Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 13 mar 2014, 22:55
Samochód: Mam.
Witam, jeżeli jest to nieodpowiedni dział proszę o przeniesienie ;)
Jako że w kraju o pracę bez doświadczenia ciężej niż by się mogło wydawać, poprosiłem znajomych pracujących w DE o przysługę. Trafiła mi się fucha na rusztowaniach, i będę je wozić po budowach, prawdopodobnie solówką ponad 3,5t. Mam 21 lat, PJ C+E. Czy potrzebne mi są jeszcze jakieś dokumenty bo wolałbym wiedzieć tu niż się zdziwić po przyjeździe na miejsce. Pracodawca wymaga tylko PJ. Czy musze rozpisywać godziny w zeszycie bo gdzieś o tym czytałem? Jeżeli ktoś ma jakieś rady to będę wdzięczny. :wink:
A1, A, B, C, BE, CE
Lewy pas, gaz i płynę =)
Post Wysłano: 13 mar 2014, 23:33
Samochód: DAF 105XF 460
takie pojazdy są wyposażone w tachograf a zeszyt to możesz prowadzić ale dla siebie :mrgreen:
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 14 mar 2014, 2:04
Samochód: Daihatsu Sirion
No, ale jeśli on tam będzie głównie ustawiał te rusztowania a jeździł tylko na robotę i z powrotem, to wtedy chyba nie musi mieć tacho, bo jazda nie jest jego główną czynnością w pracy?
Tak lubię: http://youtu.be/R15gD35BsiA
http://www.gazetae.com
Post Wysłano: 14 mar 2014, 22:26
Samochód: VOLVO
Auto powyżej 3,5 tony, tachograf musi być poza nielicznymi wyjątkami np. pomoc drogowa do 50 km, do celów prywatnych /7,5t/, obsługa cyrków, rolnicy przewożący płody rolne, tyle co pamiętam tak na szybko. Reszta jeździ z tachem. Jeśli się mylę poprawcie mnie.
Skoro masz wszystkie papiery łącznie z kursem to napewno to wiesz.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 16 mar 2014, 2:50
Jestem 100% pewien, że w Wielkiej Brytanii można jeździc autem do 7.5t bez tachografu, jeśli "prowadzenie pojazdu nie jest podstawowym obowiązkiem kierowcy" a pojazd przewozi "narzędzia lub materiały potrzebne do pracy kierowcy" w promieniu 50 km od bazy.
“Vehicles or combinations of vehicles with a maximum permissible mass not exceeding 7.5 tonnes that are used: …for carrying materials, equipment or machinery for the driver’s use in the course of his work. These vehicles shall be used only within a 50 km radius of the base of the undertaking and on the condition that driving the vehicle does not constitute the driver’s main activity.”
Czyli np. jesli jest to jeżdżacy sklep, warsztat albo właśnie jeździ nim ekipa rozstawiająca rusztowania czy np. drobna firma budowlana wozi sobie na przyczepce mini koparkę - nie musi mieć tacha.
Zakładam, że to są regulacje ogólnoeuropejskie.
Post Wysłano: 16 mar 2014, 10:51
Samochód: Beema
a nie prosciej po prostu włożyć tą nieszczęsną tarczkę? Przy takim jeżdżeniu to i tak więcej niż 13h nie wyjdzie, i pewno będzie więcej pauz niż jazdy
Post Wysłano: 16 mar 2014, 15:35
No mi się wydaje, że prościej nie wkładać tarczki. Unika się koniecznosci takich czynności jak
- wypisywanie tarczki
- wkładanie tarczki
- pilnowanie żeby półgodzinna przerwa wypadała nie później niż po 6 godzinach pracy a w sumie 45 minut przerwy nie później niż po 9 godzinach pracy
- pilnowanie czy się już nie przejeździło jednak 4.5h i czy nie trzeba zrobić przerwy z okazji jeżdżenia
- przechowywania tarczek
- archiwizowania tarczek.
- dbania o legalizację tachografu
itd itd itd.
Jeździłem kiedyś przez pewien czas cysterną-ssawką na zastępstwo w firmie zajmującej się przetykaniem zatkanej kanalizacji deszczowej - auto było uznawane za maszynę, a nie za przewóz towarów, więc nie obowiązywało tacho, nawet pomimo tego, że auto było 18 tonowe a ja tam tylko jeździłem bo od operowania urządzeniem "miałem ludzi". Bardzo to było wygodne, że się nie trzeba było pałować z tarczkami.
Post Wysłano: 17 mar 2014, 10:25
Samochód: Mam.
No właśnie chodzi mi o to co Orys napisał że to będzie jedynie dowóz na potrzeby własne z bazy na budowę i spowrotem. Nie mam kursu na przewóz rzeczy, dopiero będę go robił pod koniec roku. Słyszałem że w niemczech nie jest wymagane nic takiego jak KW. Czy to prawda?
A1, A, B, C, BE, CE
Post Wysłano: 17 mar 2014, 11:55
Panowie, nie kombinujcie. Bo w głowach, ludziom mieszacie. Pisze, wyraźnie, ze będzie jeździł w D , a to kraj przestrzegający przepisów, wewnętrznych i Unijnych. W GB jest wszystko na odwrót, wiec jest jak jest. U Niemca jak napisano to tak ma być, a jak posłucha ludzi z GB to , życzę powodzenia i pełnego portfela.
Nie wierze w to, ze w poj. powyżej 7,5 nie ma tachografu ( u Niemca ??? ), to obowiązek. A spróbuj nie włożyć tarczki i nie przestrzegać czasów , to po pierwszych zapłaconych mandatach szybciutko, staniesz sie specjalista ;) w tym temacie.
Moja rada : u Niemców lepiej założyć tarczkę niż sprawdzać koszty jej braku. I nie ma co gdybać, bo do niczego dobrego to nie prowadzi.
PS. Dziwie się, ze GB stosuje inne przepisy. Duzo razy tam jeździłem, i nieraz miałem kontrole WOS-y, wiec wiem jak potrafią sprawdzać - aleee...... nie będę tego komentował bo o jest bez sensu.
Piszę poprawnie po polsku
"... więcej słuchać a mniej mówić---moja mądrość życiowa..."
Uriah Heep - July Morning
Uriah Heep - Sunrise
Post Wysłano: 19 mar 2014, 0:53
Przepisy unijne akurat są takie same. Wziąłem ze strony brytyjskiej bo tu mieszkam i najłatwiej mi sprawdzić. Ale specjalnie dla Ciebie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 013:PL:PDF
Na przykład jest napisane w rozdziale pierwszym, artykuł trzeci, punkt h: Wymagania dot. tachografów nie dotyczą kierujących "pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy"; I już masz ogólnounijny przykład na to, że nie zawsze trzeba używać tachografu.
Ten akurat akt prawny to jest jakaś zmiana trzech innych aktów prawnych, nie chce mi się tego szukać teraz dokładnie. W Polsce jednak prawo jest dokładnie takie jak w Wielkiej Brytanii:
2. Kategorie pojazdów, o których mowa w ust. 1, wyłączone są z zakresu stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.
Zatem zwolnione z obowiązku używania tachografu są przewozy wykonywane:
pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi:
? przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług do dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych, lub
? do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy.
Pojazdy takie są używane wyłącznie w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;
http://www.gitd.gov.pl/content/tachogra ... -kierowcow
Te wyjątki nie są ogólnie narzucane, lecz są przyjmowane dobrowolnie dla różnych państw. Ponieważ nie umiem po niemiecku, nie sprawdzę czy w Niemczech jest tak samo jak w Wielkiej Brytanii, Czechach, Irlandii i Polsce (bo te cztery państwa na szybko sprawdziłem). Stąd moje zastrzeżenie - że najprawdopodobniej tak jest, ale proszę się na mnie nie powoływać.
Natomiast zakładam, że niemiecki szef założyciela wątku zapewne umie po niemiecku i wie co mówi, jeśli wymaga jedynie prawa jazdy...
Po pierwsze: on mówił "pow. 3.5t". Pomiędzy 3.5t a 7.5t są cztery tony róznicy i cała gama pojazdów.
Po drugie: tachografy zgodnie z unijnymi regulacjami dotyczą jedynie pojazdów przewożących zarobkowo towary lub ludzi. Jest cała gama pojazdów zbudowanych na ciężarówkach które tachografów nie mają i nie muszą mieć nawet powyżej 7.5t DMC. Zajrzyj sobie np. do kabin ciężarówek niemieckiego Czerwonego Krzyża (niehandlowy/niezarobkowy przewóz pomocy humanitarnej nie podlega regulacjom dot. tachografu na mocy art. 3 lit. d i e rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w związku z art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym). Dźwigi też nie muszą mieć tachografów, choć niektóre mają i po 80 ton DMC.
Obowiązek przestrzegania rozporządzenia o czasie pracy kierowcy nie zależy od tego, czy ktoś włożył tarczkę czy nie, tylko od tego, co jest napisane w ustawie. Jeździłem kiedyś czymś takim:
i jak najbardziej miało to tacho (bo z tacho auta wychodzą z fabryki standardowo i dopiero potem idą na zabudowę) ale nie była aktualna legalizacja. Tarczkę sobie tam wkładałem, żeby mieć dowód dla agencji z której tam jeździłem o której zaczynałem i kończyłem pracę.
Moja rada: u NIemców przestrzegać przepisów. Jak się nie ufa szefowi który mówi, że tacho niepotrzebne to dla pewności sprawdzić u źródła. My tu na forum raczej nie powiemy, czy na 100% tak jest, ale możemy pokazać, że jest to całkiem prawdopodobne.
NIe stosuje. Rozporządzenie jest wspólne dla całej UE i stowarzyszonych krajów. Przepisy unijne są nadrzędne - dlatego na przykład choć na Brytyjskich autostradach ograniczenie dla ciężarowych wynosi 60 mph, czyli 96km/h, ograniczniki są ustawione na 56mph czyli tak jak wszędzie. Różnica jest taka, że w UK nikt Ci nie wlepi mandatu jak się z górki rozpędzisz o te parę km/h więcej...
Pewnie. NIe ma co komentować, jak się nie wie o czym się mówi. (a instytucja nazywa się VOSA - to skrót of Vehicla and Operator Service Agency)
