Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 05 mar 2011, 10:08
Samochód: scania
Mam problem z retarderem w scanii 144, 460 KM. Gdy hamuję z górki , to do drugiego stopnia jest ok. ale przy przełączeniu na trzeci, wyrzuca na luz i trzeba od nowa wcisnąć bieg ( dźwignię przesunąć w pozycje luz i z powrotem) Jeżeli zrzuci się na połówkę to przy zadaniu siły hamowania, praktycznie od razu zrzuca bieg na luz. Odbywa się to bez żadnych zgrzytów, po prostu silnik schodzi na wolne obroty. Może ktoś doświadczył takiego dziwactwa, to proszę o pomoc.
Post Wysłano: 05 mar 2011, 23:20
Samochód: Volvo
Powiedz czy tak się dzieje na wybranych biegach czy obojętnie na którym :?:
A gdy jedziesz np: gdy zjeżdżasz z górki to jak zdejmiesz nogę z gazu to nie wyskakuje żaden bieg :?:
Wg mnie to może być synchronizator tego biegu który wyskakuje ale to też powinien wyskakiwać nie tylko przy hamowaniu retarderem.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 0:49 przez speed291, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 05 mar 2011, 23:37
Samochód: co się trafi
niestety ja też stawiałbym na synchronizator któregoś biegu
Post Wysłano: 06 mar 2011, 9:45
A ja twierdzę, że to mechanizm od połówek się kończy. Przecież kolega napisał, że lewarek się nie rusza, poprostu cosik się rozłącza.
Post Wysłano: 06 mar 2011, 10:07
A ja to miałem i twierdzę,że to mechanizm drążka na skrzyni biegów.Tam jest regulacja ,musisz to przeregulować.Podczas hamowania,kabina "idzie" do przodu,ciągnąc drążek i wyrzucając bieg.Mogę się mylić,ale na 90% to jest to.
Post Wysłano: 06 mar 2011, 15:28
Samochód: Volvo
Gdyby było coś z drążkiem od skrzyni biegów to tym bardziej wyrzucało by bieg przy hamowaniu nogą ponieważ jest większa siła hamowania i kabina idzie bardziej do przodu.
Z tego co kolega pisał to wychodzi na to że dzieje się to tylko przy hamowaniu retarderem.
Post Wysłano: 07 mar 2011, 9:56
Samochód: scania
Dzięki za podpowiedzi. Myślę, że to nie jest problem z dźwignią zmiany biegów, ponieważ jak pisałem bieg nie wyskakuje, raczej objaw jest tego typu, jakby rozłączała się "przebitka" dużej i małej skrzyni. Po prostu wtedy muszę wyjąć bieg w pozycję luz i z powrotem. W pozycji luz zawór w skrzyni nabija siłownik i biegi wracają. Myślę, że byłoby dobrze się zastanowić, co trzyma małą i dużą skrzynię, czy zatrzaski jak na poszczególnych biegach, czy siłownik, czy w jedną stronę jakaś sprężyna, a w drugą sam siłownik? Może ktoś ma schemat skrzyni, to być może byłoby łatwiej.
Post Wysłano: 07 mar 2011, 10:12
zmiana zakresów skrzyni odbywa się poprzez przekładnie planetarną, która jest umiejscowiona na końcu wału głównego, sterowana jest dwoma siłownikami pneumatycznymi i jednym zaworem elektromagnetycznym, w jedną i w drugą stronę zawór napędza powietrze
Post Wysłano: 07 mar 2011, 11:06
Koniec wału miałeś oczywiście na myśli wyjście ze skrzyni biegów. Natomiast co do zaworu, to jeśli padnie to skrzynia przeważnie (o ile nie zawsze) pracuje tylko w zakresie "górnym" 4-5-6.
Post Wysłano: 08 cze 2011, 17:16
Samochód: scania
Dzięki za podpowiedzi, długo trwało, ale sprawa się rozwiązała.
Podjechane były kamienie na przesuwce duża-mała skrzynia i zatrzaski kulkowe nie dochodziły do swojej pozycji i nie mogły zaskoczyć, a w związku z tym nie trzymały.
Post Wysłano: 08 cze 2011, 17:45
tak tak oczywiście chodziło tutaj o główny wał skrzyni biegów(choinkę):)
