Post Wysłano: 15 lis 2007, 10:37
GG: 432960
Ostatnio jeden z kierowców powiedział mi że nie wolno wyciągać tarczki wcześniej niż 2 godziny przed upływem 24H na tarczce np.
- ruszyłem o 4h rano(włożenie tarczki) dojeżdżam pod firmę w której będę stać do następnego dnia do 10rano.Mam więc wstawać specjalnie o 4rano na wymianę tarczki? czy mogę to zrobić wieczorem przed pujściem spać??
Post Wysłano: 15 lis 2007, 11:14
GG: 1695456
mozesz wyjąć wczesniej
Krzysiek
Post Wysłano: 15 lis 2007, 11:22
GG: 432960
dzięki.niewiem po co niektórzy taki zament wprowadzeją
Jazda w Święta BEZCENNA!!!!
Post Wysłano: 15 lis 2007, 11:26
GG: 1695456
taki sport narodowy - narobić młodemu zamętu w głowie
to samo na sobie przerabiam :/
Krzysiek
Post Wysłano: 15 lis 2007, 14:34
Nawet powinienieneś!!! BAG w razie kontroli może nie uznać Ci pauzy. Czas odpoczynku jest czasem pozostającym do dyspozycji kierowcy (sen, jedzenie, potrzeby fizjologiczne itp.) i w tym czasie nie możesz zajmować się sprawami związanymi z pracą.
Post Wysłano: 15 lis 2007, 18:38
Ja zawsze wyciagam tarczke po pauzie. Jade w dzien, spie w nocy, rano nowa tarczka. W czasie kontroli nie mialem zadnych problemow. Tak samo jezeli pauza narysuje sie na jazde lub pauze, nawet kilka godz. Nie moze narysowac sie tylko jazda na jazde. A kontrole mialem we Francjii i Niemczech
[ Dodano: Czw, 15.11.2007, 17:48 ]
To co nieraz mowia kierowcy, i to czesto starzy, to az wlos sie jezy na glowie, bo po prostu nie znaja przepisow.
scania to scania
Post Wysłano: 15 lis 2007, 19:00
GG: 1695456
siwy - a w sobote do pracy rano przychodzisz żeby wyciągnąć tarcze ?:>
nie ma w przepisach nic na temat tego że pauza ma być narysowana maszynką, na dobrą sprawe nawet podczas krótkiej pauzy 45ki mozna wyjąć tarcze i sobie z nią chodzić po sklepie robiąc zakupy.
w razie potrzeby uzupełnisz ją długopisem na odwrocie, i masz porządek w kwitach i nikt sie nie powinien czepiać.
Krzysiek
Post Wysłano: 15 lis 2007, 20:00
Mój tato nigdy nie jęździł zmieniac tarczek w weekendy poniewaz gdy wstawial tarczkę w piatek to w dniu wyjazdu i tak mu rysowało od tego samego momentu co skonczyło i dlatego nie zmieniał. Teraz ma tacho cyfrowe i się o to nie martwi.
Post Wysłano: 17 lis 2007, 18:05
Samochód: FH 12 420
A jeśli przykładowo, tarcze do tacho włożyłem o 5.00, pojeździłem cały dzionek, skończyłem pracę o 20.00 i w tym momencie zaczynam kręcić 11 godzin pauzy, tylko problem jest taki że ja tarcze włożyłem o 5.00, a 11 godzin skończy mi się o 7.00.
Jeśli jest to w miarę normalna godzina poranna( tak jak podałem w przykładzie) to po prostu kilka minut przed 5.00 zmieniam tarcze i dokręcam pauzę na zmienionej tarczy. No chyba że wychodzi mi zmian o 2, albo 3 w nocy to po prostu zaraz po zatrzymaniu pojazdu na pauzę podmieniam tarczki.
Co wy na to??
Post Wysłano: 17 lis 2007, 18:14
GG: 1695456
o 5 rano wkładasz tarcze
maks o 20 wieczorem kończysz prace i w tym przypadku to zaczynasz skrócony okres dobowego odpoczynku, czyli 9h, bo sie z 11h nie wyrobisz przed upłynięciem 24h od godziny zakończenia poprzedniego odpoczynku dobowego...
wyciągasz tarcze, i albo o 5:00 wymieniasz tarcze i zaczynasz nowy dzień, albo wyjmujesz ją wczesniej i potem tylko ręcznie odpoczynek dorysujesz.
Nie powinno być sytuacji /przy odpoczynkach dziennych/ że 'dokręcasz pauze na drugiej tarczy'
Krzysiek
Post Wysłano: 17 lis 2007, 18:50
Co to za bzdura że pauza 11h nie może być na dwóch tarczkach
Post Wysłano: 17 lis 2007, 19:02
GG: 1695456
w w/w przypadku jak zaczął prace o 5 rano
to kiedy wg. ciebie musi skończyc odpoczynek dobowy ? :> chocby ten minimalny, 9godzinny
na pierwszej tarczy czy na kolejnej ???
[ Dodano: Sob, 17.11.2007, 18:06 ]
może troche za duży skrót myślowy - 1 tarczka to kolejne 24h, w tych 24 godzinach musimy sie zamknąć i z całym/skróconym odpoczynkiem dobowym, i pracą, zgadza sie :>
wiec dlaczego bzdury ?:>
Krzysiek
Post Wysłano: 17 lis 2007, 19:13
to kiedy wg. ciebie musi skończyc odpoczynek dobowy ? chocby ten minimalny, 9godzinny
W przypadku 15h czasu pracy i 9h odpoczynku wychodzi o 5 rano to samo będzie przy 13h pracy i 11h odpoczynku jeśli włorzył tacho o 5 rano.
Ale po paru dniach wszystko się po przesówa chyba że przychodzisz codziennie rano do pracy na 5 rano.
Post Wysłano: 17 lis 2007, 19:33
GG: 1695456
ze sie poprzesówa to wiem,
ale w jednym okresie 24godzinnym bedziesz używał jednej tarczki
right ?
problem nam wynika z tego, ze 'doba' kierowcy trwa 21 godzin, a normalna 24, wiec jeżdząc przepisowo - 4.5+45m+4.5+11 mamy jeszcze trzy godziny jazdy w nowym okresie, ale jeszcze na starej tarczy.
i wtedy nam sie zacznie bałagan robić delikatny.
Krzysiek
Post Wysłano: 17 lis 2007, 20:23
Dlatego po którymś razie wyjdzie zmiana tacho w środku długiej pauzy, chyba że będziesz zawsze zmieniał np po skończonej robocie
Post Wysłano: 17 lis 2007, 21:12
Proszę zapytać który kierowca wstaje o 5 rano żeby zmienić wykresówkę zaczynając pracę o 7. :lol:
Post Wysłano: 17 lis 2007, 21:33
Napewno nie ja
Post Wysłano: 17 lis 2007, 21:34
No właśnie. :wink: Pzdr.
Post Wysłano: 19 lis 2007, 17:32
A czy ja tak napisalem? Koncze w piatek, wkladam czysta i wyciagam w poniedzialek
scania to scania
Post Wysłano: 24 lis 2007, 0:55
Siwy,jakby się chciał inspektor przypieprzyć to by ci powiedział że natarczy nie wolno rejestrować okresu dłuższego niż 24 godz.(rysowanie pauzy to też rejestracja),ja nie mogę zrozumieć tego zamieszania.W przepisach jest WYRAŹNIE napisane "kierowca po zakończeniu pracy wyjmuje tarczę i ją opisuje,również jeżeli opuszcza pojazd to może odręcznie prowadzić rejestrację na odwrocie tarczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 9 gości
