Post Wysłano: 07 kwie 2008, 14:26
Samochód: Man TGA 18.480
Przy każdym zgaszeniu silnika/przekręcaniu kluczyka na off (Man, TGA) oś idzie w dół, tak ma być czy powinna być w górze?
I tak przy okazji małe pytanie:
Z siłownika hamulca w naczepie przy opasce łączącej ucieka powietrze, nic nie daje już dokręcanie tej opaski, jest pomysł żeby tą opaskę zdjąć i zobaczyć co się tam dzieje ale czy siłownik jest skomplikowany w budowie ew. nie wyskoczy jakaś sprężyna urywając ręce?
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 16:08
Oś działa odpowiednio. Siłownik jest rozbieralny jest tam membrana, którą się wymienia, sprężyna jest ale w naczepie niema obaw grzej gdyby to był tylni most w aucie tam jest część z hamulcem postojowym której nie polecam rozbierać niedoświadczonym specom.
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 16:11
Co do Oski tak bedziesz miał ze jak zgasisz auto i wyłaczysz zapłon os Ci opada a dlatego sie tak dzieje bo masz sterowanie Podnoszona osia Automatyczne a nie Mechaniczne :) polecam Mechaniczne bo oska sobie cały czas wisi w powietrzu i kiedy chcemy to podniesiemy
pozdrawiam
Post Wysłano: 07 kwie 2008, 23:21
Jezeli oska jest sterowana z ebsu to podejrzewam ze na 100 procent masz silowniki na drugiej i trzeciej osi dwumembranowe dla hamulca postojowego!! Dawniej jak byly silowniki pojedyncze niebylo jeszcze sterowania osia przez ebs, ja mam np. uklad haldexa i po przekroczeniu 18 km/h podnosi sie os jesli jest przelacznik w pozycji podnoszenie i jest zaladowane mniej niz 18 ton oraz wlacza sie automatyczne poziomowanie naczepy.
Post Wysłano: 10 kwie 2008, 12:14
Dzięki wielkie
Tak książkowo przy jakiej wadze ładunku powinno opuszczać się oś?
Post Wysłano: 10 kwie 2008, 17:33
Os sie opuszcza sama przy wadze cos koło 15 ton .
Post Wysłano: 10 kwie 2008, 20:31
Czy aby na pewno w naczepie nie ma siłownków dwustopnowych??? Ja na miejscu kolegi nie chcialbym dostac sprężyna która tam jest w zęby lub w cokolwiek!
Da się także siłownik dwustopniowy rozebrać,ale trzeba najpierw albo śrubę która jest w nim centralnie wykręcić do końca, albo wykorzystać śrubę ,która jest "doczepiona" do siłownika z boku.Włożyć ją "łbem" o kształcie skrzydeka w otwór centralny na siłowniku, przekręcić, założyć podkładkę i nakrętką kręcić do oporu.Śruba będzie się wysuwała z siłownika ściskając sprężynę.
Wpierw trzeba jednak ustalić z której membrany (jeśli jest to siłownik dwustopniowy) powietrze ucieka.
A najlepiej i najbezpieczniej (z tym się całkiem zgadzam) by to robił -lub choćby patrzył na ręce-ktoś, kto ma o tym praktyczne pojęcie.To moze być naprawdę niebezpieczne.
ego
