Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 29 sie 2012, 20:47
Samochód: Man 14-232
Potrzebuje schematu skrzyni ZF ECOMID 9S109.W necie nic ciekawego nie znalazłem.Potrzebuje dosłownie wszystkiego co się da do modelu tej skrzyni
Z góry dzięki
Post Wysłano: 29 sie 2012, 22:12
masz czym wałek rozciągnąć to nie jest skrzynia z 30'stki. A internecie jest tylko katalog części z rysunkiem założysz coś źle i się zmieli....
Post Wysłano: 29 sie 2012, 22:33
Mam taki problem zmieniane było łożysko oporowe,docisk,tarcza sprzęgłowa i jak silnik się nagrzeje to słychać chropotanie stuki po wciśnięciu sprzęgła przestaje jak by miedzy skrzynią a tarczą-dociskiem.Dzisiaj trochę cudowałem i jeśli lewarek docisnę do przodu i max w bok przestaje.Wałek ma trochę luzu.Odkręciłem blaszkę z zabieraków i (trochę ciężko jest to opisać ale chce sam zobaczyć co jest grane zanim pojadę do kogoś to robić juz do jedego z tym pojechałem skasował kase niby coś robił i **ja zrobił)na pierwszym od lewarka nie wiem jak to sie nazywa zabierak jest dosyć luzu mogę przekręcić go prawie do połowy na pozostałych minimalny.Zapaliłem silnik i jak dociskałem lewarek do przodu i lekko w bok to stuk przestaje bo przekręca sie ten środkowy do przodu lub do tyłu i on coś dociska tylko nie wiem co ale przestaje chrabotac/stukać błoga cisza jak popuszczę znowu wraca.Potrzebuje jakiś kol wiek informacji czy to może być wina wałka czy jakiejś zębatki.Aha właśnie najważniejsze przy wymianie została włożona tarcza z krótszą prowadnica o 1cm nigdzie nie mogłem znaleźć takiej sama a numery niby pasowały,pytałem różnych speców i oni twierdzą ze to nie ma nic wspólnego
http://images46.fotosik.pl/1740/214e88548309e082.jpg
Myślę ze po schemacie dojdę mniej więcej co i jak
Post Wysłano: 30 sie 2012, 10:15
widełki latają luźno to normalne
Post Wysłano: 30 sie 2012, 21:38
Dzisiaj jak jechałem zmienić plandekę to pojawił się problem w wrzucaniem czwartego biegu raz chce wchodzi raz nie to samo z wstecznym.Wcześniej zawór odcinający półbiegi przepuszczał powietrze to rozebrałem i zrobiłem po swojemu-chodzi jak w zegarku.Jednak problem z wrzucaniem biegów pozostał..
Nic jednak muszę jechać do fachowca z tym sam nie mam jak zdjąć skrzyni
Post Wysłano: 31 sie 2012, 0:36
zdejmij wybierak i zobacz jak widełki. PRZY ZAKŁADANIU PAMIĘTAJ ŻE MUSI SAM KLAPNĄĆ NIE DOCISKAJ ŚRUBAMI
Post Wysłano: 31 sie 2012, 10:59
Będziesz się bawił nieraz i z miesiąc a a w warsztacie na spokojnie Tobie to zrobią.
Polecam program do obsługi warsztatu: http://www.warsztat24.com
Post Wysłano: 01 wrz 2012, 20:58
Jednak ściągnę sobie sam najpierw znalazłem trefny patent :wink:
Post Wysłano: 08 gru 2012, 20:53
Problem rozwiązany.
Przyczyna:Łożysko oporowe i sprężyny na tarczy sprzęgła
Post Wysłano: 02 maja 2013, 20:17
Musze wymienić łożysko wałka skrzyni. Wszystko mam już odkręcone tylko nie mam ściągacza.Może mi ktoś pomóc jaki kupić?Musi być z widełkami do środka żeby za ściankę łożyska złapać?Czy taki okrągły?.Łożysko wystaje za obudowę skrzyni 7mm nie wiem czy takim okrągłym to zdejmę?130mm wielkość łozyska
http://allegro.pl/sciagacz-hydrauliczny ... 62487.html
http://www.narzedziak.pl/jonnesway-scia ... 10138.html
Post Wysłano: 02 maja 2013, 21:48
Złap wałek tak jak byś młotek nabijał i wal w coś twardego ( ja wale w widły z widlaka. Łożysko spadnie. Masz mój pseudo schemat 8)
Post Wysłano: 02 maja 2013, 22:04
A nic się nie stanie z wałkiem nie przesunie się?I potem wbijam normalnie nowe nic przykrego mnie przy tych wyczynach nie spotka?
Tylko ja mam ten wałek w skrzyni ,nie wyjmowałem go.Odkręciłem wał łapę wału i obudowę tą z łożyska, skrzynia zamontowana jest normalnie w samochodzie
Post Wysłano: 02 maja 2013, 23:11
Sory pomyliło mi się ze sprzęgłowym.
Którego wałka łożysko, ? Tego na którym siedzi flansza od wału? Jęśli tak to wyjmij flansze łożysko siedzi w małych zfach w obudowie a flansza jest wewnętrzną bieżnią dla niego. Nie pamiętam ale zwykły mały ściągacz z odwróconymi łapkami w drugą strone powinien złapać je i wyciągnąć.
Post Wysłano: 03 maja 2013, 11:10
Którego wałka łożysko, ? Tego na którym siedzi flansza od wału? .
Dokładnie tak.Dzięki za podpowiedz :wink:
Post Wysłano: 03 maja 2013, 11:39
Jak masz to łożysko to wyrzucenia to dospawaj do niego pręt gwintowany, zrób młotek suwakowy i wybij.
Post Wysłano: 13 cze 2013, 21:18
Podsumowując doszedłem do wniosku iz wałek tak napiernicza.I pytanie moje jest następujące jak wygląda taka wymiana ,dużo to roboty?Jakiego producenta kupić nowe i czy brać się odrazu za to czy męczyć o ile sie nie rozsypie na drodze
Post Wysłano: 15 cze 2013, 1:46
Ktory walek?
Jak sprzeglowy to mozesz sie brac, czynnos jak dla mnie prosta. Podpowiem ci co i jak.
Post Wysłano: 18 sie 2013, 13:45
Znalazłem dobrego fachowca od skrzyń nie daleko mojego miejsca zamieszkania i umówiłem się na robotę w następnym tygodniu.Także na razie dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 18 sie 2013, 15:35 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ortografia! Proszę konsekwentnie używać znaków diakrytycznych a nie wg Twojego widzi-mi-się. Poprawione błędy.
