Post Wysłano: 13 kwie 2008, 20:00
Witam. Od pewnego czasu mam problem z trąbkami w Scania. A mianowicie podczas postoju auta trąbki trąbią jak trzeba. Natomiast gdy auto zaczyna jechać (jedzie ) To za żadną "cholerę " trąbki nie chcą zatrąbić. Nie wiem co może być tego przyczyną. Może wy macie jakieś pomysły co może być tego powodem ?
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 20:15
GG: 772271
moze cos z ukladem ktory dostarcza tam powietrze
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 20:26
No ale jak by to była wina powietrza to by nie trąbiło nawet jak auto stoi.
Post Wysłano: 13 kwie 2008, 22:46
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Może coś z elektrozaworem. Polecam go sprawdzić. :)
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 6:20
Koledzy chodzi właśnie o to że elektrozawór działa. I powietrze też jest, Autko jak stoi w miejscu trąbi. Natomiast jak jedzie to juz nie chce tego robić :D
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 7:37
GG: 620372
Samochód: MAN 18.440 TGX XLX
A może mechanik wpiął się pod hamulec ręczny i jak stoi to jest powietrze a jak jedzie to nie ma. Jakoś nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 11:54
GG: 772271
no mialem wlasnie to napisac ze jak stoisz to powietrze jest w ukladnie a jak jedziesz to juz go nie ma
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 13:23
Napewno tak zrobił ze wpioł sie pod Haumlec Reczny tak jak koledzy mówia :)
pozdrawiam
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 15:16
No to koledzy mam dla was wiadomość że to jednak nie jest to :P Trąbki nawet podczas postoju bez zaciągniętego hamulca ręcznego trąbią :P
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 18:17
GG: 4796735
koledzy ręczny hamulec daje cały czas powietrze.Spróbuj podłączyć trąbki pod np fotel,mówiąc krótko tam gdzie jest stałe zasilanie powietrza
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 19:41
GG: 132563909
Ale wy macie pojęcie o pneumatyce.Tak jak kolega wcześniej pisał podłącz się elektrozaworem pod stałe zasilanie.
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 21:08
Nie wiem dokladnie o jaka Scanie chodzi, ale z wczesniejszych tematow mam wrazenie ze o 4?
1) Nabite powietrze, silnik zgaszony, zaplon wlaczony, reczny zaciagniety - traby trabia czy nie ?
2) Nabite powietrze, silnik zgaszony, zaplon wlaczony, reczny spuszczony - trabia czy nie ?
3) Nabite powitrze, silnik zapalony, reczny spuszczony - trabia czy nie ?
To czy samochod jedzie czy nie nie ma nic do rzeczy ...
PS. Napisz dokladnie o co sie rozchodzi : sygnal podstawowy, czy tez jakies dodatkowe famfary ?
Post Wysłano: 14 kwie 2008, 23:18
Samochód: Liebherr LTM1100
przestaje trabic po osiagnieciu jakiejs predkosci czy bez wzgledu na predkosc ? bo moze trabki sa ustawione przodem do kierunku jazdy i ped powietrza zatyka je ??
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Post Wysłano: 15 kwie 2008, 12:50
W tym wypadku jest to seria 3 którą ostatnio jeżdzę A dokładnie 143
Trąbią
Trąbią
Nie trąbią
To dodatkowe fanfary.
Trąbią
Nie trąbią
To się dzieje bez względu na prędkość z jakaś samochód jedzie. A to że nie trąbią już mnie powoli zaczyna drażnić. Bo nie raz są potrzebne a nie trybią ;/
Post Wysłano: 15 kwie 2008, 17:00
Podciągnij nowe zasilanie (najlepiej z pod tablicy z bezpiecznikami) pod włącznik (przez bezpiecznik+ przekaźnik, sterowanie masą).
Post Wysłano: 18 kwie 2008, 12:29
moze trabki sa felerne. wez sobie na przewodzie idacym do tabek zamontuj trojnik i pociagnij przewod do kabiny z pistoletem. jak nie beda trabily to sprawdz czy jest cisnienie. jezeli jest a nie trabia to trabki do wymiany
Post Wysłano: 18 kwie 2008, 13:47
Trąbki są nowe. Kupiłem je dwa tygodnie teamu. Więc mało prawdopodobne żeby były felerne.
Post Wysłano: 18 kwie 2008, 17:26
GG: 4796735
powiedź dokładnie pod jakie sterowanie je podłączyłeś ok
Post Wysłano: 18 kwie 2008, 18:14
Tzn prąd mam pociągnięty od orginalnego klaksonu Scanii. A powietrze podłączyłem to samo o co było w starych trąbkach.
Post Wysłano: 22 kwie 2008, 19:50
na logike
jezeli stare trabki dzialaly mialy juz swoje sterowanie i elektrozawor wiec moze teraz z tym jest problem ? moze styk przycisku klaksona ? moze elektrozawor sie zacina ?
