Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 11 gru 2010, 21:48
Samochód: Reno Premium
witam mam problem z odpalaniem mana tga,zimny wszystko OK jak ciepły trzeba minute kręcić żeby chwycił tak jakby paliwa nie dostawał.Jakby ktoś coś mógł doradzić co go boli,z góry dziękuje.Pozdrawiam
Post Wysłano: 11 gru 2010, 22:18
Wszystko wskazuje na elektrowtryski.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 10:30
GG: 2738622
nie koniecznie. spróbuj kolego wyczyścić zaworki paliwowe na pompie i na listwie oraz na powrocie.
Post Wysłano: 12 gru 2010, 11:14
Gdzie są dokładnie zaworki w D2876LF12 na CR jeden jest pod filtrem paliwa
Czy są jakieś zaworki miedzy odstojnikiem, pompą zębatą a filtrem paliwa :?:
No i na koniec czy w ręcznej pompce paliwa są jakieś zaworki bo w dwóch tga nie idzie zaciągnąć paliwa ręczną pompką paliwa :(
Post Wysłano: 12 gru 2010, 12:07
W recznej pompie jest "membranka " ktora czesto parcieje/peka i nie wytwarza odpowiedniego podcisnienia.Chyba sa dostepne zestawy naprawcze tego komponentu.A czas wymiany to max godzinka :)
A o jakie zaworki chodzi?
I w sumie nie wiadomo co to za silnik w pierwszym poscie,czy CommonRail czy starsze rozwiazanie?
Post Wysłano: 15 gru 2010, 10:39
GG: 2684463
Samochód: Pogotowie Techniczne/Warsztat
Napisz jaka generacja silnika, ew odezwij się na PW.
Serwis "OnRoad" Diagnostyka, elektronika, elektryka, ciężarowe, osobowe, dojazd na miejsce.
Naprawa ECU, VECU, FFR, LCM, ECAS, EBS, liczniki, immo, chiptuning,
Post Wysłano: 15 gru 2010, 22:21
Silnik 400koni z układem common rail,dodatkowo wyskakuje diagnoza EDC 03813-01
Post Wysłano: 16 gru 2010, 0:19
Trzebabylo z tym bledem od razu wyskoczyc :).
Masz walniete przewody do przekaznika na starterze ,lub sam przekaznik.
( przewaznie tylko przewody )
Ten blad wyskakuje tylko i wylacznie z bledu pomiaru elektrycznego na przewodzie od EDC do przekaznika rozrusznika ( na rozruszniku).
Post Wysłano: 23 sty 2011, 18:49
[quote="Grześ"]witam mam problem z odpalaniem mana tga,zimny wszystko OK jak ciepły trzeba minute kręcić żeby chwycił tak jakby paliwa nie dostawał.Jakby ktoś coś mógł doradzić co go boli,z góry dziękuje.Pozdrawiam[/quote]
Manik uzdrowiony :) Okazało się, że padła pompa wysokiego ciśninia.Pozdrawiam
