Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 21 mar 2014, 19:21
GG: 7884187
Dzisiaj sypnęło mi się łożysko oporowe w Scanii 143E 420 z 1994 roku. Będę brał się za wymianę. Odkąd mam te auto (5 lat) nie było żadnej poważnej awarii, jedynie jakiś uszczelniacz, problem z hamulcami.
Może ktoś z doświadczonych kolegów podpowie na co uważać, jak się zabrać za wymianę? Czy wyciągać skrzynię czy wystarczy odsunąć od silnika? Jakiej firmy zamienniki proponujecie?
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 21 mar 2014, 21:37
Było ostatnio tyle, że w czwórce.
Ja bym obejrzał tarczę obrazu.
Post Wysłano: 28 lut 2015, 17:57
GG: 7884187
Scania ze skrzynią 10 biegową ma problem z wysprzęglaniem. Raz wysprzęgla raz nie. Problem pojawił mi się wczoraj. Problem jest na każdym biegu. Ja stawiam na siłownik sprzęgła przy skrzyni biegów, ale wymieniana była też pompka przy pedale(może lichy zamiennik padł?). Sporo km przejechałem i było elegancko. Wczoraj wsiadam i nie dam rady włożyć żadnego biegu. Parę razy sprzęgło wcisnąłem i weszła 4, po czym wszystkie biegi zaczęły wchodzić super. Podjechałem kawałek i znowu to samo.
Dodam, że docisk, tarcza i łożysko wymienione niedawno.
Post Wysłano: 01 mar 2015, 11:15
GG: 7106329
Ale przecież w '3jce' siłownik masz na boku skrzyni, spróbuj na początek odpowietrzyć układ
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 01 mar 2015, 12:58
GG: 7884187
Zacznę od odpowietrzenia. Oczywiście, że siłownik jest z boku skrzyni. :D
Post Wysłano: 02 mar 2015, 0:33
Odpowietrz porządnie od dołu do góry, czyli zrób sobie przyrząd.
Post Wysłano: 02 mar 2015, 11:24
GG: 7884187
Próbowaliśmy odpowietrzyć i się okazało, że przewód metalowy w ramie się przetarł. Dziwne, że wcześniej nie było widać dużego wycieku, a dzisiaj parę razy na sprzęgło i plama pod autem. Jak się przyjrzeliśmy to widać, że ciekł od dawna tylko pewnie nie było aż tak tego widać, bo pełno błota w koło. Zamówiłem przewód, zobaczymy co przyjdzie.
Jeśli chodzi o przyrząd to mam :wink:
Post Wysłano: 03 mar 2015, 23:14
GG: 7106329
Przewód trzeba było zrobić nowy u 'hydraulicznych' a na 100% wytrzyma dłużej niż te oryginalne ;)
Post Wysłano: 04 mar 2015, 10:25
GG: 7884187
Tak kolego będzie, bo ten oryginał to porażka. Zwróciłem go.
W drugim aucie mam zrobiony z pneumatycznego i działa.
Post Wysłano: 07 mar 2015, 20:02
GG: 7884187
Założyłem nowy przewód, odpowietrzyłem. Dalej jest to samo, raz wysprzęgla a raz nie. Było nawet tak, że sprzęgło ciągnęło. Następne naciśnięcie sprzęgła i było ok.
Teraz to mi zostaje diagnoza, że padł wysprzęglik. Podpowiecie coś?
Post Wysłano: 08 mar 2015, 9:06
A nie da się podejrzeć jak pracuje wysprzeglik?
Post Wysłano: 08 mar 2015, 15:27
Samochód: dobry
Spróbuj wydłużyć czpień wychodzący z serwa. Zestaw naprawczy siłownika u mnie nic nie pomógł.
Czy auta ma tak że jak włożysz bieg i pedał sprzęgła wciśnięty do końca to czujesz że chce jechać ? Albo jak próbujesz wrzucić bieg to autem buja do przodu? Jeśli tak to z tego co mi się wydaję u nas to był docisk.
Jak czolgiem nie wjedzie to pojedziemy Passatem.
Post Wysłano: 08 mar 2015, 18:05
GG: 7884187
Da się podejrzeć. Jest do niego elegancki dostęp.
Muszę dobrze sprawdzić, bo wydawało mi się, że pręt raz wychodzi więcej a raz mniej.
Jest podobnie, z tym że nie za każdym razem. Na kilka wciśnięć sprzęgła tak się dzieje.
Być może będzie to istotne. Jak wciskam sprzęgło to raz pedał idzie normalnie, a raz jest taki dziwny uskok bliżej podłogi.
Post Wysłano: 09 mar 2015, 23:29
GG: 7106329
Odpowietrz go od dołu! Wprowadz płyn przez odpowietrznik w wysprzęgliku bo ten uskok przy końcu robi powietrze.
Post Wysłano: 12 mar 2015, 6:22
Swoje podejrzenia kierował bym na pompkę pod pedalem
Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
Post Wysłano: 12 mar 2015, 9:21
GG: 7884187
Spróbuje odpowietrzyć jeszcze raz od dołu.
Pompka była wymieniana, ale jest to jakiś zamiennik nieokreślonego pochodzenia i nieokreślonej jakości i nie jestem jego pewien.
Post Wysłano: 12 mar 2015, 18:23
GG: 7884187
MechanikSochaczew miałeś rację. Pompka pod pedałem pierd... Jutro będę miał nową.
Post Wysłano: 13 mar 2015, 1:19
Kup kongsbergera. Te dieseltechnici i inne truck-tec. itd się nie nadają.
Post Wysłano: 13 mar 2015, 9:22
GG: 7884187
Przy zamówieniu zaznaczyłem, że ma to być zamiennik najlepszej jakości.
Post Wysłano: 13 mar 2015, 17:55
GG: 7884187
Po wymianie pompki wszystko gra :D Dziękuję Panowie za pomoc!
