Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 08 mar 2014, 5:10
Samochód: zielony TGA
Jeżeli auto ma dopuszczalną masę 26 ton to dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy to będzie 14 ton??? Tak twierdzi diagnosta co dla mnie jest niezrozumiałe skoro DMC przyczepy wynosi 17,99 tony...
Diagnosta tłumaczy tym, że DMC zestawu nie może przekraczać 40t ale co to ma do masy ciągniętej przyczepy?
Post Wysłano: 08 mar 2014, 11:10
Kolejny błąd w Polskim prawie, wpisują tak jak Ci diagnosta mówi - u mnie też.
Wg mnie jest to zły zapis, bo kto powiedział że musisz ciągnąć przyczepe autem załadowanym do 26t DMC , przecież możesz mieć zaladowane 6t i mieć dmc18t a wtedy nawet 3osiowke moglbyś (bo: ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%;
3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
Powinni wpisać tyle ile jest w zagranicznym briefie (czy to w odpowiedniej rubryce czy też adnotacjach) - bo domyślam się ,że robisz pierwszą rejestracje.
Powiedz,żeby pokazał Ci ustawe w której pisze,że należy wpisać różnice w DMC zestawu a DMC auta tak jak oni to robią - ja u siebie w mieście 3 stacje zjeżdziłem i żaden diagnosta nie był w stanie mi pokazać jakiegoś papieru na to - tylko gadali, że mają takie dyspozycje ze szkoleń diagnostów.
Jeśli zależy Ci na prawidłowym zapisie powinieneś udać się do rzeczoznawcy. Nie mają prawa zmieniać danych auta dla widzi mi się
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 08 mar 2014, 11:48
Sęk w tym, że mam błąd w dowodzie auta tzn masa ciagnietej przyczepy 3,5t dlatego chciałem z tego zrobić 18t ale widzę, że będzie ciężko...
Zastanawia mnie co będzie w przypadku kontroli policji/itd? Dop masa ciągniętej przyczepy 14t a rzeczywista jej masa 18t? Odholowanie? Mandat i jade dalej? Czy może slużby podchodzą do tego zapisu z przymrużeniem oka?
Post Wysłano: 08 mar 2014, 19:20
prawdopodobnie nie masz błędu o którym piszesz (dmc przyczepy 3,5), ktoś kto sprowadzał pojazd nie dopilnował wpisu przy pierwszej rejestracji i diagnosta wpisał ci przyczepę bez hamulca (taka masa jest w briefie) - miałem taka sytuację i dzięki temu, że uważałem co dostaje do ręki zaraz wróciłem i od ręki wypisał poprawny dokument gdzie umieścił przyczepę bez hamulca (dmc 3,5 t.) i przyczepę z hamulcami (dmc 22 t.) .
Post Wysłano: 08 mar 2014, 20:30
Policjant zazwyczaj zyciowego podejscia do sprawy nie ma - jest jak kon z klapkami na oczach i w dodatku zawsze chce Ci pokazac ,ze jest kims wazniejszym ... - mozna miec problem, z ITD tego problemu nie ma - dzwonilem kiedys na infolinie i wiedza o tej glupocie i patrza na masy rzeczywiste, kolejny raz o ten temat spytalem na drodze przy kontroli i tez u tego inspoktora by problemu nie bylo.
Post Wysłano: 09 mar 2014, 21:37
Samochód: brak
Wg. mnie DMC nie zależy od ilości ładunku. Podejrzewam, że kilka osób się ze mną zgodzi.
Wysłane z mojego GT-I9300
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 09 mar 2014, 21:48
zależy co rozumiesz pod tym pojęciem ilość w sztukach czy wagę w kilogramach.
Post Wysłano: 09 mar 2014, 21:52
Samochód: brak
Nie widzę różnicy.
Post Wysłano: 11 mar 2014, 21:11
Nie widzę różnicy.
ja jednak widzę drobną różnicą bo "masa" czyli waga jest zawsze wyrażana w kilogramach (mogą być mniejsze lub większe jednostki).
Post Wysłano: 12 mar 2014, 0:41
Samochód: brak
Brniesz.
Nie widzę różnicy, jaki miałoby to mieć wpływ na DMC.
Poza tym, masa to nie waga, a ciężaru nie wyraża się w kg.
EOT
Post Wysłano: 12 mar 2014, 15:24
Tak czy owak do tematu prócz bałaganu nic nie wnieśliście, zwłaszcza korni8808
Post Wysłano: 13 mar 2014, 11:04
Samochód: brak
Za to Ty skutecznie wprowadzasz ludzi w błąd :wink:
Post Wysłano: 13 mar 2014, 14:03
Masz coś rzeczowego do napisania pisz, z chęcią się czegoś dowiem, bo pewnego czasu ten temat drążyłem i nie jest mi obojętny, ale widzę potrafisz tylko napisać pół słówek który nie wiadomo do czego odnieść, albo to co wyżej - czyli nic kompletnie w temacie. Idz do tego działu forum : viewforum.php?f=44 i tam napisz o ładnych proporczykach czy diodach na grillu. Moderator mogły posprzątać.
Post Wysłano: 13 mar 2014, 15:56
Samochód: 2xr420 r500 r580
ja w f2000 26.403 miałem wbite 26ton na samochód i 24 tony na przyczepę..
Ale dmc zestawu 40 ton i tak powinno być u Ćiebie
Nieraz auto o dmc 18 ton maja normalnie 24 wbite na haku kwestia jak to wyczytają w urzędzie...
Teraz była jakaś mądra pani i w atego wbiła mi 3500 zamiast 15000
albo wbiła z dolnego haka albo masę hamulca bez przyczepy, ale itd nie zwraca na to ponoć uwagi tylko na tabliczkę
Post Wysłano: 25 mar 2014, 13:16
I co załatwiłeś???
Post Wysłano: 25 mar 2014, 15:05
Niestety SKP rozkładają ręce, spier****** robota przy pierwszej rejrestracji.
Jutro odbieram dowód zmieniony na 14ton, lepsze to niż 3,5
