Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Mam pytanie gdzie szukać przyczyny rozładowywania baterii.Jak postoi trochę siadają baterie.Wymieniłem na inne i problem ten sam.Był w serwisie Mercedesa sprawdzali i stwierdzili że na postoju pobiera 1,5A.Pogrzebali przeczyścili styki wtyczek te z przodu kabiny i po pomiarze wyszło im że niby teraz pobiera 0,5A i jest ok. Autko pojechało i objaw taki sam.Rozładowuje baterie niekiedy nawet po 30min. Przy uruchamianiu silnika przygasają kontrolki i klops nawet i niekiedy biegi EPS się chrzanią,trzeba nabijać i ustawiać ręcznie. Wystarczy podładować je i znów ok. Żadnych błędów na pulpicie (komputerze pokładowym) nie pokazuje. Gdzie szukać. Jaki prąd poboru powinien być przy wyłączonej stacyjce ?
Post Wysłano: 27 kwie 2007, 12:37
GG: 13363123
Samochód: DAF
A może akumulatory już poprostu nie trzymają. Sprawdź gęstość elektrolitu. Któryś może też mieć wewnętrzne zwarcie.
Post Wysłano: 27 kwie 2007, 15:31
GG: 4107185
A kolego auto ma terme, czy retarder?
http://trucksphoto.eu
http://como-it.pl || http://busy.info.pl || http://www.wpaluszku.pl
Post Wysłano: 27 kwie 2007, 19:21
Może posprawdzaj przewody masowe ?
Post Wysłano: 27 kwie 2007, 20:07
najlepiej podłacz pomiędzy aku a klemę miernik i po kolei wyciagaj bezpieczniki. po ktorymś z kolei( oprucz tacho i zegarka) miernik powinien wskazywać zerowy pobór i w obwodzie tego bezpiecznika należy szukać przyczyny. jesli to nic nie da to rozładowanie następuje przez z obwodów niezabezpieczonych( rozrusznik, alternator...) Powodzenia przy szukaniu :wink:
Post Wysłano: 05 maja 2007, 19:38
Czy możecie mi powiedzieć jaki powinien być pobór prądu,przy wyłączonej stacyjce w tym mercedesie?. Porównałem z Manem F2000 pobór jest u niego 0,2A. Te 0,7A mnie niepokoi jakie mam. Bezpeiczniki wyciągałem i nie było zmnia pobór cały czas ten sam.
Post Wysłano: 05 maja 2007, 21:41
GG: 6134783
To strasznie duży pobór, na samym alarmie powinno być 0.05A. A radio jakie masz, tzn. jak wyciągniesz kluczyk to się wyłącza, bo jak tak to jest w stanie czuwania i pobiera prąd właśnie około 0,3A
Post Wysłano: 05 maja 2007, 22:42
Koledzy słyszałem, że większy pobór prądu morzy być związany z zasiarczonymi klemami akumulatorów, nie wiem czy to jest 100% prawdy ale warto było by to sprawdzić :wink:
Post Wysłano: 07 wrz 2007, 9:51
Walnięta była jedna cela ,w zależności od wszcząsu raz zwarcie było na akumulatorze ,raz nie. Wykryliśmy to przez przypadek przy ładowaniu akumulatora.Dzieki za wszelką pomoc.
Chyba WSTRZĄSU / Długas
