Post Wysłano: 24 paź 2010, 17:31
Samochód: renault
mam problem z magnumką z 2 zbiornikami paliwa. Gdy silnik pracuje wystarczy że na wolnych obrotach przepompowuje paliwo do mniejszego zbiornika i w efekcie po jakimś czasie się zapowietrzy. Przewód łączący zbiorniki, korki paliwa ok. Może ktoś miał już taki problem. Pozdrawiam!
Post Wysłano: 24 paź 2010, 18:16
Proponuję założyć zaworki od gazu na przewody żeby się paliwo nie przelewało to tak na marginesie.
A problem może tkwić w dziurawym (przegnity) smoku. Mieliśmy podobny problem i okazało się że jest mała dziurka w smoku.
...::: VOLVO :::...
Post Wysłano: 24 paź 2010, 18:36
GG: 8174728
Samochód: B8
a ja proponuje wyczyścić siatki w smokach...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 25 paź 2010, 20:12
Samochód: renault
Hm smoki są aluminiowe, a siatki wyciągnięte to nie jest problem że nie ciągnie paliwa tylko powrót z silnika pompuje do prawego zbiornika i po jakimś czasie po prostu lewy jest pusty a całe paliwo jest w prawym i przez ten pusty zbiornik się zapowietrzy.
Post Wysłano: 25 paź 2010, 22:42
Kolego problem raczej nie tkwi w powrocie tylko w zasysaniu paliwa żeby powrót przelewał do jednego zbiornika to musiał byś gdzieś mieć zagięty przewód na powrocie jeśli przewody są ok a miałeś wyciągnięte siatki to najprawdopodobniej zapchało ci się w trójniku pod siodłem lub gdzieś dalej proponuję przedmuchać przewody i powinno pomóc.
Post Wysłano: 27 paź 2010, 17:41
Samochód: renault
klego marfur 30 zgadza się siatki wyciągnięte i wszystkie rurki przedmuchane zaworki w rurkach ciągnących wszystko przedmuchane i czyste dlatego to dla mnie taka zagadka normalnie czary jakieś albo coś.
Post Wysłano: 27 paź 2010, 18:52
Samochód: volvo fh12
Jesli zbiorniki sa połączone tzw "góra", to poziom paliwa reguluje sie przez powrót.
Zwroc uwage na korki paliwowe. Jesli jeden trzyma podcisnienie a drugi nie, to tak wlasnie bedzie sie dziac.
Sprobuj zamienic korki.
Post Wysłano: 28 paź 2010, 18:44
Samochód: renault
ok spróbuje choć to samo się działo gdy obydwa zbiorniki były otwarte.
Post Wysłano: 28 paź 2010, 22:20
Zbiorniki są orginalnie zamontowane czy jeden był dokładany później ?
i jeszcze czy przewody które idą z baków do trójnika są jednakowej grubości ?
bo jeśli to wszystko jest ok to chyba rzeczywiście są czary hehe
Post Wysłano: 29 paź 2010, 21:04
Samochód: renault
zbirniki oryginalne jeden większy drugi mniejszy oryginalne przewody i trójniki wszystko fabryczne / porównywałem i inną taką samą Magnumką / tylko że tamta rowno bierze paliwo z obydwu zbiorników ha ha pozostaję chyba przywiesić gdzieś czerwoną wstążke może to rozwiąże problem
Post Wysłano: 30 paź 2010, 9:21
GG: 8174728
Samochód: B8
no to jak już iść na całość to rozbierałeś smoki...jeżeli nie to zrób to ostrożnie..tam sa takie bodajże dwa zaworki jeden z nich napewno do odpowietrzenia tak ze przepuszcza w jedną stronę..może tam coś weszło...poza tym takie pytanie odpowietrzenia z małych kruccy przy spokach masz połączone pomiedzy zbiornikami i szczelne?ostatnio miałem przytarty przewód od odpowietrzenia i lapał powietrze.
Z tym rozbieraniem smoków to chodzi mi oczywiście o odkręcenie tych trzech małych śrubek imbusowych od spodu...tylko uważaj bo lubią się ukręcać i łapie wtedy lewego powietrza...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 31 paź 2010, 17:59
Samochód: renault
nie siatki wyciągałem od dołu ale w takim razie musze rozebrać te głowiczki i sprawdzić zaworki bo przewód łączący jest ok.
Post Wysłano: 31 paź 2010, 18:04
Moze zamien smoki.
Zobaczymy czy zacznie wyciagac z drugiego zbiornika.
Post Wysłano: 24 paź 2019, 10:33
Mam identyczny problem z Volvem FH z 2011 roku , zbiorniki oryginalne 1250 l , pobiera paliwo z głownego zbiornika ( prawego ) a caly powrot wraca do lewego zbiornika i tak az do momentu kiedy prawy zbiornik jest pusty i auto staje.Smoki wyczyszczone , niebieski przewod laczacy zbiornikijest drozny.Ktos rozwiazal taki problem bo nie moge dojsc z tym ladu.
Post Wysłano: 24 paź 2019, 13:53
W tym modelu, najpierw ściąga z lewego tak do 2/3 pojemności, potem razem z lewego i prawego. A kiedy w lewym jest pusto, ściąga do końca z prawego.
W lewym może być pusto, że możesz go nie używać w ogóle, i ani się tam nie przeleje paliwo z prawego, ani się nie zapowietrzy
Post Wysłano: 24 paź 2019, 17:31
u mnie z 2011r tylko ze najwieksze zbiorniki 1450 ciągnie z lewego, prawego teraz nie tankuje
:mrgreen:
Post Wysłano: 24 paź 2019, 17:57
Ja mam małe zbiorniki i smok z czujnikiem poziomu w prawym.
Ty pewnie masz duże i smok z czujką w lewym, i akumulatory z tyłu w ramie.
Post Wysłano: 24 paź 2019, 22:03
U mnie jest właśnie na odwrót jak piszesz , ciągnie z prawego zbiornika który jest zbiornikiem głównym a wszystko to co wraca z powrotem z silnika jest przelewane do lewego zbiornika w konsekwencji czego potrafi wyssać wszystko z głównego i z niego paliwo przelać do lewego kotła.Nie wiem jak mam ugryźć ten temat bo wcześniej nie miałem w żadnym samochodzie takich cudów.
Post Wysłano: 24 paź 2019, 23:34
@Kierownik tak jak pisałem wyżej maź zbiorniki,
co do autora pytania, załóż zaworki i se będziesz zamykał otwierał jak pasuje i po problemie, tak miałem w 480 e5 (1060l bodaj zbiorniki), ssało z prawego kociołka
:mrgreen:
Post Wysłano: 28 paź 2019, 11:00
Ciężko założyć zaworek bo to Volvo poliftowe i ma inaczej skonstruowany system pobory paliwa ze zbiorników ( jedna gruba rura plus zawór Venturliego na lewym zbiorniku tuż przy kruccu smoka wyklucza możliwość montażu zaworka bez przerabiania wyjscia do smoka )
Założone nowe korki paliwa ( zamienniki ale bardzo podobne do oryginalu , używałem już identycznych w innych autach i są bez zastrzeżeń )
Dodatkowo wychodzący odpowietrznik zbiornika głównego ( ten z tym małym plastikowym filterkiem ) zaślepiłem , żeby było w zbiorniku podciśnienie które w teorii ma przelewać paliwo z lewego do prawego zbiornika
