Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 23 kwie 2014, 21:29
Samochód: Scania R
Znalazłem w sieci schemat od silnika 380KM. Czy tym sposobem w silniku 220KM można też wyregulować zawory?
Ustaw cylinder nr 1 dokładnie w TDC po
sprężaniu. Można teraz wyregulować
następujące zawory:
cyl. 1 ssący i wydechowy
cyl. 2 ssący
cyl. 3 wydechowy
cyl. 4 ssący
cyl. 5 wydechowy
Obróć wałem korbowym dokładnie o jeden
obrót, tak aby można było ustawić TDC dla
cylindra nr 6. Można teraz wyregulować
pozostałe zawory:
cyl. 2 wydechowy
cyl. 3 ssący
cyl. 4 wydechowy
cyl. 5 ssący
cyl. 6 wydechowy i ssący
Post Wysłano: 24 kwie 2014, 4:19
Ten opis dla 380 jest błędny :wink:
Prawidlowy jest na forum w dziale schematy/serwisowki.
Nie pamietam czy 220 to jest pompa czy PD, jak pompa to wrzuce ci to rano. Jak PD to odsyłam do działu ze schematami.
Post Wysłano: 25 kwie 2014, 17:01
Samochód: Scania R
Udało Ci się dowiedzieć jak jest w tym modelu?
Post Wysłano: 25 kwie 2014, 19:18
podnieś kabine i zobacz czy masz pompe wtryskową czy pompowtryski.....
I tak pompowtryskow nie wyregulujesz bo nie masz doswiadczenia i nie wiesz jak.... A same zawory w tym wypadku nie dadzą efektu. No chyba, że masz to na pompie.
Najlepiej zrób zdjęcie lewej strony silnika to ci powiem jaki układ wtryskowy masz.
Wysłane z mojego SM- N9005 za pomocą Tapatalk 2
Post Wysłano: 25 kwie 2014, 20:11
Samochód: Scania R
Zwykła pompa wtryskowa, rzędowa bez EDC
Post Wysłano: 25 kwie 2014, 21:39
To jutro ci wrzuce, bo do auta po komputer nie chce mi się iść.
Post Wysłano: 26 kwie 2014, 21:24
Samochód: Scania R
Jeszcze chce się upewnić czy po każdym zdjęciu pokrywy zaworów należy wymienić uszczelkę?
Post Wysłano: 26 kwie 2014, 21:35
U mnie usługa regulacji luzu zaworowego w takim silniku to koszt 150zł..... Z tego co zauważyłem to nie masz pojęcia o tym co zamierzasz robić. Ja tam ci życze powodzenia.
0.45/ 0.80 zimny
Post Wysłano: 27 kwie 2014, 19:06
Samochód: Scania R
Wielkie dzięki za schemat. Nie napisałem, że sam to będę robił.
