Post Wysłano: 07 sty 2010, 23:37
Samochód: Man 26-402
Witam . Mam pytanie. Jaki może być powód słabych hamulcy przy Man-ie f2000 6x6 464. Wszystko niby jest OK okładziny wymienione, ciśnienie tez ok-mierzone.Jeśli ktoś miał podobne objawy a dał sobie z tym radę bardzo proszę o podpowiedż.Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie. :(
Post Wysłano: 08 sty 2010, 9:28
Grzechotki nie trzymają jesli od nowości nikt ich nie wymieniał na samoregulacji i się rozkręcają do jakieś tam pozycji w najlepszym wypadku lub wogle się rozkręcają. Wyreguluj hamulce naciśnij pare razy hamulec lub pojeździj trochę i sprawdź czy tak samo daleko wychodzą siłowniki od hamulców czy więcej niż po regulacji hamulców
Post Wysłano: 10 sty 2010, 3:06
Może korektor siły hamowania :?: :wink:
Post Wysłano: 28 sty 2010, 14:45
dzieki bardzo za porady ale to musi byc inna pryczyna bo grzechotki sa ok i korektor siły hamowania tez w porzadku, na pusto i na załadowanym cisnienie jest ok 8. jaka moze byc inna przyczyna takigo czegos ?
Post Wysłano: 28 sty 2010, 17:05
GG: 9418
Samochód: --------
A jakie montowałes okładziny (tylko nie LUMAG) i czy na nowe bebny? Moze ktoś odwali fuszere i zanitował Ci okładziny nie odpowiednie do wymiaru bębna, ale w sumie to można sprawdzić po skoku dźwigni rozpieracza.
Jacek
Post Wysłano: 29 sty 2010, 20:30
Ja bym stawiał na zużyte bębny. Okładzina źle wtedy przylega do bębna. A po drugie to ciśnienie na przedniej osi powinno być prawie takie jak na zbiornikach tj. około 10 atmosfer a na tylnej osi 4-5 atmosfer przy pustym i 10 atmosfer przy pełnym ładunku. Oczywiście mówimy o maksymalnym naciśnięciu pedału hamulca.
