Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 18 lut 2015, 18:06
Jak diabła otworzyć?? Macie jakieś patenty??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 25 lut 2015, 10:51
Wieko od srodka kabiny do gory i grzebanie przy zamku . Sporo opcji nie masz :) .
Post Wysłano: 26 lut 2015, 0:27
Prawy nie jest otwierany od środka :(
Post Wysłano: 26 lut 2015, 2:30
Może sama rączka się urwała. wyciągnij pancerz i go skróć.
Post Wysłano: 26 lut 2015, 9:18
Na początku odkręć samą klamkę i zobacz w którym miejscu linka się urwała.
Jeśli przy samym zamku to pozostanie się dostać do zamka od spodu kabiny
Jest przy tym trochę roboty trzeba zdemontować wewnętrzne nadkole plastykowe wtedy powinneś mieć jakiś dostęp do samego zamka
Post Wysłano: 26 lut 2015, 12:42
GG: 7810080
Ja na prawy schowek mam sposób tylko trzeba się trochę pomęczyć. Odkręcić ten dekielek od linki w środku za fotelem, przecisnąć rękę do środka i wyjąć zaślepki od zamka co go trzymają( można podejrzeć jak jest w lewym) i odkręcić Torxem zamek i wtedy się całość otwiera. Tak już 2 czy 3 otworzyłem gorzej jak jest pełny rzeczy to robota się trochę komplikuję ale daje się radę i co najważniejsze nie niszczy się karoseri jak to niektórzy mają po otwieraniu ratką. Pozdrawiam
Post Wysłano: 02 mar 2015, 11:09
Klamkę i początek linki już hitlerowcy urwali, a ja rwałem ją dalej - zamek umarł na amen.
Od spodu kabiny się nie dojdzie - zamek jest mocowany jakby w profilu i przykręcony jak kolega pisze dwoma torxami od góry.
Jedyna opcja to odkręcić właśnie te torxy - a sposoby dwa - przez otwór klamki(ale schowek pełny,wraz z lewarkiem :( ) lub wytnę dziurę w boxie pod łóżkiem tam gdzie schowek na apteczkę jest i wtedy ręce dwie zmieszczę i graty najpierw wyciągnę. Klamka,linka i zamek nowe czekają .
Post Wysłano: 02 mar 2015, 14:52
No a demontaz calego schowka . Unies gumowa wykladzine i znajdziesz sruby mocujace cale plastikowe pudlo ...byc moze ze to zadziala .
Post Wysłano: 02 mar 2015, 16:48
To już ostateczność - też o tym myślałem, ale do tego jeszcze wyro przeszkadza.
Puki co jak będę miał chwilę to wycinam dziurę - później ładnie to zaślepię na parę wkrętów i będzie na przyszłość, bo linka czy zamek zawsze mogą się uszkodzić :)
