Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 24 sty 2015, 22:19
Mam problem z nagrzewnica w Magnum 2005r
Numer 1. To brak pierwszego biegu w dmuchawie, w zeszłym tygodniu było ok, a teraz po włączeniu na jedynkę wentylator milczy jak grób, 2 i 3 chodzą bez zarzutu, dodam, że dotyczy to nadmuchu z zewnątrz jak i obiegu po kabinie.
Numer 2. Regulacja "Ciepło-zimno" Tutaj jest ciekawszy motyw, po przekręceniu potencjometra na maksimum grzeje elegancko, ale kiedy przesunę go nawet o jedno "tryknięcie" w górę po chwili zaczyna wiać całkowicie zimnym powietrzem i taka sytuacja powtarza się w każdej pozycji oprócz tej maksymalnej.Rozbierałem panel w kabinie, potencjometr wydaje się być ok, wszystkie ścieżki całe, ogólnie dobrze wygląda.
Coś muszę z tym zdziałać bo z grzaniem na maksa i dmuchawą na drugim biegu można się ugotować :)
Z góry dzięki za podpowiedzi, Pozdrawiam :)
Opornica dmuchawy i zawór na przewodzie do nagrzewnicy.
Post Wysłano: 25 sty 2015, 10:36
Samochód: Strzęp
MechanikSochaczew jeżeli chodzi o "ciepło/zimno" to niekoniecznie zawór. Ja założyłem wpierw zamiennik za 120zł a teraz mam oryginał za 800zł i dalej to samo. Mam problem identyczny co kolega. Ja stawiam na czujnik (jest ich chyba 4)
Daf & Vovo
viewtopic.php?f=44&t=31972
Magnum
viewtopic.php?f=44&t=40157
http://g2.gangsters.pl/?ref=317
Post Wysłano: 25 sty 2015, 12:18
Samochód: volvo fh16, renault magnum
U mnie był ten sam problem :) po pierwsze opornica, a dokładniej sam opornik siadł koszt ok 2zł + trochę czasu i nerwów do wlutowania tego ustrojstwa ;P
a po drugie jest czujnik temperatury w kabinie, który odpowiada za grzanie w kabinie
trzeba go sprawdzić najlepiej miernikiem, nie pamiętam jaki powinien mieć opór ale sprawdzę to dam znać ;)
VOLVO Bogiem, FH16 Nałogiem, Duński wypas zniewala, a D16E Powala :)
Moje VOLVO FH16: viewtopic.php?f=44&t=36215
Post Wysłano: 25 sty 2015, 15:11
Gdzie szukać tej opornicy?
Daj znać Caterpillar jaki opór powinien mieć ten czujnik, wolę najpierw posprawdzać najprostsze rzeczy zanim zacznę dobierać się do tej skrzynki pod kabiną.
Post Wysłano: 25 sty 2015, 16:35
I tak będziesz musiał się tam pofatygować, bo właśnie tam jak podniesiesz kabinę będziesz miał okienko przykręcone na 4 torxy bodajże i tam właśnie będzie opornica :)
Co do termistora zaznaczonego na zdjęciu przełącz miernik w pozycję do sprawdzania ciągłości obwodu i sprawdź czy zwyczajnie nie jest spalony, gdyż ja popełniłem błąd mówiąc o sprawdzaniu oporu termistora , gdyż jeżeli termistor jest sprawny to przy 10C ma inną oporność jak przy 25C ;)
Post Wysłano: 25 sty 2015, 16:57
Samochód: Strzęp
caterpillar rozbierałeś panel ogrzewania? Wiesz jak do tego się zabrać?
Daf & Vovo
Magnum
Post Wysłano: 26 sty 2015, 0:09
Kolego musisz ściągnąć ten pierwszy plastik on jest bodajże na 4 zatrzaskach ;)
i powinieneś mieć dojście do termistora ;) sprawdzić go, ew sprawdzić wentylatorek który ciągnie powietrze do środka tak aby termistor miał właściwy odczyt, jeżeli ten wentylatorek nie chodzi , nie zaciąga powietrza do środka to z temp w kabinie też może się tak dziać że gdy dasz na gorący nadmuch daje do bólu, jak zmniejszysz ją o 1/3 już zacznie dmuchać zimnym, u mnie problemem był ten właśnie termistor i wentylatorek który nie działał ;)
ja rozbierałem cały panel i go ogarniałem, już nie pamiętam jak go wyciągałem z deski, było trochę roboty, ale się udało ;)
W magnumce najlepiej sprawdza się kran na przewodzie zasilajacym nagrzewnice.
Post Wysłano: 01 lut 2015, 12:34
Jeden problem rozwiązany, dzięki caterpillar za rade z tym wentylatorkiem.
Na tygodniu rozebrałem ten panel i po włączeniu dmuchawy ten wentylatorek się nie ruszał, dopiero po popchnięciu zaczął pracować.
Wydmuchałem go dokładnie powietrzem, poskładałem panel i działa, czasami tylko jak się nie ruszy i wieje zimnym trzeba dmuchnąć w tą kratkę powietrzem i jest git.
Jak będzie czas zabiorę się za tą opornicę.
