Post Wysłano: 21 sty 2022, 20:17
Witam leży u mnie na warsztacie skrzynia z dafa o oznaczeniu 16s181 i chciałbym ją przełożyć do mana tga z 2005r 16s181
Z tego co wiem to różnica jest w obudowie skrzyni, w skrzyni z dafa nie ma czujnika biegu neutralnego a w manie jest. Czy wystarczy nawiercic i nagwintowac dziore? I w którym miejscu on siedzi?
Oznaczenia skrzyni są takie same.
Post Wysłano: 21 sty 2022, 21:09
Nic nie musisz wiercić, czujnik biegu neutralnego znajduje się u góry skrzyni biegów w samym wybieraku
Do skrzyni biegów z dafa musisz przełożyć wybierak z mana
Post Wysłano: 21 sty 2022, 22:43
Samochód: Man tga
Rozumiem czyli sama skrzynia jest taka sama, jedyna niespodzianka może być jeszcze grubość walka atakującego.
Post Wysłano: 22 sty 2022, 8:03
Wałek też jest ten sam, tylko sprawdź przełożenie w skrzyni biegów czy są takie same
Post Wysłano: 22 sty 2022, 12:30
Samochód: Man tga
No właśnie nie. To jest tabliczka z mana zamontowana i nie znam rozmiaru średnicy walka atakującego
https://zapodaj.net/e98e48c719e36.jpg.html
A to jest skrzynia z mojego warsztatu która wyjąłem z angielskiego dafa, w niej jest uszkodzony 5ty bieg. Grubość na końcówce walka jest 30mm.
https://zapodaj.net/08c61a0b9835b.jpg.html
I chcę ją naprawić i wsadzić do tego mana.
Dlaczego się uczepiłem tego walka, bo do angielskiego wynalzku wsadziłem skrzynie 16s181 z renowki i tam końcówka wałka była 20mm. By to zgrać musiałem tulejkę dotoczyć i nabić. Dotoczyć tulejkę żaden problem, ale zatoczyć końcówkę walka już jest problem.
Post Wysłano: 22 sty 2022, 12:49
To mów że chodzi Ci o średnicę wałka tam gdzie przychodzi łożysko podporowe w kole zamachowym
Ale sama tarcza sprzęgła powinna być ta sama
Jak masz dwie skrzynie na wierzchu to co to za problem przełożyć wałek sprzęgłowy do którego i tak trzeba się dostać od strony sprzęgła
W manie będzie to samo co w renówce
Poza tym w manie masz bezpośredni bieg w Dafie masz nadbieg
Post Wysłano: 22 sty 2022, 12:56
Samochód: Man tga
No właśnie nie mam na wierzchu skrzyni z mana, chce zreperować ta z warsztatu i potem szybka podmiana, a że wiozę ja do specjalisty od skrzyń to chciałbym poprostu by potem przy podmianie nie było jakiś jajcow :) a o jakim bezpośrednim biegu mówisz i nadbiegu? Bo zaraz się okaże, że bez sensu ja regenerować, bo będzie tak dużo zmian. Myślałem że jak jest 16s181 to pasują do siebie p&p
Post Wysłano: 22 sty 2022, 13:49
Takie masz łożysko w manie niby te same co daf średnica wewnętrzna 25 mm
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
co do przełożeń to tak jak pisałeś obie skrzynie biegów mają inne przełożenie na ostatnim biegu, patrz tabliczka na skrzyni biegów
man 16,41-1,00
daf 13,80-0,84
Daf ma nadbieg tak jak w osobówce 5 bieg
Post Wysłano: 22 sty 2022, 13:57
Samochód: Man tga
Czyli lipa, wałek trzeba nabyć, bo mój ma 30mm.
A czy jakaś różnica będzie w użytkowaniu z tym nadbiegiem? Bo 8mke wbijasz tylko w trasie. Może podał byś mi nr telefonu na priv to bym podpytal a nie pisał 1000 postów
Post Wysłano: 22 sty 2022, 14:14
Różnica będzie w obrotach rzędu 200-300 o tyle spadną obroty silnika na każdym biegu w porównaniu z obecną skrzynią biegów.
ile teraz masz obrotów w tym manie przy 90km/h?
Post Wysłano: 22 sty 2022, 15:23
Samochód: Man tga
Bladego pojęcia nie mam ja nim nie jeżdżę. Ale jeżeli spadną obroty to mnie to bardzo zadowala bo coś kojarzę że z 200 obr za zielonym polem.
Post Wysłano: 22 sty 2022, 15:37
To powiedzmy że przy 90kmh masz obecnie 1400 obrotów to mnożysz to 1400x0,84 i daje ci 1176 obrotów czyli na każdym biegu będzie o 224 obroty mniej przy tej samej prędkości jaką obecnie jedziesz
Post Wysłano: 22 sty 2022, 16:53
Samochód: Man tga
Dzwoniłem do kierowcy ma około 2.tys obr przy 90. W PN jadę do specjalisty to mam nadzieję że poratuje mnie wałkiem który będzie pasował do mana tga.
Post Wysłano: 24 sty 2022, 21:11
Samochód: Man tga
Dobra to teraz jeszcze jedne pytanie jaka jest różnicy w skrzyni 16s181 a 16s1820T0
Czy normalnie są zamienne ewentualnie jakie są różnice?
Post Wysłano: 24 sty 2022, 22:03
1820 to nowszy model TO rodzaj przełożenia sprawdź jakie ma, obie skrzynie biegów są zamienne
Post Wysłano: 24 sty 2022, 23:10
Samochód: Man tga
Juz sprawdziłem ma takie samo przełożenie jak skrzynia która właśnie remontujemy i speca ( ta z angielskiego wynalazku)
Post Wysłano: 25 sty 2022, 21:26
Kolego są różnice.
Główna różnicą jest długość skrzyni. Skrzynia 16s1820 T0 jest dłuższa o 8cm od 16s181
Trzeba wał skracać. :/
Post Wysłano: 25 sty 2022, 21:34
To weź zaluz skrzynie biegów np 221 i będziesz zadowolony.
Co to za wynalazek że masz 181 pewnie silnik o mocy koło 300-400 koni
Post Wysłano: 26 sty 2022, 14:46
Samochód: Man tga
360km 410km i 430km
Są to many budowlane betonomieszarki 8x4. Możesz spotkać moje auta na Gdyni na rejestracjach NE...
Słyszałem że 221 są mocniejsze ale tylko słyszałem
Post Wysłano: 26 sty 2022, 15:37
Tak 221 jest mocniejsza skrzynia biegów.
Oznaczenie skrzyni oznacza jaki moment obrotowy może skrzynia biegów przenieść.
Trzeba było do Wejherowa zawieść skrzynie biegów
