Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 28 lip 2012, 22:03
Samochód: iveco euro tech
Jest to oryginalne iveco euro tech 440e34 rok 1995 ,zwykła pompa wtryskowa ,silnik 9,5 litra ,skrzynia biegów aluminiowa ,problemy zaczynają się na wysokiej skrzyni ,samo przebicie z wysokiej na niską i odwrotnie nie robi problemu , problem zaczyna się wtedy np.żeby wdusić siódemkę trzeba przejść z szóstki na ósemkę i dopiero wdusić siódemkę ,półbiegi też nie zawsze wchodzą nie raz trzeba dwa razy nadusić sprzęgło w tym przypadku tracę dużo energii a mój ciągnik mocy proszę o szybką podpowiedz
Post Wysłano: 29 lip 2012, 1:43
7'mka jest najczęściej używanym synchronizatorem i jak już jej nie możesz wbić mogła pęknąć przesówka. Nie pisałeś czy zgrzytą, czy wyskakuje. Przy przebijaniu dolną górną są problemy? Połówki to prawdo podobnie łożysko z przodu na wałku najczęściej ulega ono uszkodzeniu gdy w skrzyni brakuje oleju. U dołu masz numer do mnie zadzwoń postaram się pomóc, moja firma zajmuje się remontami skrzyń biegów posiadając doświadczenie praktyczne nie teoretyczne z książek czy schematów. Dla klientów z forum specjalne rabaty. Pozdrawiam Łukasz
Post Wysłano: 29 lip 2012, 9:36
GG: 8819481
Najprawdopodobniej padł synchronizator :wink:
Post Wysłano: 29 lip 2012, 9:48
To logiczne, ale gdy są już takie problemy z wrzuceniem biegu często okazuje się pękniętą przesówka która rozpadnie się do końca i narobi bigosu.
Post Wysłano: 29 lip 2012, 10:25
GG: 8819481
95rok to może jeszcze 16s151, pękła przesuwka to się zdarz, ale częściej pęka pierścień ciągnący (stożkowy)
Post Wysłano: 29 lip 2012, 11:35
Dziękuje bardzo i zaraz zabieram się za robotę
Post Wysłano: 29 lip 2012, 14:18
Jeśli nigdy nie robiłes zf'ki nie łap się za to. Bo i tak za złożenie jej będziesz musiał zapłacić. Trzeba wiedzieć gdzie nacisnąć aby wyjąć widełki, gdzie jest boleć od wsteka, który trzeba wyjąć by wyciągnąć wałki. Czy nawet do którego koła łapać ściągaczem żeby rozciągnąć wałek To nie jest skrzynia z malucha potrzeba doświadczenia i chyba każdy ci to powie bo nawet nie będziesz umiał zweryfikować co się jeszcze nadaje. Nie trafisz płetwą od pompy oleju i po zamiatane. Ta skrzynia dla mnie jest banalna ale ja ich zrobiłem kilkaset. Znajdź druga skrzynie, lub wyciągnij ja i daj komuś kto to robi wyjdzie taniej, o rabatach na części nie wspomnę.
Post Wysłano: 29 lip 2012, 14:47
GG: 8819481
Też mam takie przypadki że ktoś rozbierze a później traci koncepcje i szuka pomocy najgorzej z wałkiem głównym mają problem bo jakoś trzeba go rozprasować.
Post Wysłano: 29 lip 2012, 19:44
Był u mnie kolega i sugerował żebym zaczął od wymiany filtra osuszacza bo może być niedrożna pneumatyka w skrzyni wyraz opinie na ten temat
Post Wysłano: 29 lip 2012, 19:52
GG: 8819481
Jak biegi zgrzytają, wyskakują to nic nie pomoże pneumatyka jedynie ten półbieg możesz sobie sprawdzić
Post Wysłano: 29 lip 2012, 22:24
Zapytaj kolege czy na raka bierze aspiryne bo wlasnie takie rozwiazanie ci polecil
Post Wysłano: 30 lip 2012, 8:37
pomóż kolego jeśli wiesz jak pomóc
Post Wysłano: 30 lip 2012, 9:47
koledzy kilka postow wyzej pisali jakie moga byc przyczyny. Niestety ale pewnych spraw nie da sie uniknac. W twoim przypadku pomoze demontaz skrzyni, i zawiezienie jej do dobrego fachowca od skrzyn. On ja rozbierze, powymienia co trzeba i zlozy. I masz po problemie
Post Wysłano: 30 lip 2012, 17:49
mój przypadek jest wyleczony wystarczyło wymienić manszety na tłoku od przebijania biegów i osuszacz ale dzięki za podpowiadanie
Post Wysłano: 31 lip 2012, 21:56
A jednak :wink:
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
