Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Samochód: Man TGA
Witam. Mam problem z sygnalizowaniem załączenia blokady w Man TGA. Elektrozawory są ok, prąd dochodzi i puszcza powietrze na każdą z blokad, a jest ich 3:
- Między-mostowa i 2 blokady mechanizmu różnicowego na dwóch ostatnich osiach załączana jednocześnie.
Przełącznik obok kierownicy ma dwa przeskoki. Pierwszy to załączenie blokady między-mostowej, a drugi załącza blokadę mechanizmu różnicowego na dwóch ostatnich osiach. Gdy przełączę na 1 nie świeci się nic, natomiast gdy przełączę na 2 to pokazuje na liczniki załączenie mechanizmów różnicowych.
Nie pokazuje po przełączeniu pokrętła na pozycje pierwszą, że załączyło blokadę między mostową.
Wykręciłem czujnik i wciskałem cycka, ale dalej nic. Sprawdzałem miernikiem czy działa czujnik i po wciśnięciu odcinał obwód, a po wyciśnięciu zamykał, czyli wszystko raczej jest ok. Samą wtyczkę próbowałem też mostkować, ale są tam w piny. Mostkowałem każdą z nich, ale nie wszystkie jednocześnie. Nie wiem Co może być przyczyną braku sygnalizacji na liczniku. Dzięki za każdą pomoc :)
Dziwne rzeczy opowiadasz?
W czujniku masz trzy piny a w wtyczce masz dwa piny.
Jeśli zrobisz mostek w wtyczce, to zapali się kontrolka w liczniku.
Chyba że ktoś zamienił wtyczki przy zaworach i blokady załączają się w odwrotnej kolejności.
Samochód: Man TGA
W wtyczce od blokady między mostowej na pewno są 3 piny. Nie wiem jak jest we wtyczkach od blokady mechanizmu różnicowego, ale myślę, że w jednej są 3 piny, a w drugiej 2. Sprawdzę to jutro jeszcze dokładnie, ale po mostku nie świeci się nic w kabinie, a powinno. Nie wiem co może być przyczyną
Na każdą blokadę mostu masz osobną kontrolkę na wyświetlaczu
Mozę gdzieś masa nie dochodzi do czujnika
Samochód: Man TGA
nie ma wersji polskiej? byłoby dużo łatwiej :)
gdzie znajde te przewody, które idą od czujników? Gdybym mógł się dostać do wtyczki to sprawdziłbym czy przewody są całe
Niestety w polskiej wersji językowej nie ma.
Wtyczkę masz z tyłu licznika na dole.
Masę pewnie bierze do czujników z tych cienkich kabli przy akumulatorach.
Podaj masę na te numery kabli co masz na dole w tej tabelce to będziesz widział czy kontrolka się zapali
Samochód: Man TGA
dzięki wielkie za pomoc, widzę, że jesteś ekspertem od Mana :D
mam jeszcze problem z obrysówkami bocznymi. w moim egzemplarzu nie było wszystkich, a te co były to były zalane przez wodę. kupiłem 4 szt. nowe led i założyłem, ale nie świecą. trzeba resetować coś programem diagnostycznym?
Może trzeba odwrotnie podłączyc kable do obrysówek.
Jeśli to nie pomoże, to gdzieś po drodze nie dochodzi zasilanie.
Idź po kablu w ramie będzie trójnik który rozdziela kable na obrysówki, pewnie tam któraś wtyczka zgniła
Samochód: Man TGA
tam podłączałem miernik i nie było zasilania. gdzies wyczytalem, ze jak jest zwarcie to komputer blokuje
A reszta postojowych świeci? Jeśli tak, to szukaj prądu w kablach, w skrzynce, lub w tym trójniku.
Samochód: Man TGA
obrysówki na dachu świecą i swiatła postojowe też, ale boczne obrysówki nie. w skrzynce z tyłu ramy nie ma połączenia do tych obrysówek, one idą z kabiny do tych rozdzielaczy co kolega wyżej napisał, ale do rozdzielaczy też prąd nie dochodzi więc problem musi być gdzieś wcześniej. po kablu nie mogę iść już dalej, bo przewody wchodzą w gruby peszel razem z innymi przewodami.
Zacznijmy od tego czym ty sprawdzasz te napięcia na przewodach?
Bo z tego co piszesz to możesz mieć problemy z samą masą która idzie prawdopodobnie prosto z akumulatorów tymi cienkimi brązowymi kablami.
Sprawdziłbym na początku stan tych kabli i same połączenie przy akumulatorach.
Samochód: Man TGA
podłączyłem żarówkę, miernik. zrobie tak, ze dam mase pod ten przewód bezposrednio od akumlatora, a zobaczymy czy plus sie pojawi. wczesniej robilem tak, ze dawalem w wtyczke bezposrednio plus i minus, i wtedy jedna strona swiecila
temat przerabiałem w tgs.na ostatnim moście zgnita wtyka wymien wtyke z kawałkiem kabli.opcja jeszcze jedna ze źle kostka wpieta.Trzy kabelki a kombinacji sporo.ja dokupiłem w opoltran-sie kostkę taką samą tylko na 4piny bo była od ręki.
