Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 29 kwie 2009, 21:29
Samochód: iveco eurocargo '08,Ducato 2.8 JTD
Jako,że jest to mój pierwszy post na tym Forum,to chciałbym się ładnie przywitać z wszystkimi :)
Nie ukrywam,że dopiero rozpoczynam "ciężarową" przygodę,więc proszę o wyrozumiałość jeżeli moje pytania wydadzą Wam się dziwne,a może nawet śmieszne.... :oops:,ale do rzeczy.Otóż-jesteśmy posiadaczami nowego Iveco Eurocargo i po uruchomieniu silnika wszystko jest OK,ale po chwili/przy otwartych drzwiach kabiny/słychać narastający klekot(za kabiną z mojej strony).Po chwili on ustaje po "fuknięciu"powietrza(????).Po przejechaniu kilku kilometrów po otwarciu drzwi znowu to słyszę...Po zaparkowaniu,wysprzęgleniu i zaciągnięciu hamulca znowu cisza....Może jest to normalne-dlatego proszę o wyjaśnienie co to jest.Auto jest na gwarancji,ale na razie nie chcę jechać na serwis,żeby nie było :lol: z mojego "problemu".Z góry dziękuję za odpowiedzi i wyjaśnienie 'zjawiska'.
Iveco--> viewtopic.php?f=44&t=21648
Post Wysłano: 29 kwie 2009, 22:36
GG: 7218297
Samochód: xf106
jak go odpalisz to zaciagnij wszystkie hamulce i postaraj sie jakoś wejśc pod samochód bo prawdopodbnie cos jest luźne i "klekocze"
Post Wysłano: 30 kwie 2009, 8:14
Nie właź pod samochód tylko jedź na serwis.
Po to jest gwarancja. Korzystaj z niej puki możesz.
Post Wysłano: 30 kwie 2009, 9:46
jest to odgłos pasków klinowych sprężarki.
sprężarkę napędzają dwa paski klinowe i obciążenie ich wzrasta stopniowo osiągając maksymalną wartość tuż przed spuszczeniem powietrza przez zawór główny.
odgłos taki jest rzeczą normalną z tym że siła tego odgłosu nie powinna zbyt być duża.
odgłos ten zwiększa się wraz ze zużyciem pasków kliowych.
często jest tak że paski te zużywają się w różnym stopniu.
musiałbyś obejrzeć te paski, sprawdzić ich naciąg i sprawdzić czy jeden z nich nie jest bardziej wyciągnięty, lub nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych.
paski te zawsze wymienia się razem (parami), jeżeli wymienisz tylko jeden to będziesz miał zawsze to klekotanie głośne.
uwaga: tylko żeby nie wpadło Ci do głowy oglądać te paski przy pracującym silniku!
Post Wysłano: 30 kwie 2009, 11:52
Dziękuję za wskazówki!A może to być docisk sprzęgła?Ktoś słysząc to-postawił mi taką diagnozę.
Post Wysłano: 30 kwie 2009, 14:09
jeżeli "kończy się" docisk pedał sprzęgła bierze coraz wyżej, aż któregoś pięknego dnia koło zamachowe zostaje sprzęgnięte na stałe.
do tego wcześniej po położeniu stopy na pedale sprzęgła czuć lekkie pulsowanie.
jeżeli wypadłaby któraś ze sprężyn tarczy sprzęgłowej, to odgłosy zależne byłyby od obrotów silnika i milkłyby po naciśnięciu pedału sprzęgła.
jeżeli zaś nadmiernie zużyte będzie łżysko oporowe będzie huczeć, ale po nacisnięciu pedału sprzęgła ucichnie.
Post Wysłano: 30 kwie 2009, 15:30
Również dziwne wydawało się dla mnie,że docisk sprzęgła..Nic,wkrótce postaram się sprawdzić te paski,lub pojadę na serwis.Dziękuję
Post Wysłano: 01 maja 2009, 19:38
GG: 7218297
Samochód: xf106
Kazalem ci wejsc pod samchód zeby zobaczyc wlasnie czy nie sa juz zuzyte 2 paski od turbiny . Nie mów takich pierdołow zeby kożystał z gwarancji bo lepiej miec jakotakie pojecie ... niz mieli by w serwisie mu gadać ze to nie podlego gwarancji i takie gadanie ;/
Post Wysłano: 01 maja 2009, 20:22
Samochód: R420
Kazalem ci
Kazać możesz psu, conajwyżej no i jeśli Cie posłucha.
Jak już to nie mów pierdół.
kożystał
korzystał
2 paski od turbiny
2 paski od turbiny?
Naprawde myślisz, że ktoś kto po raz pierwszy analizuje jakikolwiek pasek klinowy jest w stanie dobrze ocenić jego stan, naciąg itd?
Post Wysłano: 03 maja 2009, 10:11
GG: 772271
2 paski od turbiny
Chyba ktoś tu nowa mechanikę tworzy
Post Wysłano: 03 maja 2009, 18:07
dlaczego zawsze jest tak, że na konkretnie zadane pytanie pierwszych parę/kilka opowiedzi piszą ludzie, którzy nie powinni pisać na ten temat?
Post Wysłano: 03 maja 2009, 21:32
GG: 772271
Takie jest prawo dżungli
A tak na serio trochę zajmuje się mechanika z racji zamiłowania,kierunku szkoły , itp
Ale tak nie rozumiem o co chodzi z fuknięciem powietrza czyli ze co jest strzał w okolicach filtra powietrza czy co ale z tego co wiem filtr jest z przodu.
Klekot w silniku może być z wielu powodów np złe działający wtryskiwacz, uszkodzona panewka, czy choćby uszkodzone mocowanie silnika.
Dla mnie jeśli auto jest nowe czyli na gwarancji to nie widzę innej opcji niz serwis bo po co sie samemu męczyć
A tak Cyryl na marginesie z tego co się do tej pory spotkałem sprężarki były napędzane spalinami a nie paskami jak w tym przypadku. Sadze ze jeśli by były za luźne paski to auto nie miało by mocy
Post Wysłano: 03 maja 2009, 21:37
Samochód: R420
ciucma o czym Ty gadasz?
:lol: :lol:
Tu nie chodzi o turbosprężarke.
lol
Post Wysłano: 03 maja 2009, 21:48
Samochód: wypasione
Niech chłopak pojedzie na serwis skoro to nowe auto i jest na gwarancji. Jeżeli nie zna się na mechanice lub nie czuje się na siłach to po co go namawiać na jakąś ingerencję w autko. Tym bardziej że kolega nie miał wcześniej do czynienia z ciężarówkami.
Już nie jednemu domorosłemu mechnikowi odmawiano naprawy z tytułu gwarancji z powodów prób napraw we własnym zakresie.
Cóż, lepiej jest pisać kompresor a nie sprężarka. Wtedy problemu skrótu myślowego nie powinno być.
Życie jest piękne ! - powiedział Prosiaczek ... i rzucił się w przepaść.
Post Wysłano: 03 maja 2009, 21:55
Ten klekot to może być klekotanie zaworków w głowicy sprężarki gdy wzrasta ciśnienie do maksymalnego przed otwarciem zaworu bezpieczeństwa w osuszaczu który wypuszcza nadmiar powietrza z układu pneumatycznego :wink:
Post Wysłano: 03 maja 2009, 22:00
GG: 772271
:lol: :lol:
lol
O kur** rzeczywiście walnąłem babola chodzi oczywiście o sprężarkę powietrza mój błąd
Post Wysłano: 23 lip 2009, 19:52
W nowym Eurocargo jest to odgłos kompresora powietrza.Zrób taki test i sam zobaczysz: Uruchom silnik,ustaw na wyświetlaczu tak żeby pokazywało ci ciśnienie powietrza w układzie i obserwuj.Zobaczysz że jak kompresor nabije powietrza to "klekot" ucichnie , później jak naciśniesz kilka razy hamulec nożny i ciśnienie w układzie zmaleje to "klekot" znowu się pojawi.Ucichnie jak kompresor dobije ciśnienia.Pozdrawiam.
Post Wysłano: 23 lip 2009, 22:58
Najlepiej nic nie kombinuj tylko naginaj na serwis. Auto na gwarancji więc lepiej nie pchać rąk tam gdzie nie trzeba :] Serwis jest od tego, żeby postawić diagnozę i wyleczyć samochodzik :mrgreen:
Post Wysłano: 24 lip 2009, 7:36
To prawda-kolega ma rację.To "normalne" i przy innych Eurocargach też to słyszałem.Dziękuję wszystkim za pomoc.
