Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 13 lip 2009, 19:09
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum :)
Panowie mam problem ze swoim Iveco EC 75E17, a wygląda on następująco:
Przy temperaturze zewnętrznej powyżej lub oscylującej w granicach 30 stopni Celsjusza i jeździe pod górę silnik grzeje się niemiłosiernie do 100 stopni a czasem nawet przekracza tą granicę. Pomaga włączenie nawiewu gorącego powietrza. Dodam że płyny są w odpowiednich ilościach.
Pozdrawiam.
GG: 13363123
Samochód: DAF
Sprawdź termostat czy się nie wiesza albo czy się całkowicie otwiera, poza tym jeszcze chłodnica może być zabita kamieniem i ma mały przepływ.
Ja raczej stawiałbym na chłodnice jak mówi, że właczy nawiew to się troche studzi bo nagrzewnica to też jakby taka mała chłodnica i oddaje ciepło jak włączysz nawiew :wink:
Może jeszcze chłodnica być brudna z zewnątrz.
GG: 483170
Samochód: IVECO MAN DAF SCANIA RENAULT
1.)Miernik za 35 zł z sondą do pomiary temp. i sprawdzić na chłodnicy kiedy się termostat otwiera.jeśli jest nawet o 10st celc. odchył(obojętnie w którą strone) -- WYMIENIĆ. Zanim włożysz nowy (o ile do tego dojdzie) sprawdź go w garnku. Trafiłęm już kilka razy na nowy -niesprawny...
2.)sprawdzić czy w ogóle wentylator się blokuje...(czy działa).
A dopiero na samym końcu sprawdzić ewentualnie chłodnice -bo płyn kamienia nie zostawia....
HELP-TIR-Pomoc24 help-tir@wp.pl GaduGadu 483 170
Elektromechanika ciężarowa
Samochód: TATRA TERRNo1
Pierwsze zdemontuj intercooler i umyj chłodnicę z zewnątrz.
Niesprawny termostat powodowałby objawy nawet poniżej 30 stopni na zewnątrz, a zalanie płynem eliminuje kamień w środku chłodnicy.
GG: 483170
od kiedy??? :shock: sprawdzałeś kiedyś kiedyś skład chemiczny płynu?-Zapobiega ale nie usuwa...
zmień mechanika bo ten co go masz - cię okłamuje :U
GG: 6032841
Samochód: Volvo
Kolego żeby umyć chłodnicę nie trzeba ściągać intercoollera tylko przy odpalonym silniku na włączonym tempomacie, na 1000 obrotów .I wtedy lejesz wodę z węza do oporu. No i po tym cały syf wyrwie z chłodnicy tylko najlepiej jak wentylator by się kręcił. Ja tak zrobiłem w volvie i jest 100 razy lepiej niż było a miałem to samo co ty przy byle górce łapał temperatury.
Kolego ja bym sprawdził czy masz drożne przewody wodne, mówię o tych cienkich przy zbiorniczku wyrównawczym płynu. Ten co wchodzi od dołu jest to odpowietrzenie chłodnicy a ten co wchodzi przy korku jest od silnika i one często lubią się zapychać.Sprawdzisz to najszybciej przez dotknięcie zbiornika jeżeli na ciepłym siniku zbiornik z wodą jest zimny to na bank masz zapchane przewody.
a czy ja napisałem że usuwa? To się kolega "mechanik" zbulwersował. :)
GG: 483170
wyrwane z kontekstu...NO KOMMENT jak mawiają anglicy
Ps:nie zbulwersowałem się - ale (że tak powiem) się "letko" zdziwiłem. :D
GG: 9459693
Samochód: Nubira
weż najpierw karcher i przemyj chłodnicę z zewnątrz.
Też tak miałem w LT i pomogło. Teraz co jakiś czas myję chłodnicę i jest w porządku.
viewtopic.php?f=36&t=21733
A po myciu nie prostowałeś przypadkiem chłodnicy :lol:
Jeszcze moje teksty nie zginęły hehe.
Samochód: Opel Zafira 2.0 DTi
bo jak sie mihaś trzyma karchera 10 cm od chłodnicy to sie wyginają elementy. widać, u was w scanii to chyba tak bylo myte.
sam myje karcherem chłodnice i nic jej sie nie dzieje jesli się to umiejętnie robi.
ze mnie to tiroweic żaden :(!
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 11 gości
