Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 23 gru 2010, 17:47
Samochód: renault magnum
Mam Volvo FH12 98 rok i w czasie jazdy gasnie oraz zapowietrza się. Ktoś, coś wie na ten temat?
Post Wysłano: 23 gru 2010, 19:47
Cisnienie paliwa ktos mierzyl? Powinno byc, jak sie nie myle 3 bar na wolnuch obrotach.
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:22
czemu volvo produkuje takie samochody ze ciągle się zapowietrza.mam go 30 m-ca i ciągle są z nim problemy.jezdziłem wczesniej liazami renówkami i dafami nie miałem z nimi takiego problemu siadając na volvo zaczeła sie czarna strona mojego zycia czy moze ktoś powiedzieć dlaczego taka firma jak volvo robi taki szajs i jeszcze jedno czemu volvo nie chce usłyseć prawdy o swoich szamochodach
Post Wysłano: 23 gru 2010, 20:27
Moze masz jakis felerny egzemplarz.
Problem nie jest z samochodem, tylko z fachowcami od napraw. Dobry mechanior nie zgaduje, mowi to i to do wymiany. Wymienia sie i po problemie. Tylko znajdz takiego, jak znajdziesz daj znac.
Post Wysłano: 24 gru 2010, 12:25
Samochód: renault
Sprawdz filtry i smok w zbiorniku jeżeli tam wszystko ok to może gdzieś jest nieszczelny i lekko ciągnie powietrze.
Post Wysłano: 26 gru 2010, 22:14
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Posprawdzaj też zawory zwrotne wkręcane w blok silnika.
Post Wysłano: 27 gru 2010, 0:02
Jestes pewny ,ze to uklad paliwowy - zapowietrzanie sie ?? Nagle gasnie czy zaczyna slabnac itd ,az zgasnie a na wolnych obrotach " szczeka " ?? Mi volvo nagle gaslo,bez powodu - problemem byl czujnik walu korbowego,odpalac tez nie chcial dobrze.
Problem z zapowietrzaniem tez mialem i jak juz wyzej napisal ktos to nie wina volvo a mechanikow - za mocno przykrecili odpowietrznik na podztawie filtra i tam lapal powietrze.
Jesli faktycznie przez zapowietrzanie silnik Ci staje to nie szczelnosc musi byc duza. Mi przez ta peknieta obudowe filtra tylko na wolnych obrotach "szczekal" a na wysokich szedl ok. Oczywiscie jadac do ASO volvo w nowej wsi wielkiej co by nie bylo pompa paliwowa do wymiany ... W sklepach sa zestawy naprawcze pompek i sa tam zaworki ktore wsadzasz,sprezynke rozciagasz i jedziesz dalej.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 27 gru 2010, 18:33
jestem pewny ze to układ paliwowy się zapowietrza dziś mechanik wyczyścił smok filtry paliwa wszystkie zaworki wymienił a on dalej się zapowietrza teraz ma uszczelki na pompowtryskiwaczach wymienić
Post Wysłano: 27 gru 2010, 20:09
A sprawdzałeś pompe paliwa tą zębatą pod alternatorem, jak padnie uszczelniacz na ośce to się układ zapowietrza lub ciagnie olej do paliwa
Post Wysłano: 27 gru 2010, 22:22
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
KOLEGO JEŻELI GO ODPOWIETRZYSZ I ODPALISZ POMPUJĄC RĘCZNĄ POMPKĄ PALIWA I AUTO CHODZI A JAK PRZESTANIESZ TO GAŚNIE I SIĘ ZAPOWIETRZA TO RACZEJ PEWNE ŻE TO POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA TA POD ALTERNATOREM, SAME ZAWORKI KOSZTUJĄ OKOŁO 80 ZŁ A NOWA POMPA ORYGINALNA W ZALEŻNOŚCI OD TEGO CZY Z DŁUGIM BOLCEM (RENAULT ORYGINAŁ 700 ZŁ) CZY KRÓTKA (VOLVO OKOŁO 850 ZŁ). EWENTUALNIE JESZCZE POMPKA RĘCZNA PALIWA JAK I JEJ ŁĄCZENIE Z PODSTAWĄ FILTRA PALIWA.
WWW.BUSTRUCKSERWIS.PL
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE
Filmy z mobilnego serwisu:
