Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 23 sie 2007, 17:49
Samochód: fabia
Poniższy sprzęt pracuje od dłuższego czasu niedaleko mnie. Prawdopodobnie należy do jakiegoś podwykonawcy PKP (pracuje przy torach). Podaję link z broszurką informacyjną i zdjęcia mojego autorstwa.
http://usa.doosaninfracore.co.kr/Produc ... LC_low.pdf
ObrazekObrazekObrazek
Czerwone i bure
Post Wysłano: 23 sie 2007, 21:56
GG: 6187173
Samochód: Volvo FH BDF
Niewiem poco zakladales temat dla 3 zdjec marnej jakosci i wykoniania i mogles tego dac do isteniejacego tematu :?: :?:
Post Wysłano: 23 sie 2007, 22:17
GG: 997
Samochód: 1948
Rowik A jest takowy ?
Post Wysłano: 23 sie 2007, 22:49
Samochód: fabia
Normalnie zdenerwowałbym się i odpowiedział ostro, ale fora internetowe nauczyły mnie już, że z dziećmi trzeba delikatnie :evil:
Temat założyłem, bo żadnego o koparkach jeszcze nie było. Chciałem przede wszystkim sprowokować dyskusję na temat takich sprzętów, aby dowiedzieć się o nich czegoś więcej.
Jeżeli ktoś chciałby się podzielić podobnymi rewelacjamii jak kolega Rowik to niech sobie daruje. Chciałbym aby temat był poświęcony koparkom, a ewentualne niezgodności z regulaminem bądź inne naruszenia pozostawił do roztrzygnięcia moderatorom.
Dziękuję
Czerwone i bure
Post Wysłano: 24 sie 2007, 10:37
GG: 13363123
Samochód: DAF
Jak już taki temat jest to pozwolę sobie na pytanie na jakiej zasadzie działają manipulatory obok fotela w koparce. Tzn.który jest do czego, czyli obracanie, podnoszenie itp.
Post Wysłano: 25 sie 2007, 9:54
Samochód: fabia
http://www.youtube.com/watch?v=FE02TxLlRQU - jak rozładować koparkę?
http://www.youtube.com/watch?v=EtPqIEKU4Ww - oraz jak ją załadować. :)
Czerwone i bure
Post Wysłano: 16 wrz 2007, 15:46
kolego KRAZ, to nie sa manipulatory tylko joisticki, a jesli chodzi ktory do czego, to moga byc male rozbieznosci zaleznie od producenta sprzetu. U mnie w lewej rece mam obrot lewo-prawo i ostatnie ramie tyl-przod. Prawa reka: lyzka lewo prawo lub to samo z wcisnietym przyciskiem na gorze joisticka- srodkowe ramie, tyl-przod: ramie glowne.
Post Wysłano: 16 wrz 2007, 19:11
GG: 13363123
Samochód: DAF
W koparko ładowarkach to często są długie dźwignie, więc ciężko jest je nazwać joistickami, ale dzięki za wyjaśnienie.
Post Wysłano: 16 wrz 2007, 22:01
tak, ale pytales o koparke, a nie o koparko-ladowarke i o "manipulatory" obok fotela, a w kop-lad sa dzwignie przed fotelem i jesli chodzi o CAT'a to sterowanie jest odwrotne niz w koparkach
Post Wysłano: 21 wrz 2007, 15:25
W koparko ładowarkach są dźwignie ale działają na takiej samej zasadzie co joystiki w koparkach. Chodzi o sterowanie siłownikami porzez elektrozawory czy cos takiego...
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 9:20
GG: 13363123
Samochód: DAF
Tak, koparka działa na tej zasadzie, że silnik diesla napędza pompę oleju, skąd olej jest podawany do różnych siłowników. Steruje tym operator.
Post Wysłano: 24 wrz 2007, 12:44
Chodzi mi o to że w starszych typach koparek np. waryński k-406 a- 1 te dżwignie sa podłaczone do rozdielacza bezpośrednio a przy nowszych sterowanych joystickami sterowanie ramieniem odbywa sie przez elektrozawory czy cos takiego nie pamietam dokładnie :D
Post Wysłano: 24 wrz 2007, 13:35
GG: 13363123
Samochód: DAF
Post Wysłano: 24 wrz 2007, 14:24
dokładnie i tak jest w każdym nowym sprzęcie......
dzwignia działa na zasadzie joysticka do komputera wciska lub wyciaga jakiś przełacznik/potencjometr (zależnie do czego służźy dana dźwignia natomiast ten przełacznik otwiera elektrozawór
elektrozawór to jest zawór sterowany elektromagnesem jeśli podasz napięcie to płynie prąd przez cewke która polem magnetycznym przyciąga jakiś kołek blokujący przepływ cieczy gazu lub czegoś tam innego.......
zaletami takiego rozwiązania jest to że wszystko chodzi lekko i precyzyjnie niezależnie od siły operatora może to obsługiwać nawet kobieta :D
wadą że w skrajnym przypadku kiedy wystąpi jakaś naprawde ekstremalna awaria instalacji (np nawali regulator napięcia i akumulator sie uśmaży altenator też )to nic nie możemy zrobić :D:D bo elektrozawór bez napięcia jest zamknięty .........
Post Wysłano: 12 paź 2007, 20:52
Dżojstiki w koparce nie sterują elektrycznie tylko hydraulicznie:)
Post Wysłano: 19 paź 2007, 14:36
Joysticki moga byc albo elektryczne albo hydrauliczne. Na razie hydraulicznych jest wiecej, elektryczne dopiero zdobywaja rynek. W koparkach sa standardem dzisiaj ze wzgledu na konstrukcje - trudno ciagnac ciegla do rozdzielacza z kabiny, latwiej jest cienkie wezyki. Za to w koparko-ladowarkach dzwignie sa nadal stosowane bo tam rozdzielacz jest bezposrednio pod dzwigniami. Joysticki sa dostepne jako opcja.
Hydrauliczny joystick to taki maly rozdzielacz ktory podaje olej cienkimi wezykami do duzego rozdzielacza a z duzego sa przewody juz do silownikow osprzetu. jesli joystick jest elektryczny to rozdzielacz ma na sobie elektrozaworki ktore kieruja olej do komor w rozdzielaczu i powoduja przez to przesterowanie suwaka glownego. Bardzo rzadko i przy malych zaworach stosuje sie cewki ktore ruszaja bezposrednio rozdzielaczem bo sily tam sa spore i cewki musialyby byc duze przez to.
Co do przeznaczenia dzwigni sa dwa rodzaje:
typ ISO ma w lewej dzwigni przod-tyl podnoszenie, lewo prawo - obrot.
Prawa dzwignia przod-tyl ramie, lewo-prawo zamykanie-otwieranie lyzki.
typ Standard ma chyba zamienione funkcje obrotu i lyzki miejscami ale nie jestem pewien, musze to sprawdzic jeszcze. bo z reguly jest iso i ten pamietam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
