Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 09 sty 2008, 13:32
witam, mam pytanko, czy ktoś orientuje sie jak można naprawić i gdzie szukać wady wskaźnika poziomu paliwa, bo w moim manie wskaznik ten nie dziala, jest caly czas opuszczony, ale czasem skacze znowu na sama górę (jakby na full) nie wiem czy nie ma masy czy co, nie zaglądałem dokładniej bo wszystkie przewody są w pancerzach plastikowych. ;/
Proszę o odpowiedz.
Vier zylinder und schwarz plasick-meine motor ist phantastick!
Post Wysłano: 09 sty 2008, 15:48
Prawdopodobnie do wymiany czujnik paliwa w zbiorniku.
Post Wysłano: 10 sty 2008, 1:21
Samochód: VO FH 440
Nie wiem jak to jest tam z tym czujnikiem czy działa on na masie czy na +
mogą iść tam 2 lub 3 kabelki aby sprawdzić czy to jest wina czujnika
zlokalizuj kabelek w którym jest prąd [pozostałe 2 będą szły 1 do wskaźnika
2 do kontroli rezerwy ...jeśli takowa jest ] i następnie
połączyć na krotko prądowy z tym od wskaźnika paliwa jeśli wskazówka wskoczy na
max a po rozłączeniu spanie znaczy ze uwalony jest czujnik nie wiem jak to jest
z kabelkiem do kontroli rezerwy ale prawdopodobnie tez jest zasilany z +
DPTacho.pl
Post Wysłano: 10 sty 2008, 9:12
Czujnik jest zasilany masą dochodzą do niego dwa przewody masa oraz przewód do wskaźnika, w manie nie ma kontrolki rezerwy.
Post Wysłano: 11 sty 2008, 1:30
Samochód: VO FH 440
To po prostu zepnij te kabelki na krotko i wskaźnik powinien wychylić sie na max
a jak rozłączysz opas znaczy, że wszytko jest ok tylko czujnik uwalony.
DPTacho.pl
Post Wysłano: 06 kwie 2009, 18:42
GG: 4492357
Samochód: MAN F 2000 19.414
Pozwole sobie odświeżyć
Czy w 414 jest podobnie ? Ostatnio tez wskaźnik świrował a teraz lezy. Czy mozna tez tak samo sprawdzic wskaźnik poprzez zewrzenie kabli przy smoku ? Jesli tak to jakie kable muszę połączyc ?
Pozdr
Michał
Post Wysłano: 06 kwie 2009, 20:00
Tak zwierasz na kable na smoku i wskaźnik powinien pokazać full jeżeli chcesz się bardzoej pobawic to popodłączej oporniki czym większa rezystancja tym wskaźnik niżej będzie pokazywał :wink:
Post Wysłano: 06 kwie 2009, 21:40
GG: 4492357
A nie wiecie w której wiązce idą kable z sygnałem do kabiny ? Ostatnio miałem problemy z przerwami w przewodach takze byc moze to jakis kabel w wiązce nie ma przejscia.
Post Wysłano: 09 kwie 2009, 11:44
Zobacz kable które wychodzą bezpośrednio z kabiny w tych 4 mufach one lubią się przecierać miedy kabiną a zderzakiem u mnie w f 2000 tak się działo i były niezłe jaja włączały się kontrolki w czasie jazdy i paliło bezpieczniki :wink:
