Post Wysłano: 09 kwie 2013, 17:56
Witam :)
Jeszcze raz ja (poprzednio pytałem się o skrzynię biegów w MANie i Staro MANie i dostałem super odpowiedź, więc może teraz też tak będzie). Dostałem co prawda w swoim OSK płytkę z testami wzorującymi się na egzaminie w WORDzie, ale ten mój zestaw składa się z ok. 800 pytań i właściwie nauczyłem się go już na pamięć (co chyba jest szkodliwe jeśli chodzi o nową formułę testów na prawo jazdy). Mianowicie jeśli ktoś z was forumowiczów posiada jakiś zestaw testów i przykładowe pytania (np. z platformy e-kierowca.pl) czy ze swojego OSK bardzo byłbym wdzięczny, gdyby mi je udostępnił, żebym mógł się sprawdzić na innych testach. Prosiłbym również, gdyby ktoś znał oprócz kodeksu drogowego dobry podręcznik / vademecum / poradnik wiedzy wymaganej na kat. C, to o jego nazwę lub gdzie go dostać.Mam teraz trochę czasu wolnego to chętnie bym się pouczył do egzaminu jaki będzie za niedługo. Niestety wszelkie testy jakie można pobrać z internetu za darmo o nazwie "Testy na kat C 2013" są nieadekwatne nawet do podstawowych pojęć wymaganych na daną kategorię.
Post Wysłano: 09 kwie 2013, 19:47
Samochód: Mam.
Podręcznik Kursanta C+E, D+E,; Marek Rupental, wyd. SPS
http://www.sklep.e-kierowca.pl/podreczn ... d-sps.html
Superprzydatny, nie tylko pod egzamin, wiele ciekawych zagadnień i opisów :wink:
A1, A, B, C, BE, CE
Lewy pas, gaz i płynę =)
Post Wysłano: 09 kwie 2013, 19:54
GG: 2628774
Samochód: TGX / R480
Jeśli te na C są takie same jak na B to odradzam zakup tego kompletu, zadania na płytce całkiem inne niż w WORDzie. Polecam szukać zestawu z Image Group, pytania niemal że identyczne jak na egzaminach, a książka też obszerna, dużo grubsza niż e-kierowca.
Post Wysłano: 09 kwie 2013, 19:59
Samochód: opel
To na prawde nie prościej nauczyć się tego kodeksu?
Śmiech jest dla mnie narkotykiem.Nie zabieraj mi go! Pisz dalej :D
Pliki przydatne dla kierowcy - do pobrania - link
Post Wysłano: 09 kwie 2013, 21:04
Samochód: passat b5
Siemka.
Moze to bedzie dobre:
http://osk.liwona.pl/product.php?id_product=502
Post Wysłano: 09 kwie 2013, 22:50
Co prawda myślałem, że ktoś będzie tak dobry dla mnie jak wujek i użyczyłby mi swoich testów... Ale poleciliście mi "Grupę Image" a oni za 35 zł mają podręcznik kierowcy CD i płytę z testami. Korzystna cena, a podręcznik z wydziałów tematów jest opracowaniem kodeksu. Przepraszam ale jak dla mnie kodeks drogowy jest mocno pogmatwany i ciężko go zrozumieć.
"Kierujący pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającym 3,5 T z wyjątkiem pojazdów objętych w ppkt 1 i 2 ma obowiązek zachować to i tamto z wyjątkiem sytuacji opisanej w ppkt 3, chyba że spełnia wymagania opisane w ppkt 5 i stosuje się do art 6 " i te urzędnicze pismo w tym tonie po prostu nie lubię tego :D
Post Wysłano: 10 kwie 2013, 2:14
Samochód: opel
Poczekaj aż będziesz musiał nauczyć się 561/06, UoTD, itp :D :D
wróć - nie nauczyć, a zrozumieć ;)
Post Wysłano: 10 kwie 2013, 9:27
I to jest właśnie Polska. Zamiast faktycznie pouczyć się z ustawy PoRD i czytać przepisy nie raz, nie dwa, ale może i 30 razy i po prostu nauczyć się przepisów, to nie. Zawsze na skróty. A potem jest lament w internecie na forach, że zdawalność po wprowadzeniu nowych testów wynosi 20 - 30 %. Przepisów ruchu drogowego nie da się zrozumieć. Te przepisy trzeba wykuć. Zapamiętać! To nic innego jak prawo, a tego niestety trzeba się nauczyć.
Książki czy przykładowe testy i owszem. Jak najbardziej polecam, ale dopiero po nauczeniu się przepisów z ustawy. Po to żeby sprawdzić czego możemy się spodziewać na egzaminie. Bardziej chodzi o formę egzaminu, sposób zadawania pytań, a nie o konkretne pytania. Jeśli faktycznie ktoś będzie znać dobrze ustawę PoRD to nie ma bata. Musi zdać!
Post Wysłano: 10 kwie 2013, 9:30
Samochód: Honda
Ja polecam tę pozycję.
http://sklep.sphcredo.pl/pl,product,177 ... ,2013.html
Masz tu książkę, uczyłem się z takiej tylko 2 lata temu, starsza wersja z informacjami dla starych wymogów. Do tego masz płytkę, nie wiem jak to wygląda ale może się przydać.
W starej książce były rzeczy o zabezpieczaniu ładunków, czasie pracy, czyli specjalistyczne tematy. No i rzeczy podstawowe odnoszące się do przepisów ruchu drogowego. Także mogę polecić.
Post Wysłano: 10 kwie 2013, 17:06
A tu masz najprostszy sposób http://testy.portalnaukijazdy.pl/ (SPH Credo).
Post Wysłano: 12 kwie 2013, 19:31
Te testy w necie to najlepsze wyjście ;)
Stigi ukłonik :P :)
Malyy Mam tą samą pozycje ;P ale kiepsko mi idzie z nauką :)
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.com/
05.05.2011 [C] start 24.05.2013 [KWPdoC] start 27.09.13
Puzzel 17.03.08 [C] 10.05.13 [KWPdoC] 25.09.2013 [D] start 01.08.13 [KWPdoD] start 08.08.13 [D] start 25.10.2013 [ADR pod+cysterna] 10.11.2013
Post Wysłano: 18 kwie 2013, 10:06
Samochód: czerwony
Gdyby ktoś potrzebował, to mam na zbyciu płytę z nowymi testami e-kierowca i kodem na aktualizacje.
UwagaBaba, mnie też na początku szło opornie, ale zdałam za pierwszym razem z maksymalną liczbą punktów.
Chociaż rzeczywiście zdawalność jest marna - na prawie 20 osób zdały 2
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością...
__________________
C+E, KW, ADR, HDS
Post Wysłano: 18 kwie 2013, 12:13
A czy te testy z e-kierowca są takie same lub podobne jak na państwowym ?
PJ. B, B+E, C, C+E, D, D+E, KW
Post Wysłano: 18 kwie 2013, 21:20
GG: 2628774
Nie wiem jak z C ale mogę powiedzieć że na kat B były całkiem inne.
Post Wysłano: 18 kwie 2013, 21:25
bo mam trzy płyty z e-kierowca, grupa image i ephCredo. Cholera wie na czym bazować
Post Wysłano: 18 kwie 2013, 21:31
Samochód: czerwony
Ja się uczyłam głównie z tej płyty, dodatkowo poczytałam jeszcze podstawowe przepisy w kodeksie drogowym, nauczyłam się dozwolonych prędkości i reguł czasu pracy kierowców.
Zdałam za pierwszym razem z maksymalną liczbą punktów.
__________________
C+E, KW, ADR, HDS
Post Wysłano: 18 kwie 2013, 23:12
Samochód: Focus/SCANIA
nie łatwiej pojsc do autoszkoly i wykupic lub wypożyczyc? masz wtedy duza baze pytań a pytania w dziale specjalistycznym sa bardzo ważne. Nowe egzaminy sa przyszykowane pod ludzi ktorzy nie maja 21 lat i musieli skonczyc KW
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 11:38
http://testy.portalnaukijazdy.pl/katc/quiz.html czy wam też stale wyskakuje jeden test? :P
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 13:27
[quote="wiciu2I to jest właśnie Polska. Zamiast faktycznie pouczyć się z ustawy PoRD i czytać przepisy nie raz, nie dwa, ale może i 30 razy i po prostu nauczyć się przepisów, to nie. [/quote]
Wiciu, jak rozumiem wykułeś ma blachę ten bełkot pisany pod kretynów w togach...
I to jest właśnie Polska - zawsze musi znaleźć się malkontent krytykujący człowieka, który ma właśnie chęć nauczenia się czegokolwiek...
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 20:31
GG: 2628774
Nie miałem styczności z Credo, ale e-kierowca nie ma porównania do Image. Korzystając z Image powtórzyły mi się obrazki i odpowiedzi na egzaminie, jedynie pytania były inaczej sformułowane ;)
