Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Pytanie jak w temacie...i co zrobić aby nie syczało podczas podpinania przewodów :?:
GG: 2172953
Zapiąć przewody nim zepniesz całkowicie konia z naczepą. Możesz wtedy spokojnie wejść na samochód, a nie wciskać się między kabinę a naczepę. Podejrzewam niestety, że na egzaminie taki manewr nie przejdzie 8)
Syczeć zawsze będzie podczas podpinania, dopóki nie złączysz dobrze przewodów. Przed podłączaniem, zawsze pośliń porządnie gumowe uszczelki.
Pozdrawiam - Łukasz
W przypadku tandemu tego miejsca jest akurat sporo. A czy zawór, który zasila przyczepę powietrzem, lepiej odkręcić podczas spinania czy lepiej aby pozostał zamknięty?
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to napchać sobie waty lub igliwia w uszy... Trochę złagodzi to ten diaboliczny i niemożliwy do wytrzymania odgłos syczenia..
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Samochód: volvo
O ile się nie mylę to przy podpinaniu żółtego przewodu wrzucić na bieg i wyłączyć hamulec postojowy.
Jeśli dobrze pamiętam z kursu na przewóz rzeczy to chyba tak można uniknąć syczenia ale tylko przy jednym przewodzie.
Tylko że na egzaminie raczej to nie przejdzie.
GG: 71830
????? :shock: :shock: :shock:
koledzy z tego co wiem to żółty jest na powrót, więc z niego nie powinno syczeć, jeżeli już to czerwony od zasilania.
To ja podłączałem cały czas "zasilanie" do baniaków z wiatrem?
nie można sobie ułatwić podpinania przewodów, nic się samo nie zrobi
Czasem jest tak, ze podpina się przewody bez żadnego oporu powietrza, a czasem trzeba ten znaczny opór pokonywać, więc jednak można sobie to chyba ułatwić, prawda?
Samochód: volvo
kolego nie szokuj się tak bo akurat tak mnie na przewozie rzaczy nauczył pan egazminator z WORD, żeby nie było że ja sobie tak wymyśliłem
Samochód: Volvo FH 440
Wszystko zależy od tego jak będziesz trzymać wtyk. Najlepiej jest chwycić go do lewej dłoni od dołu, a kciukiem prawej popychać w górę ten odstający, półokrągły fragment na czubku. Wtedy powinno być ok, przynajmniej mi tak wychodziło...
Krotko zwięźle i na temat:
1. Wyciągnąć czerwonego "grzyba" na panelu sterowania zawieszeniem i hamulcami naczepy (przyczepy).
2. Podjechać ciągnikiem z opuszczonym siodłem do samego dołu pod naczepę, podnieść siodło do zetknięcia się siodła z płytą ślizgową naczepy.
3. Poślinić czerwoną "kłódkę" i zapiąć.
4. Zapiąć przewody elektryczne (ABS, Elektryka).
5. Poślinić żółtą "kłódkę" i zapiąć.
6. Wjechać do końca pod naczepę zamykając sworzeń w zamku.
Powinno być ok.
A jeśli egzaminator powie, że źle, proponuję aby pokazał poprawny wg niego sposób sprzęgania zestawu.
Podnieść podpory i spróbować ruszyć PO ZAPIĘCIU naczepy, przyczepy, czy zamek się zamknął. Można "zbić" czerwonego grzyba.
Podpięcie ABS-u powinno odbywać się na zgaszonym silniku i wyłączonym zapłonie. Unikniemy wówczas albo (czego nie życzę komukolwiek) kosztownej wymiany modułu ABS na naczepie, albo świecenia się kontrolki ABS-u.
P.S.
W życiu codziennym ułatwiam sobie sprawę zapinania przewodów pneumatycznych pokrywając uszczelki warstwą wazeliny technicznej. Nie wchodzi w reakcję z gumą, łatwo się zamykają kłódki i dodatkowo uszczelnia połączenie.
Kolego zaloz koncowke Duo-Matic i nic juz nie bedzie syczalo przy podpinaniu naczepy :!:
A sliny i wazeliny bedziesz uzywal do smarowania zupelnie czegos innego :lol: :lol: :lol:
http://www.youtube.com/user/skoli1?feature=guide
GG: 997
Samochód: służbowy
duomatic jest wciąż bardzo mało popularny w PL, a szkoda bo naprawdę ułatwia i skraca czas potrzebny prawidłowego podpięcia wiatru. Poza tym mówimy o pojazdach egzaminacyjnych więc nie ma mowy o kombinowaniu z kłódkami
co do prawidłowego podpinania przewodów to na kursie jakiś czas temu (raczej dawno) uczono mnie aby to robić w takiej kolejności:
1.ABS
2. Żółty
3. Czerwony
4. prądowe
GG: 13351954
Samochód: MAN TGL
A ja mam Duomatic'a w 2 samochodach MAN TGL oraz Mercedes.
Problem polega na tym, że mają one podłączone przewody odwrotnie, tzn w jednym stałe zasilanie powietrza jest na lewej uszczelce, a w drugim na prawej.
Czy ktoś z Was wie, jak być powinno?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Samochód: mitsubishi
Panowie odnosnie 2 przedostatnich wypowiedzi to jest tak jak mowicie ale w normalnym zyciu.
Natomiast na egzaminie jak i co podpinac reguluje ustawa a zgodnie z nia powinno sie to odbywac tak:
-reczny
-silnik zgaszony
-elektryka
-pneumatyka
A jak sie pozniej robi to kazdy wie ale na egzamin trzeba sie tego nauczyc.
Osobiscie slyszalem ze potrafia sie niektorzy egzaminatorzy czepiac o to ze przy sprzeganiu najpierw powinno sie podlaczyc zolty a pozniej czerwony przewod a przy rozprzeganiu najpierw czerwony a pozniej zolty ale nie maja do tego podstawy prawnej gdyz przepis stanowi tylko o kolejnosci elektryka pozniej pneumatyka a kolory dowolnie....
Kat. B --> 04.05.05 (zdane za pierwszym razem)
Kat. C --> 02.09.09 (zdane za pierwszym razem)
Kat. CE --> 21.04.10 (zdane za pierwszym razem)
Psychotechnika, Kurs na przewóz rzeczy, Badania lekarskie, Karta kierowcy --> do 2014r.
