Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 28 sty 2013, 19:27
Samochód: Neoplan N216, VanHool 815
Posiadają skrzynię AVS ZF (półautomat, 8-biegowy) w autokarze Neoplan N216.
Kupiłem go już z awarią któregoś czujnika o czym dowiedziałem się w serwisie (kod błędu 54), w związku z czym muszę przerzucać biegi na joysticku. Gdyby ktoś miał kody błędów to byłbym wdzięczny za odczytanie.
Ale główny problem. Od jakiegoś czasu zaczęła 'zgrzytać' 4ka. Obojętnie, czy przerzucam biegi z dołu do góry, czy z góry na dół, zawsze 4ka strzela. Gdyby to było tylko z np. 7ki na 4kę to może byłaby to wina przekładni wielka/mała skrzynia, ale przy zmianie z 3 na 4 też się tak dzieje. Co to może być? Synchronizator (ale wtedy inny bieg też powinien 'strzelać') albo któryś elektrozawór/cewka/cokolwiek innego?
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 28 sty 2013, 19:45
GG: 8819481
Jak zgrzyta to już nic nie poradzi trzeba wyciągać. A 4 bieg to jest to samo co 8.
Post Wysłano: 28 sty 2013, 19:47
A 8ka wchodzi cicho, więc czego szukać?
Post Wysłano: 28 sty 2013, 23:13
W hamulcu wałka pośredniego, w ZF'ie wystarczy odkręcić jeden dekiel jak jest dostęp. Więc nie koniecznie trzeba zwalać skrzynie.
To nie skrzynia MANUALNA!
Może też być zużyty pneumatyczny wybierak.
Post Wysłano: 29 sty 2013, 17:59
W którym miejscu szukać tego dekielka?
Druga sprawa, kod 54 oznacza: Default drive light is constantly
burning or doesn’t work.
Jak przetłumaczyć w tym znaczeniu default drive light? Bo co ma światło do jazdy do skrzyni...
Post Wysłano: 29 sty 2013, 19:59
GG: 8819481
MWolny to może podaj jakiś konkretny typ skrzyni wtedy może coś więcej uda się ustalić.
Post Wysłano: 29 sty 2013, 20:58
Dokładny model: AVS ZF 8S180
Post Wysłano: 29 sty 2013, 21:07
Coś jakby: "Domyślny lekki wałek, stale się pali (przegrzewa) lub nie pracuje (nie działa)".
Post Wysłano: 29 sty 2013, 22:02
Dobra za dużo sie naoglądałem astroniców. Ta skrzynia to manualna ZF'ka z automatycznym wybierakiem (preselekcją).
Czyli problem jest w wybieraku, Lub ma tak zgrane przełożenie że 8 nie zgrzyta wtedy synchronizator 4/8 padł.
Post Wysłano: 30 sty 2013, 16:05
GG: 8819481
Właśnie tak myślałem że to zwykła manualna tylko sterowanie inne ale nie byłem pewny. :D
Bo sporo właśnie takich skrzyń jest w autokarach
Czyli moja pierwsza diagnoza się prawdopodobnie potwierdzi na 99% :lol:
Post Wysłano: 15 sie 2013, 13:12
Samochód: flota
Witam. Dołączę się do tematu tej skrzyni. Otóż mam w autobusie Iveco taką samą skrzynię i od kliku dni mam problem: po naciśnięciu sprzęgła ucieka powietrze z takiego zaworu : http://www.univex.ru/catalogue/manufact ... 501209447/. Gdy bieg już jest wrzucony to przestaje syczeć. Syczy tylko na luzie (pozycja N) przy wciśniętym sprzęgle. Wymieniłem gumki w tym zaworze - dwa oringi i dwa grzybki i nic. Dodam jeszcze , że jak puszczam sprzęgło, to bierze od razu, czego wcześniej nie było. Gdzie szukać przyczyny
