Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 10 cze 2008, 21:24
Witam wszystkich forumowiczów.Mam krótkie pytanko odnosnie przegrzewania sie silnika w Scanii R 420 euro-3 HPI.Dodać musze,że nawet po krótkim podjeździe tj.ok 1000m,nachylenie podjazdu niewieksze niż 5% a ładunek ok 28 ton,temperatura dochodzi prawie do czerwonego pola!!!Dodam,że samochód pracuje w bardzo zakurzonych warunkach wiec zapewne moze to być brudna chłodnica.Pytanie moje jest nastepujące -jak samemu zadbac o chłodnice,jak ja umyc i czy wystarczy tylko od przodu np.karcherem??Pozdrawiam
GG: 6548150
Karcherem bym nie próbował, bezpieczniej będzie wężem z zwykłego kranu. A sprawdzałeś obieg chłodzenia?? Może zrobiło się podciśnienie w wężu, spróbuj odkręcić korki od chłodnicy i zbiornika i ponownie zakręcić, może pomoże.
Polecam przedmuchanie chłodnicy spręzonym powietrzem, a nastepnie dokładne wymycie wężem pod małym ciśnieniem :wink:
To znaczy ,że trzeba spuścic cały płyn?Jesli tak,to napewno odeslą mnie z tym do serwisu,bo jak znając naszego mechanika to nie bardzo garnie sie do pracy,tak wiec pytam dla własnej ciekawosci ale postaram sie z tym cos zrobic.Dziekuje za pomoc.pozdrawiam
GG: 6548150
Spróbuj najpierw odkręcić korek od zbiornika z płynem.
Kolego przyczyn może być wiele. Może być to właśnie zabita chłodnica, termostat może sie późno otwierać lub czujnik temp. późno włącza wentylator ale najpierw sprawdź czy masz pełny stan płynu :P
Samochód: Volvo S80 2.5D
kolego a słyszysz czy Ci się wentylator włącza? jeśli nie to będzie jego wina :wink:
B, B+E, C, C+E: W 11 miesięcy i starczy ;)
VOLVO FH440 E5 Globetrotter + Kogel maxx
Wentylator mozna na próbę zblokować na stałe. Z reguły wystarczy klucz "dziesiątka" i parę minut roboty.Od spodu są dwie plastykowe przesuwki blokujące wentylator na stałe.
ego
w R-ce akurat taka regula nie zadziala ... Tu wystarczy odlaczyc przewod od wentylatora.
PS. A w ogole blokowanie wentylatora w niektorych silnikach mechanicznie na stale to bardzo niemadry pomysl. Po kilku zgaszeniach silnika zwykle sie cos urywa :wink:
!.Fakt. 2.Wyjście awaryjne dla wykluczenia wentylatora jako przyczyny.
ego
