Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 05 lis 2007, 1:34
:( Witam.
Ostatnio z powodu wycieku płynu spod głowicy zabrałem się za wymianę
uszczelki. Zdziwiłem się widząc na ostatnich trzech tłokach od strony turbiny(prawa) identyczne 1.5 cm. pęknięcia. Wyciek miałem na lewą środkową stronę silnika. Samochód do końca jeżdził bez problemu.
Doradźcie proszę czy się tym przejmować i wymienić te tłoki duży koszt-SUDER ok.750 zł.- , czy nic nie ruszać.
Pytanie to zadaje ponieważ dzwoniąc do kolegi (podobny silnik) powiedział, że miał identyczną sytuacje z pęknięciami lecz na 6-ciu tłokach, nic z tym nie robił, zmienił samą uszczelkę,zrobił już 200 tys. i nic się nie dzieje.
Macie jakieś fachowe rady ?
Z góry dzięki.
Post Wysłano: 05 lis 2007, 20:21
te pekniecie (od stony komory spalania na zewnatrz tloka) wystepuja dosyc czesto. Jezeli maja 15mm to nie powinno sie nic stac (widzialem wieksze pekniecia przy starych silnikach Scanii i chodzily normalnie).
PS. Nie wiem co tam ten Twoj Daf ma za uklad wtryskowy, ale jezeli zwykla pompa i wtryskiwacze to radzlbym dac je (wtryskiwacze) moze do sprawdzenia (ewentualnie jezeli bedzie potrzeba do regeneracji).
Post Wysłano: 07 lis 2007, 1:31
Dzięki RoBeRto za dobrą radę.
Wymieniłem już te toki na inne (używane),zaczeło się od uszczelki a skończy na małej kapitalce (nowe panewki, pierścionki).
Wtryski po regeneracji. Tak to bywa.
Pozdrawiam wszystkich.
