Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 28 kwie 2020, 19:08
Samochód: Man Tga
Witam wiem że było już kilka tematów ale nie znalazłem odp. Mam mana tga 410 silnik d28 na zwykłej pompie i wywala mi płyn chłodniczy korkiem od regulacji ciśnienia w układzie. Uszczelki pod głowicami raczej ok wymienione 2 lata temu i sprawdzone dzisiaj przez test na CO2, nowa chłodnica i pompa wody najdziwniejsze jest to że zaczyna wywalać płyn na zgaszonym silniku tak po 15 minutach po jego zgaszeniu.
Post Wysłano: 28 kwie 2020, 19:16
Jeśli wykluczasz uszczelki pod głowicami, to zostaje kompresor.
Może ciśnienie powietrza się cofa, i idzie do układu chłodzenia.
To taka luźna dygresja, nie to że się znam co nie...
Post Wysłano: 28 kwie 2020, 19:47
Samochód: Man Tga
To kompresor w manie nie ma żadnego zaworu zwrotnego?
Post Wysłano: 28 kwie 2020, 20:38
zaworu w sprężarce nie ma, zawór jest w podstawie osuszacza.
Ile tego płynu wywala?
Czy na pracującym silniku są twarde węże od chłodnicy.
Post Wysłano: 28 kwie 2020, 21:22
Odkręć przewód zasilający od osuszacza zaraz po zgaszeniu i będziesz wszystko wiedział.
Post Wysłano: 29 kwie 2020, 8:12
Samochód: Man Tga
Tak ze 2 litry, jak zobaczyłem że leci odkręciłem korek od wlewu płynu i jak ciśnienie uszło to zaraz przestało lecieć. Ale była różnica poziomów płynu tam gdzie się wlewa płyn Sahara a gdzie uchodzi ciśnienie czubato
Post Wysłano: 04 maja 2020, 21:10
Samochód: Man Tga
Dzisiaj samochód odpalony na 15 minut i po 2 h wyrzuciło płyn, jak dotąd wymieniłem tylko korek w chłodnicy...po odkręceniu korka wlewowego duże ciśnienie w układzie
Post Wysłano: 04 maja 2020, 21:23
Uszczelki w głowiczkach sprężarki do wymiany, skoro rośnie ciśnienie w układzie po wyłączeniu silnika
Post Wysłano: 06 wrz 2020, 23:59
ZNALEZIONE? ja mialem to samo obsady wtryskow w glowicach-w tym motorze to dosc typowe.generalnie nikt tego nie naprawia (a propo servis) do wymiany glowice. Ale Polok w gliwicach dorabiaja te tulejki i regeneruja te glowice.
Post Wysłano: 14 lis 2020, 14:52
Samochód: Man Tga
Tak, nowe uszczelki na sprężarce i po kłopocie
