Tytuł: Półbiegi
Post Wysłano: 11 lut 2007, 15:29
Czy ktoś wie dlaczego gdy tylko spadnie temperatura poniżej 0 półbiegi w scanii 124L 380KM nie wchodzą?
Czy to jest normalne czy też jest to wina odpowietrznika skrzyni biegów.
Scania 114L 380
Post Wysłano: 11 lut 2007, 16:11
Standart we wszystkich Scaniach.Przyczyną jest elektrozawór na skrzyni biegów,jeden jest od połówek,drugi od góra/dół.
Post Wysłano: 11 lut 2007, 22:21
A co w takim przypadku zrobić? Czy wymienić, czy dam rade zrobić to sam czy zlecić serwisowi?
Scania 114L 380
Post Wysłano: 11 lut 2007, 22:41
Nie do końca we wszystkich Scaniach, ale z dwoma mamy taki problem czasami.
W takim przypadku należy podgrzać elektrozawór, jeżeli stoisz na bazie :]
Post Wysłano: 11 lut 2007, 23:11
Aktualnie jest to moja siódma Scania i we wszstkich poprzednich miałem z tym problem.Kiedyś stojąc na serwisie Scanii Gotha widziałem najazd ciężarówek po nagłym spadku temperatury do -6st.Wracając do usterki,zakładając że elektromagnes jest sprawny,trzeba kupić zestaw naprawczy i przeprowadzić mały remoncik.Wszystkie oringi do wymiany i trzeba zastosować smar specjalny do zaworów pneumatycznych.Smar ten nie gęstnieje przy minusowych temperaturach.
Post Wysłano: 12 lut 2007, 1:35
Samochód: VO FH 440
NIe ma to jak pneumatyka mechaniczna i przelaczniczki pow. na lewarku :D moze masz wode w ukladzie pow. i tu jest lipa ... w cienutkich kanalikach zamarza i blokuje..
DPTacho.pl
Post Wysłano: 27 lut 2007, 22:05
a w którym miejscu jest ten elektromagnes od połówek?? Zastanawiam się czy go nie wymienić bo połówki działają po przejechaniu paru km (zanim się rozgrzeje)??
