Post Wysłano: 21 lis 2007, 20:55
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
Mamy dosc powazny problem z naszym MANem :/ Podczas zaladunku trzeba bylo go kilka razy odpalac i podjezdzac do przodu zeby zaladowac komory i tu zaczal sie problem ze nie mozna bylo go wogole odpalic,udawalo sie to dopiero po kilu probach i jak juz udalo sie go odpalic to byl wyrazny problem z moca jak by nagle z 460 koni zrobilo sie tylko 200, trzeci problem jest z pradem czasami wogole go nie bylo i przy okazji spalily sie w jednym momencie zarowki od swiatel mijana,drogowych i pozycyjnych przy ciagniku a jak by tego bylo malo to waryjowaly wszystkie kontrolki i czwarty problem to ze jak udalo sie go odpalic to wyswietlal blad EDC :/ I na sam koniec jak by tego jeszcze brakowalo jak podjerzdzalismy do bramy Petrochemii to zgasl i nie daje juz zadnych oznak "zycia" :/ Jesli ktos wie co moze byc bardzo prosze o pomoc :) samochod to MAN TGA 18.463 FLS XXL rocznik 2004
Post Wysłano: 22 lis 2007, 16:29
Kolego jedź na serwis sam nic nie zdziałasz bo to elektronika :? :?
Post Wysłano: 22 lis 2007, 16:39
GG: 13363123
Samochód: DAF
To że się palą żarówki to może być sprawa regulatora napięcia alternatora. Trzeba zmierzyć jakie napięcie daje alternator podczas pracy silnika. Powinien dawać 28V.
[ Dodano: Czw, 22.11.2007, 15:51 ]
Przez za mocne albo za słabe napięcie może wariować komputer. Można też wykończyć akumulatory, bo wyrzucą elektrolit przy za mocnym napięciu. Ja bym od tego zaczął, badanie jest proste.
Post Wysłano: 22 lis 2007, 20:17
GG: 9870144
Samochod z Plocka sciagnal serwis z Wawy i po sprawdzeniu okazalo sie ze za wszystko odpowiadaja akumulatory ktore po prostu sie zuzyly (2 tygodnie temu mial robiony przeglad roczny i serwis pow ze akumulatory sa bardzo dobre :/ ) i narobily "troche" balaganu :/
