Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 12 gru 2007, 16:13
Witam wszystkich. Mam problem z odpaleniem Scanii . Po przekręceniu kluczyka włącza się normalnie zapłon ale jak się go przekręci dalej to cisza ... Myślałem że to jest walnięty elektromagnes w rozruszniku który wymieniłem na nowy ale dalej jest to samo. Nie wiem może to coś ze stacyjką ? Jak myślicie ? Proszę o pomoc i Pozdrawiam
Post Wysłano: 12 gru 2007, 17:24
A może przekażnik
Ja nie kłamię,ponieważ nie pamiętam co komu mówiłem ! :)
Post Wysłano: 12 gru 2007, 17:46
A daje się kluczyk ze stacyjki wyciągnąć? Niektóre miały taką zasadzkę,że gdy się skończyły szczotki w alternatorze, to nie można było wyciągnąć kluczyka i nie kręcił rozrusznik po jego przekręceniu
ego
Post Wysłano: 12 gru 2007, 19:04
Kluczyk się da wyciągnąć bez problemu. Ale rozrusznik nie kręci ... i nie mam pojęcia co to może być chyba podjadę do jakiegoś elektryka bo nie mam już pomysłów
Post Wysłano: 12 gru 2007, 20:20
GG: 4796735
spróbuj na zwarcie rozrusznik tzw na krótko
Post Wysłano: 12 gru 2007, 21:13
Samochód: MAN, MERCEDES BENZ, BMW
Mam takie pytanko. W Scani 124 cały czas pływają obroty. Oglądało to już kilku mechaników i żaden nie potrafi odpowiedzieć na to co to może być. Pompa po sprawdzeniu i wyregulowaniu na serwisie. :?:
Samochód to po rodzinie najważniejsza rzecz w życiu.
Post Wysłano: 12 gru 2007, 21:17
Na krótko właśnie odpala ... i to jest ten ból bo jak by nie palił to znaczy że rozrusznik zdechł a tak nie jest ..
Post Wysłano: 12 gru 2007, 21:48
To nie jest ból tylko szczęście.Trzeba namierzyć przekaźnik załączajacy rozrusznik.Jakiś czas nie widziałem tego miejsca w Scanii z bliska więc nie naprowadzę.. Jeśli nie on, to cofnąłbym się do samej stacyjki..Można zresztą i od niej zacząć
ego
Post Wysłano: 12 gru 2007, 21:56
Stacyjka ... hmm może jakiś kabel .. bo raz rozrusznik łapie a raz nie .. dziś odpalił wtedy 20 nie udanych prób i znowu złapał .. a potem już nie chciał .
Post Wysłano: 12 gru 2007, 23:20
1)czy po odpaleniu masz normalnie ladowanie (gasnie kontrolka )?
2)czy masz moze jakis dodatkowy immobilizer ?
3)przekaznik sterujacy cewka rozrusznika jest po prawej stronie kabiny - siadasz na miejscu pasazera, odkrecasz ta dola oslone na nogi i szukasz po prawej stronie obok kieszeni na jednostki jest od spodu przykrecona do blachy taka wieksza metalowa "cewka". I teraz zwierasz przewody i sluchasz czy rozrusznik kreci oraz przekrecasz kluczyk na zaplon i patrzysz czy na przewodach sterujacych pojawia sie napiecie.
4)sproboj wyciagnac i wsadzic przekaznik zabezpieczajacy przed ponownym rozruchem i zobacz czy idzie odpalic silnik (nie pamietam ktory ma numerek, ale masz tam na spisie).
Generalnie jest to dosyc prosta sprawa dla elektryka, ale moze sam cos zrobisz.
PS. W czworkach lubily lamac sie przewody przy stacyjce - jak sie czesto reguluje kierownice.
[ Dodano: Sro, 12.12.2007, 22:36 ]
Kiedys tez spotkalem sie z czyms takim (na wolnych obrotach faluja obroty). Bylo to dosyc dawno i nie pamietam czy to byla pompa z EDC czy tez nie. W kazym badz razie tam pomoglo popuszczenie przy pompie jednej sruby. (z boku pompy byla sruba i nakretka kontrujaca. Trzeba bylo na chodzacym silniku troszeczke odkrecic i juz bylo dobrze. Ale chyba tamta pompa byla z edc. Cos mi sie przypomina ze po podlaczeniu kompa wartosci na czujniku polozenia listwy caly czas sie zmienialy/skakaly i razem z tym obroty silnika. Tej pompy wtryskowej nie rozbieralem, ale zdaje sie ze ta sruba ma cos wspolnego z luzem na listwie (gdy ja mocniej wkrecimy to listwa badz tez cos innego sie przycina). W Twoim przypadku niekoniecznie musi byc to samo, ale spotkalem sie z czyms identycznym.
Post Wysłano: 13 gru 2007, 10:10
Tak kontrolka gaśnie.
O niczym takim nie wiem. I raczej nie ma bo jeżdżę tym autem od roku i nic takiego nie było.
A co do reszty rad zobaczę ale i tak bede musiał podjechać do jakiegoś mechanika bo po podłączeniu naczepy pali mi bezpiecznik. I albo nie mam w koniu prawej pozycji albo lewej i cały tył się nie świeci w koniu. A w naczepie cała lewa strona.
Post Wysłano: 13 gru 2007, 14:35
GG: 13363123
Samochód: DAF
To albo stacyjka, sprawdź żarówką czy podaje dalej prąd na kabel do rozrusznika po przekręceniu, albo przekaźnik, spróbuj na krótko, albo kabel.
Post Wysłano: 13 gru 2007, 16:02
Już pisałem kolego że na krótko odpala.
Post Wysłano: 14 gru 2007, 19:45
Znajomemu padła jedna bateria tzn. miała zwarcie i raz odpalił nawet jak był zimny silnik a trzy razy nie odpalił nawet na ciepło,także czasem może wysiąść akumulator i to nagle i nie spodziewanie :?
Post Wysłano: 14 gru 2007, 20:10
Mialem dokladnie to samo, tyle ze przy podniesionej kierownicy. Wystarczylo, nie cofajac kluczyka, druga reka opuscic kierownice i rozrusznik zaczynal normalnie krecic. W sumie odpalic ja mozna bylo tylko przy opuszczonej na dol kierownicy. Nie zdazylem tego sprawdzic, ale podejrzewam, ze cos musialo nie laczyc przy samej stacyjce
scania to scania
Post Wysłano: 14 gru 2007, 22:45
Juz pisalem o regulacji kierownicy i odpalaniu ...
Post Wysłano: 14 gru 2007, 23:25
No to chłopacy po problemie jak się okazał przyczyną była stacyjka która została wymieniona na nową i jest juz git. To zwarcie też mam już zrobione ... myślałem że to gniazdo w koniu ,. a jak się okazało zwarcie robiła obrysówka w naczepie co mnie troche zdziwiło bo naczepa ma dopiero pół roku. No ale cóż mówi się trudno założyłem dwa nowe obrysy i tez już jest po kłopocie :)
