Post Wysłano: 11 cze 2015, 21:20
Witam borykam się z problemem cięzko pracującego pedału sprzęgła.auto 2008 rok.skrzynia manual zf.auto stało 1.5 roku i po tym zakupiła je moja firma.od tego momentu ciężko pracuje pedał aż noga boli .porównując do innego mana to niebo a ziemia.niedawno zostało wymienione kompletne całe sprzęgło.problem nie znikł.zauważyłem że na wciśniętym pedale lekko uchodzi powietrze z wysprzęglika.wszedzie sucho płynu nie ubywa.ciśnienia w zbiorniczku niema.co to może być pomocy!!!
Post Wysłano: 11 cze 2015, 21:45
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Comfort shift?
Post Wysłano: 11 cze 2015, 21:56
Comfort shift?
nie to jest zwykły bez magicznego guziczka
Post Wysłano: 12 cze 2015, 1:00
Jeśli syczy powietrze z wysprzeglika to on będzie do wymiany
Post Wysłano: 12 cze 2015, 17:49
tak ale te syczenie jest bardzo znikome.z kabiny nie słyszalne.słyszałem że duży wpływ ma tutaj ciśnienie powietrza.i zastanawia mnie jedno bo jak niema powietrza po odpalleniu pedał twardy czyli prawidłowo po chwili powietrze jest fotel w góre,pedał mięknie i zegary na liczniku pokazują prawie 12 a komputer pisze ciśnienie 3:max 7,7 a np w drugim manie jest na kompie 8.2 ciśnienie.od czego to zależy słyszałem coś o zaworze 4drożnym ale nie wiem za bardzo oco chodzi
Post Wysłano: 12 cze 2015, 19:44
0,5 bara nie ma wpływu na pracę sprzęgła
Sprzęgło powinno pracować normalnie od 6 bar.
Na 3 obwodzie masz reduktor ciśnienia na zasilaniu do tych 8 bar
Post Wysłano: 13 cze 2015, 19:22
pytałem trochę to nie tylko ja mam ten problem co 2 maniek ma ciężkie sprzęgło.jakaś choroba genetyczna :lol:
od spodu jest taka zaślepka gumowa odsłoniłem ją i jest taka łapka popryskałem na nią smarem w płynie i jakby pomogło troszkę bo przy puszczaniu sprzęgła wraca równo bez trzeszczenia i skakania pedału :)
Post Wysłano: 15 cze 2015, 1:20
"Fachowcy" wymieniając sprzęgło, nie wymienili zestawu naprawczego łapki sprzeglowej. To, że ciężko pracuje, to nic. Łapka w miejscu styku z lozyskiem się wyciera, zazwyczaj nie równo wystarczy 0,5mm odchylu na docisku będzie to już 3mm, co spowoduje wyrwanie środka tarczy, jednej ze sprężyn, pęknięcie docisku, lub spinki łożyska jak i zniszczeniem samego łożyska.
Stary niech jedzie tam gdzie robili, Powinni zrobić za cenę kompletu naprawczego do łapki.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 15 cze 2015, 17:56
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: na 100% wymienili kompletne sprzęgło o żadnej łapce nie było mowy.a czy to może być przyczyną ciężkiej pracy sprżęgła
Post Wysłano: 16 cze 2015, 9:49
Komplet docisk tarcza łożysko a łapka od wysprzeglika to inna sprawa
Post Wysłano: 16 cze 2015, 21:06
a to co masz na myśli ?oco chodzi z tą łapką.czy ona mogła się przytrzeć na tulejkach.
Post Wysłano: 16 cze 2015, 21:56
Tak zwana łapka/widełki przenosi ruch siłownika wysprzeglika na łożysko oporowe .
Zestaw naprawczy łapki to tulejki ewentualnie łożyska zależnie od wykonania skończywszy na ośce na której obracają się widełki
Post Wysłano: 10 sie 2015, 19:53
też to mam! Tylko u mnie jest comfort shift, robi to jakąś różnicę?
Post Wysłano: 10 sie 2015, 19:54
Nie robi różnicy
Post Wysłano: 10 sie 2015, 19:58
no to zajeb...cie, trzeba będzie wywalić skrzynię...
Post Wysłano: 11 sie 2015, 21:38
Dzisiaj mechanik stwierdził,że to na pewno padł docisk, możliwe to? Poprzedni założony koło 60 tysi temu,wraz z nową tarczą,łożyskiem.Wszystko z biedronki,tfu opoltransu...Nadmienię, że lekkiego życia to toto nie miało... ;)
Post Wysłano: 11 sie 2015, 22:02
Może to jakiś chiński docisk z biedronki?
Post Wysłano: 11 sie 2015, 22:11
komplet tarcza +docisk ok 2200 plus robocizna tyle było u mnie.
Post Wysłano: 19 sie 2015, 4:26
Powiedz jeszcze że brutto
Post Wysłano: 08 sty 2022, 9:45
Odkopie temat bo u mnie jest to samo. Doszliście w końcu co było przyczyną twardego sprzęgła? U mnie jest to samo
Wymienione sprzęgło, łapka, obudowa wałka skrzyni, siłownik, pompka i dalej twarde... Płyn pentosin zalany.
Jak wolno wciskam to jest w miarę dobrze, jak próbuję normalnie wciskać to stawia opór. Powietrze na 3 obwodzie cały czas ponad 8 i nie spada przy kilkukrotnym wciśnięciu pedału sprzęgła
