Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Tytuł: RENAULT KERAX
Post Wysłano: 15 lis 2011, 17:02
Samochód: RENAULT KERAX
Witam ,od pewnego czasu borykam się z problemem wyboru auta do przewozu materiałów budowlanych proszę o podpowiedz czy warto kupić to auto jak na razie po przekopaniu inter. wpadło mi w oko tylko to auto, czy może szukać w podobnej cenie Mana Iveco albo ATEGO
http://allegro.pl/renault-kerax-270-now ... 48221.html
Post Wysłano: 15 lis 2011, 20:36
Najlepszym powodzeniem na rynku cieszą się dźwigi Hiab i Palfinger, to one są najbardziej zachwalane. Później za nim jest Atlas i dopiero cała reszta. Z Fassim nigdy nie miałem do czynienia, ale ceny na samochody są niższe. Do budowlanki według mnie zakabinowy HDS jest gorszy bo masz mniejszy zasięg tym bardziej, że w tym samochodzie nie masz jakiegoś mocarnego ramienia. Jedyny plus tej konfiguracji to, że jest składany w, Z ale przy transporcie materiałów budowlanych najlepszy jest chwytak do palet. Wiąże się z tym, że nie będziesz rozpinał go za każdym razem i właściwie to składanie jest Tobie niepotrzebne. Bury jak na budowlankę też są strasznie niskie.
Post Wysłano: 16 lis 2011, 9:12
Znalazłem jeszcze takiego Mana jest starszy z większym przebiegiem ale ma z tyły HDS .
http://otomoto.pl/man-le-280-hds-dzwig- ... 95432.html
Post Wysłano: 16 lis 2011, 10:17
Przy tego typie samochodów nie patrzy się raczej na przebieg i rocznik tylko na stan techniczny. Ważne jest żeby sprawdzić rok produkcji HDSu, bo często jest tak, że jest starszy. Na zachodzie nie mają dozorów, ale są książki z przeglądami także powinny być.
Post Wysłano: 16 lis 2011, 17:53
GG: 11422435
To auto ma być tylko do przewozu materiałów budowlanych? Bo jeśli ma jeszcze wozić piasek, i tym podobne, to dźwig na końcu paki odpada... Wóz ma być z zabudową samowyładowczą, czy tylko burtową?
Huttner.de
TruckeR're gallery
Kanał użytkownika Schrauberitsch-Transport Drewna
Post Wysłano: 16 lis 2011, 20:31
Czemu odpada?
Post Wysłano: 17 lis 2011, 11:31
Tak szukam samochodu głównie do przewozu materiałów budowlanych, ale ze względu na niewielki wybór nie wykluczam z opcją wywrotu.
Post Wysłano: 17 lis 2011, 21:41
GG: 11422435
Czemu odpada?
Bo jak wykipruje do tyłu? Pozostałoby tylko kiprowanie na boki, a wiadomo, nie wszędzie się da. A po drugie to taka konfiguracja jest niestandardowa (jeszcze się z taką nie spotkałem), bo paka musiałaby być skrócona. Nie wiem czy któraś z firm wykonuje zabudowy w takiej konfiguracji :oops:
Huttner.de
TruckeR're gallery
Post Wysłano: 17 lis 2011, 23:15
Czemu odpada?
Do tyłu się nie da i to jest raczej oczywiste. Tu jest kompromis, bo albo większy zasięg HDSa albo wywrot do tyłu. Ja się spotkałem i jest to według mnie dużo wygodniejsze niż w dźwigu za kabiną. Lepiej dociążona jest oś ciągnąca i częściej można spotkać sterowanie z siodełka.
Post Wysłano: 18 lis 2011, 19:20
GG: 11422435
Dzisiaj widziałem Renault Major-a 4x2 z kiprem i dźwigiem, za kabiną,miał siodełko i ramę do podnoszenia palet.Dźwig dosięgał do końca paki.
Huttner.de
TruckeR're gallery
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 47 gości
