuję jednak potem zniwu to samo. Czy ktoś bylby w stanie pomoc i podpowiedzieć jak zmniejszyc siłe hamowania czy wcale ją wylaczyć ?
I zauwazylem ze zawsze zwalnia do 20 kmh potem juz hamulec odpuszcza i jeat tak jak byc powinno. Czyli rozpedzam auto do 40kmh puszczam gaz, zaczyna sie uciazliwe hamowanie do 20kmh i hamulec odpuszcza.
Nie mam pojęcia jak jest w scanii, wygląda na automatyczne hamowanie jak delikatnie naciśniesz gaz to powinno się wyłączyć w volvo jest to sterowane dodatkową manetką można ręcznie hamować lub ustawić właśnie automat.
W 4 nie wiem, ale w R automatyczna klapa lub retarder załączał się dopiero po wciśnięciu hamulca roboczego.
_________________ "Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to luksus w życiu." ~ Jacek Walkiewicz
Powinna być manetka w desce po prawej stronie kierownicy z regulacją siły hamowania i włącznikiem auto .Po włączeniu na auto hamuje ustawioną siłą po puszczeniu gazu do końca i przestaje przy 20km/h Widać ją na tym zdjęciu
.https://www.wykop.pl/wpis/37768251/desk ... iaj-na-ja/
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 14 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
