Post Wysłano: 12 lis 2016, 19:46
Witam co jakiś czas po komunikacie uruchomić silnik zapalam i nie ma dogrzewania ,od razu kontrolka nie mruga i nie słychać cykania przekaźnika, wyświetla awaria płomieniowego układu rozruchowego. Do momentu zapalenia silnika wszystko jest ok. świeca na pewno wtedy grzeje bo mam wskaźnik napięcia i widać wyraźny spadek,nie wiem czy dostaje paliwo bo żelazo zapalałem w zeszłym roku przy -20 bez świecy bezproblemowo.Czy jeśli świeca nie dostanie paliwa układ się wyłączy?Czy raczej przekaźnik nie daje napięcia?
Post Wysłano: 12 lis 2016, 20:16
Sprawdź cewkę która podaje paliwo na świecę
Przedewszystkim sprawdź błędy w komputerze bodajże ZBR jest odpowiedzialny za świecę płomieniową
To będziesz wiedział co boli układ płomieniowy
Post Wysłano: 15 lis 2016, 19:28
Dzięki za podpowiedź problem chyba rozwiązany.Błędów nie było ale problem był chyba w przegrzanym i pośniedziałym oczku na przewodzie prądowym od świecy.Teraz na rozżarzaniu przekaźnik cyka wolniej niż na dogrzewaniu.
Post Wysłano: 16 lis 2016, 21:08
W TGA idzie mała świeca płomieniowa nawet kabelek jest dużo cieńszy niż w f 2000. Tam dopiero zjada prąd :mrgreen: Aż światła w aucie przykasają :mrgreen:
Post Wysłano: 18 lis 2016, 10:28
MAN rozumiem, że za błąd: "Flame start failure" odpowiada kod: ZBR 03403-10?
Dziś rano właśnie mi wywaliło taki komunikat, diagnostyka wykazała go jako ACT, czyli aktywny.
Post Wysłano: 18 lis 2016, 11:51
Tak
Problem z samą świecą lub jej zasilaniem
Post Wysłano: 12 paź 2020, 9:11
Witam, czy w przypadku problemów ze swieca lub jej zasilaniem komputer pokladowy moze pokazywać na desce napiecie 0,0v ? Prąd na aucie jest , światła świecą , a komp pokazuje 0,0v i nie odpala... czasami zaskoczy i pokaze 24v wtedy odpali. Ktoś coś podpowie ?
