Tytuł: Man - egzamin
Post Wysłano: 17 kwie 2010, 12:11
Światła mijania się włącza tak jak jest na tym obrazku pod numerem 1?Obrazek
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 13:16 przez rcko, łącznie zmieniany 1 raz.
Tytuł: Re: man egzamin
Post Wysłano: 17 kwie 2010, 12:30
Światła mijania, a także światła postojowe(pozycyjne) włącza się włącznikiem nr. 1. Aby włączyć światła drogowe należy pociągnąć dźwignię "do siebie ku twarzy". Minimalny czas egzaminu praktycznego na kategorie C wynosi 45 minut.
Post Wysłano: 17 kwie 2010, 12:55
Światła pozycyjne / postojowe przełącznik nr. 1 trzeba ustawić w pozycji "na środek" albo inaczej na pozycji nr.1 jak go wciśniesz na maxa "do dołu" zapalą się światła mijania.
Światła mijania, drogowe, przeciwmgłowe, cofania sprawdza się przy kluczyku przekręconym do pozycji zapłonu.
Te zdjęcia są ze środka MANa z WORDu w B-stoku prawda ? Ważna sprawa na którą trzeba zwrócić uwagę, że nie ma tam żadnej kontrolki od zapalonych świateł pozycyjnych i mijania, sprawdzaj 2 x czy masz na pewno zapalone światła nim ruszysz.
Hello boss! Majkel...
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 18:20
:D
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 18:29
Na Placu się jeździ na światłach mijania, czy nietrzeba?
Bez komentarza :mrgreen: lepiej zmień instruktora lub szkołę że nawet takich podstaw nie wiesz
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 20:21
No niewiem:/
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 21:21
Na światełkach.
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 21:22
Jeśli nie jesteś pewien, zawsze możesz zapytać egzaminatora - masz do tego prawo. Z własnego doświadczenia wiem, że raczej jeździ się bez włączonych świateł.
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 21:24
GG: 772271
Osobiście jeszcze nie spotkałem się aby po placu jeździć na światłach.
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 21:32
Ja jeździlem na światlach. :)
CE
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 22:11
Na placyku na nauce jazdy jeździ się bez światełek to normalnie, oszczędności hehe
W WORDzie już przed rozpoczęciem egz. egzaminator powiedział, że jeździmy na światełkach. Jeżeli nic nie mówi, to trzeba się zapytać. Na jednym z egz. ktoś zapytał się, czy jadąc z 1 stanowiska do 2, np. z łuku do koperty, należy używać kierunkowskazów na co egzaminator odp. "Jak ja nie jestem pewny czy włączyć kierunkowskaz czy nie to zawsze włączam dla własnego bezpieczeństwa" nom i poruszaliśmy się po placu nie dość, że na światełkach to jeszcze z kierunkami :)
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 22:14
GG: 772271
A na moim egzaminie egzaminator powiedział ze jeździ się bez świateł aby nie oślepiać innych zdających.
Najlepiej udać się do ośrodka egzaminowania i podpatrzeć jak to się odbywa
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 22:30
Włączenie świateł nie będzie błędem - niewłączenie już może być.
Post Wysłano: 19 kwie 2010, 7:15
rcko jak ja zdawałem to zapytaliśmy się egzaminatora i powiedział, że bez świateł. Nie bój się pytać...musi Ci odpowiedzieć :)
Post Wysłano: 19 kwie 2010, 10:46
WORD LUBLIN jeździ na placu bez świateł. Po wykonaniu wszystkich manewrów ( u mnie była koperta + górka) egzaminator każe się zatrzymać, coś tam powypełnia i zapyta się czy jesteś gotowy do jazdy - innymi słowy czy masz włączone światła...
Post Wysłano: 19 kwie 2010, 11:38
Samochód: mitsubishi
Kiedyś trzeba było miec włączone światełka na placu, w tej chcwili juz nie musisz miec... Jedyne co na placu musi byc to zapiete pasy...
Kat. B --> 04.05.05 (zdane za pierwszym razem)
Kat. C --> 02.09.09 (zdane za pierwszym razem)
Kat. CE --> 21.04.10 (zdane za pierwszym razem)
Psychotechnika, Kurs na przewóz rzeczy, Badania lekarskie, Karta kierowcy --> do 2014r.
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 10:58
Eh w poniedziałek miałem pierwsze podejście do egzaminu na kat C, teoria zdana, praktyka oblana-głupi błąd na placu:/ Mały włos i bym oblał na sprawdzeniu świateł; chłopak który zdawał przedemną własnie oblał na pokazaniu świateł, nie potrafił pokazać a niewiem co miał. Ja wylosowałem światła tylne przeciwmgłowe i nigdy bym nie pomyslał że mogę mieć z tym problem. Prosze powiedzcie mi jak w Manie 10.150 (MAN w Bytomiu)włancza sie przeciwmgłowe?
One działają z pozycyjnymi, czy z pozycyjnymi i mijania? Włanczam w aucie knefel ś. przeciwmglowego i on odskakuje i niewiem czy sie włączylo czy nie, noto potem kombinuje załanczam pozycjne, nie dziala, mijania, nie dziala odskakuje, jakos przy koncu sie udalo ale sam niewiem jak! Moze ten koles przedemną mial ś. przeciwmglowe i na tym oblał:/ Pamieta ktos kto zdawal na tym aucie, czy ten knefel z ś.przeciwmglowym on odskoczy ale swialo dziala? Czy jak to wygląda? Zas cza bedzie drugio raz podłazić.. Pozdrawiam/
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 13:15
GG: 7700645
Kolego, ojciec jeździ starym MANikiem. Później przesiadł się na drugiego (również F2000)
I tak. W pierwszym przeciwmgielne działały jak trzeba. W drugim na pierwszej pozycji zapalają się normalnie przednie, a tylne właśnie odskakują... Nie wiem czy palą się w czasie trzymania przycisku bo nie sprawdzałem. Ale jakby nie było uszkodzony musi być włącznik (guzik/klawisz...)
A gdzie to się je włącza to chyba nie jest trudno znaleźć. Z lewej strony od koła kierownicy od góry:
- ewentualna regulacja natężenia światłą
- pozycyjny > mijania
- przeciwmgielne przód > przód i tył
- awaryjne.
Więc interesuje nas trzeci element, drugi włącznik.
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 16:55
Przeciwmgłowe działają z pozycyjnymi?
Post Wysłano: 21 kwie 2010, 19:35
KU**A! Masz prawo jazdy B?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 12 gości
