Post Wysłano: 04 mar 2015, 14:43
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
Nie działa klakson. na kierownicy wszystko jest ok.Na kablu dochodzącym do kierownicy jest 0.3V Bezpiecznik jest ok. Na bezpieczniku 25V
Sam klakson działa. Podałem prosto z akumulatora 12V ( nie byłem pewny czy klakson jest na 24V ) i działa. Ładna fanfara :)
Czy klakson jest sterowany minusem a plus powinien być cały czas we wtyczce od klaksonu ?
Gdzie szukać przyczyny ? Nie wiem gdzie dalej jest poprowadzony kabel ten od kierownicy. Czy jest gdzies jakiś przekaźnik lub wtyczki, złączki ? Miejsce gdzie coś nie łączy ?
Mam jeszcze pytanie do czego służy przełącznik klaksona na pulpicie ?
Tak wygląda klakson :
Post Wysłano: 04 mar 2015, 15:29
Przełącznik klakson elektryczny /pneumatyczny
Sterowanie masą z kierownicy
Post Wysłano: 04 mar 2015, 15:32
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
W wtyczce nie ma ani prądu ani masy. Nie ma żadnej reakcji na przełączanie klaksonu z elektr na fanfary. Czy masa z kierownicy jest poprowadzona bezpośrednio do klaksonu ?
Wydaje mi się czy najprostszym sposobem będzie puszczenie nowych kabli z ominięciem starych ?
Post Wysłano: 04 mar 2015, 17:56
Masa idzie z kierownicy poprzez przełącznik na tablicy do tragedii
Może coś w tym klawiszu nie styka
Post Wysłano: 04 mar 2015, 18:43
Sterowanie jest masą wziętą z kolumny kierownicy przez włącznik (ten na środku kierownicy), potem przez pierścień po którym jeździ taka szczotka, włącznik na desce i do trąbki.
Sprawdź czy włącznik styka, może styki się nie stykają, i czy jest przejście przez ten pierścień. Czasem szczotka się zawiesza.
Prąd powinien być na stałe w kostce przy trąbce.
Post Wysłano: 04 mar 2015, 18:45
GG: 10564983
Samochód: MAN F2000
A dlaczego nie ma pradu we wtyczce ? Próbowałem jeszcze raz podłączyć klakson na krótko i niestety przestał działać. Na jakiej zasadzie on działa ? Czy ciśnienie - powietrze dochodzi do klaksona stale ? Czy masa steruje również elementem z którego poprowadzone jest powietrze?
Na kierownicy wszystko jest ok. Chodzi ci o ten pierścień który jest w kierownicy ? Jesli tak to szczotka która po nim chodzi i sam pierscień jest ok. Sprawdziłem, jest przejście.
Post Wysłano: 04 mar 2015, 18:55
Powietrze jest na stałe. Cewka sterowana masą otwiera dopływ powietrza, trąba trąbi. Jeśli zamknie, nie trąbi :D .
Prąd powinien być na stałe w kostce.
