Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 28 wrz 2007, 16:58
czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem
olej jest w zbiorniczku wyrównawczym a silnik wydaje dziwny odgłos jakby był dziurawy tłumnik.Cisnienie oleju i temperatura chłodzenia jest ok[/code]
Post Wysłano: 28 wrz 2007, 19:20
GG: 8765643
Podejrzewam uszczelke pod glowica ale to tylko podejrzewam. Najlepiej niech w tym temacie wypowiedza sie fachowcy. Narazie to tylko moja sugestia. Poczekaj na wypowiedzi innych.
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 9:46
GG: 13363123
Samochód: DAF
Raczej uszczelka, sprawdź przy odkręconym zbiorniczku, czy jak przegazujesz silnik to lecą bomble powietrza. jak lecą to uszczelka.
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 14:04
a zaczeło się to gdy jechałem z górki z ładunkiem i włączyłem hamulec silnikowy i wtedy zaczeło się to wszystko.Ale we wtorek na serwis pomykam to wszystko będe wiedział.Pozdrawiam wszystkich :lol:
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 14:30
ja jestem praktycznie pewny że to uszczelka pod głowicą-kiedyś znajomy miał to samo tyle że w osobówce
A silnik to silnik :)
gdzieś w unii
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 14:36
GG: 3602137
A silnik to silnik
W osobówce może jeszcze być np chłodnica oleju uszkodzona i też będzie mieszało olej z płynem chłodniczym.
Nie wiem czy takowe występują we współczesnych silnikach samochodów ciężarowych.
lepiej mieć brzuch od piwa,niż garb od roboty
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 14:50
w ciężarówce też jest chłodnica oleju. :) jesli to chłodnica to skąd ta dziwna praca ze słyszalnym przedmuchem :?:
Post Wysłano: 30 wrz 2007, 13:53
Jaki to model? W rzędowym 11 i 12 litrowym silniku po prawej stronie pod podstawą filtra oleju jest chłodnica oleju. Są tam newralgiczne dwa oringi oraz uszczelka naokoło obudowy chłodnicy oleju. W silniku 9 i 14 litrowym troszeczkę inaczej to wygląda. W serwisie uszczelki te kupisz za 200 złotych. Wymiana to trochę zabawy no i płyn trzeba spuścić i kilkakrotnie przepłukać układ chłodzenia. A tak a propo :lol: jak strzeli uszczelka pod głowicą to olej nie dostanie się do układu chłodzenia. (Kanał olejowy jest po przeciwnej stronie co od płynu chłodzącego). Pozdrawiam
Post Wysłano: 10 paź 2007, 21:30
Nom co do tych oringów kolega ma racje oring jest gumowy i poprostu wiodczeje od starości tam są 4 sztuki (2 góra 2 dół) ostatnio kupiłem za 2zł 6 sztuk w sklepie specjalistycznym z oringami i łożyskami na wymiar. roboty jest może na 1,5 godziny radze przed naprawą wypuścic płyn chłodzący, oleju nie trzeba. Mówie o uszcelnieniu chłodnica-obudowa.
Bo obudowa-blok silnika to kolega napisał powyżej:)
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 26 paź 2007, 17:48
uszczelka pod głowica .., bądz intercooler... miałem taki przypadek w pracy z actrosem 1840 lowdeck
Najlepsza cięzarówka to taka... która sie nie psuje ;-d
Post Wysłano: 26 paź 2007, 22:40
scania to nie actros. Odpowidz juz padla dwa posty wyzej
Post Wysłano: 02 gru 2007, 20:47
GG: 4796735
to raczej oringi w chłodnicy oleju
