Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 01 paź 2008, 17:03
Witam. Mam problem z moim MAN-em F2000. Jest to ciągnik siodłowy z 1999r.Podczas jazdy z prędkością od 70km/h do 80km/h auto zaczyna drżeć. Patrzyłęm na wał krzyzaki są ok, byłem na ustawieniu zbierzności też jest ok, koła wywarzone od nowa... kierownica nie drży.Trzesie całym autem. Pozniżej 70 i powyżej 80 km/h z autem nic się nie dzieje. Czy może ktoś wie co może być nie tak :?:
Post Wysłano: 01 paź 2008, 17:12
GG: 2738622
sprubój sobie postawic konia na 2 windach tak aby koła były w powietrzu i wrzóc 5 i ognia i wtedy zobaczysz co sie dzieje. patrz na felgi czy proszte a jak nie to wał trzeba wywarzyc. a jak nie drzy to wynika z tego ze przód daje popalic . opony,felgi,albo zawieszenie
Post Wysłano: 01 paź 2008, 20:23
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Spróbuj przerzucić przednie opony na jakieś inne i wtedy zobaczysz czy wszystko jest ok.
Post Wysłano: 01 paź 2008, 21:54
GG: 1541458
Samochód: Mercedes
Ja bym stawiał na wyważenie wału , ewentualnie podpora , a jak jedziesz 70 to w oparciu fotela czuć drżenie ?
Mariusz
Post Wysłano: 01 paź 2008, 22:30
Zgadzam się z Adeksem. Kiedyś mieliśmy podobny przypadek i winne były opony :!: Kierowca był wyważać koła i nic to nie dało, dopiero po wymianie opon się uspokoiło.
Post Wysłano: 02 paź 2008, 0:18
hej, u nas też wystąpiło kiedyś takie drżenie i przyczyna leżała tym razem po stronie poduszki pod skrzynią biegów,po prostu pękła i skrzynia drżała a z nią cały man. posprawdzaj te poduszki a przy okazji zobacz też poduszki pod silnikiem!! pozd
Post Wysłano: 02 paź 2008, 16:30
Kolego opony jak wyglądają bo u mnie w xf to tulejki na amortyzatorach byly wybite i tez taki objaw mialem w tym przedziale prędkosci.
Post Wysłano: 02 paź 2008, 17:21
Opony już przełozyme na inne i też nie pomogło. Jeszcze sprawdzę te poduszki na skrzyni i na silniku. Ale jeśli by były poduszki na skrzyni to by skakała kabina podczas ruszania, Oczywiście chodzi o ruszanie z pełnym ładunkeim. Takie objawy miałem kiedy właśnie była wyrwana ta poduszka... Zdaje mi się ze poduszki na slinki też nie, ponieważ jak mialem też wyrwana poduszke to gdy pusliłem noge z gazu i położyłwm ponownie było słychac uderzenie i takie szarpnięcie. Musze jeszcze sprawdzić wał, chociaż był robiony nie cały rok temu. Nowe krzyżaki od nowa wyważnay i tak dalej. Ale z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Post Wysłano: 08 paź 2008, 0:19
GG: 3958206
Kolego a moze tłumik drgan na wale korbowym!!!! luknij moze sie rozwulkanizował i takie drgania przenosi!!!! Ja raz miałem taki przypadek w Dafie po wymienia uszczelniacza z przodu silnika!!!( podczas wymiany musial mechanikowi tłumik drgan spasc na ziemi ei oberwała sie guma w srodku najprawdopodobniej) zobacz moze akurat to??? pozdrawiam
Post Wysłano: 29 lis 2008, 16:07
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Ja tez mam podobne objawy, u mnie sa odczuwalne w przedziale 50 - 70km/h. Mysle ze u mnie sa krzywe albo felgi albo opony cos nie takie. Ostatnio myslalem tez o wale napedaowym, ale jak w jelonie mialem krzywy wal to samochod tak drzal przy 60 km/h ze myslalem ze zaraz sie rozleci.
Poza tym u mnie wraz ze wzrostem predkosci czuc wzrost czestosci drgan wiec to bedzie cos z kolami.
Post Wysłano: 29 lis 2008, 16:09
a jak zwalniasz i samochód jest na wolnych obrotach też drży?
Ciężki Transport Międzynarodowy
Post Wysłano: 03 gru 2008, 20:35
GG: 3745303
Doszedles juz przyczyny tego drzenia? Bo ja nadal nie. Jesli tak to daj znac, moze u mnie jest to samo.
Post Wysłano: 03 gru 2008, 21:13
GG: 8426213
Koledzy, sprawdźcie sobie dokładnie poduszki pod silnikiem. U mnie w 19-464 był podobny objaw, tyle że w skutek opadnięcia silnika (odleciał kawałek gumowej poduszki) wentylator zaczepił się o obudowę i przestał pracować, co równocześnie powiązane było z "dyskoteką" na desce. :wink:
Post Wysłano: 03 gru 2008, 22:15
Kiedyś miałem w osobówce taki problem. Samochód na wolnych obrotach straszliwie drżał. Powodem były zbyt twarde poduszki pod silnikiem. Proponuje udać się do mechanika i podsunąć mu myśl z poduszkami. Pozdrawiam :wink:
