Post Wysłano: 23 lis 2007, 21:38
Wyciek oleju z ukladu wspomagania konkretnie ze zbiorniczka na olej do wspomagania.Dzieje sie to gdy skreca sie kola i psika miarka z tego zbiorniczka.
[ Dodano: Pią, 23.11.2007, 20:40 ]
przy dafie 95 ati
[ Dodano: Pią, 23.11.2007, 20:43 ]
wina pompy wspomagania czy kolumny kierowniczej?
[ Dodano: Pią, 23.11.2007, 20:55 ]
chlopaki moze cos wiecie, bo mi jeszcze nic takiego sie nie zdarzylo i nie wiem co robic
Post Wysłano: 23 lis 2007, 22:23
jeżeli nie jest to czysty płyn, ale płyn z bąbelkami powietrza, to znaczy, że gdzieś na układzie wspomagania jest nieszczelność.
w takim wypadku radzę sprawdzić przewody.
Post Wysłano: 23 lis 2007, 22:28
widac babelki powietrza
[ Dodano: Pią, 23.11.2007, 21:28 ]
a moze nieszczelnosc pompy wspomagania?
[ Dodano: Pią, 23.11.2007, 21:33 ]
dzieki Cyryl za naprowadzenie
Post Wysłano: 23 lis 2007, 22:51
pierwsze pytanie: czy coś było ostatnio robione przy układzie wspomagania?
Post Wysłano: 23 lis 2007, 22:56
ostatnio ja nie robilem nic, chyba ze poprzedni wlasciciel tego wozu
[ Dodano: Pią, 23.11.2007, 21:58 ]
dzisiaj wyciaglem pompe i uszczelki sa jak z kamienia
Post Wysłano: 24 lis 2007, 6:51
musiasz sprawdzić dwie rzeczy:
1. szczelność - wszelkie łączenia, podokręcać nakrętki sprawdzić czy nie ma wycieków na wężach,
2. czy układ jest drożny - pójść po wężach, czy nie są załamane itp.
kiedyś miałem takie zdarzeniem o objawach podobnych:
wymieniałem pompę wspomagania w autobusie przegubowym Ikarus. po poskręcaniu wszystkiego objawy były takie jak opisujesz. w pierwszej chwili myślałem, że w układzie zostało troche powietrza, więc jeździłem po placu kręcąc od jednego skrajnego położenia do drugiego i nic. sprawdziłem wszystkie łączenia dokręcając je i nic. w końcu stwierdziłem, że ta nowa pompa (po regeneracji) jest trafiona i zacząłem ją demontować. co się okazało: pompę po regeneracji zaopatrują w takie zaślepki otworów, aby żadne paprochy nie naleciały do środka i jedną taka zaślepkę przeoczyłem.
Post Wysłano: 24 lis 2007, 15:06
juz wszystko dziala, dalem nowe oringi na pompe, poskrecalem i chodzi jak malina.dzieki Cyryl ze mnie naprowadziles
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
