Post Wysłano: 11 gru 2011, 20:00
GG: 3512373
Samochód: Scania R500 V8
witam.
Śmigam sobie MANem TGX. Jest to 3 osiowy ciągnik siodłowy. Potrzebuję informacji gdzie i jak mogę podnieść właśnie 3 oś...
Jest przycisk do tego w kabinie ale on działa tylko wtedy jeśli jest mniej niż około 8 ton na siodle...natomiast powyżej oś automatycznie opada. Dlatego stąd moje pytanie.
Czy jest być może jakiś bezpiecznik który obsługuje tą oś lub co zrobić by ona nie opadała.
Ponieważ teraz w zimie gdy spadnie śnieg lub pojawi się lód na drogach, na placach załadowców lub rozładowców, parkinach pojawi się lód jeśli będę załadowany można praktycznie zapomnieć o ostrych skrętach.
Dla niewtajemniczonych ta oś jest "sztywna"(tzn nie skręca z ruchem kierownicy) i idzie pomiędzy kołem zewnętrznym a wewnętrznym "bliźniaczek" co jest ogromnym minusem tego auta
Człowiek na poziomie powinien trzymać się w pionie
PRECZ Z KOMUNĄ!!
Post Wysłano: 11 gru 2011, 20:18
nie będę się czepiał ale jak to jest możliwe?
""idzie pomiędzy kołem zewnętrznym a wewnętrznym "bliźniaczek" "" :shock:
te osie się nie podnoszą 'ręcznie" tylko automatycznie po przekroczeniu określonych wartości.
Post Wysłano: 11 gru 2011, 21:18
Samochód: zielony TGA
Przebadaj dobrze klawisze na desce rozdzielczej, od dawna stosowane jest dociążanie osi napędowej w konfiguracjach 6x2 i właśnie to by spełniło twoje oczekiwania.
Post Wysłano: 12 gru 2011, 11:47
Dociazenie osi tzw "moving off aid" jest chyba opcjonalny , jak go masz to na kokpicie bedziesz mial drugi przycisk ,podobnego oznaczenia jak podnoszenie osi .Jak go nie masz to lipa .
Mozesz zamowic dorobienie takiej funkcji , zamontowanie dodatkowego przycisku troche przewodu i programowanie systemu lecz zalozylismy wiele systemow "moving off aid" wlasnego projektu .
Potrzeba troche komponentow ( zawory pneumatyczne 2/3 na poduszki x2, zawor pneumat zasilajacy , troche przewodow , rurkek zlaczek ) ,lecz cena.... skoro zakladamy to musi byc to tansze niz programowanie oryginalne i masz nad tym pelna kontrole ( oryginal wylaczy Ci system "moving off" po jakiejs chwili lub przekroczeniu odpowiedniej predkosci).
Post Wysłano: 12 gru 2011, 17:54
W serii F były 2 przełączniki jeden do chwilowego odciążania a drugi do podniesienia na stałe :wink:
Czyżby w nowych autach aż tak oszczędzali nie dając odciążania osi :wink:
Post Wysłano: 13 gru 2011, 10:54
Szczegolow na temat konfiguracji pojazdow MAN nie znam , lecz patrzac ogolnie Niemcy kazda blachostke uwazaja jako opcjonalne wyposazenie i kaza sobie za to slono placic .
Np. podswietlenie popielniczek... taka opcje trzeba zaznaczyc a jak nie to i tak montuja te same podswietlane popielniczki tylko odlaczone , wystarczy tylko podpiac w przewody :).
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 16 gości
