Post Wysłano: 13 paź 2018, 15:48
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam problem z moim manem mianowicie ciężko chodzi gaz, na początku myślałem, że problem leży w lince i ową wymieniłem jednak problem pozostał co może być jescze nie tak? Gaz chodzi ciężko trzeba go mocno wciskać by uzyskać siłę, źle się z tym jeździ. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Post Wysłano: 13 paź 2018, 20:57
popatrz do pedału jak odłączysz linkę - tam jest przyczyna
Post Wysłano: 14 paź 2018, 13:00
Przy pedale jest tylko sprężyna którą się wkreca na gwint linki gdzie tam jescze może być coś nie tak? Pedal chodził ładnie jak odlaczylem linkę. A czy sprężyna w pompie może być przyczyną?
Post Wysłano: 14 paź 2018, 14:24
takiego mana miałem więcej jak 11 lat temu więc nie bardzo pamiętam ale może być tak że po założeniu na pompę linka nie jest osiowo względem mocowania - tam zresztą było to słabo rozwiązane bo przy naciskaniu na pedał dźwignia pompy "szła" tak jakby była ciągnięta a nie w obrocie jak być powinna normalnie - taka uroda pomp rotacyjnych.
Post Wysłano: 15 paź 2018, 17:41
Witam dzisiaj po całym dniu jazdy na nowej lince mogę stwierdzić że był to koszmar, auto nie schodziło z obrotów pedał ciężko chodził jednym słowem masakra. Moje pytanie odnośnie regulacji jak to dobrze zrobić? Co odpowiada za spadek obrotów kiedy puszczę pedał gazu? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź
Post Wysłano: 15 paź 2018, 20:37
Przerobiłem to kiedyś w renówce. Oryginalna linka ma powłokę teflonową na wewnętrznej części natomiast zamiennik jej nie ma i metal trze o metal.Stąd te opory.Porządnie naoliw linkę i poprowadź jak największymi łukami na zagięciach.
Post Wysłano: 16 paź 2018, 19:30
Dzięki za radę, zrobiłem tak jak napisałeś z tym że zmieniłem spowrotem na starą linkę, wlałem wd40 oraz oleju, dałem nową gumę między kabina a silnikiem i jak narazie jest super. Zobaczę jutro po całym dniu jazdy.
