Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 12 lip 2007, 23:33
Samochód: DAF 95XF 380
Mam takie pytanie wie ktos jak zdjac kaganiec w DAFie i czy mozna to zrobic samemu.Jest to DAF 95XF 2002r.
Post Wysłano: 15 lip 2007, 20:40
Pewnie u ciebie tylko serwis bo umnie daf jest z98 i zrobilem to sam bo ma pompe zwyklą na linke gazu a u ciebie sterowana elektronicznie :lol:
Post Wysłano: 16 lip 2007, 22:07
Samochód: VOLVO
Mój kumpel jeździ tym modelem dafa z tego roku 430 koni. Przestawienie zrobili mu w serwisie. Ogranicznik ma ustawiony jeśłi dobrze pamiętam do 95km.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 18 lip 2007, 20:16
tak mi tez to proponowano ale ja mam bez ogr..........
Post Wysłano: 21 lip 2007, 10:01
dzieki koledzy to tylko serwis moze zdjac kaganiec
Post Wysłano: 25 lip 2007, 15:07
To znaczy Serwis i ty jesli sie poglowisz troche :P Np Jesli chcesz w dafie zdjoc Kaganiec To kup sobie Zaslepke pod przycisk z byle jakim wzorem i poprowac napoiece od bezpiecznika predkosci do niej . Wydaje sie ze polecisz nim maksa :P
Volvo FH 16 / 2005 Rok 600 koni 6 stopniowy retarder :P 3 osie :) / ! :D Yea
Post Wysłano: 26 lip 2007, 23:21
[ Dodano: Czw, 26.07.2007, 21:36 ]
teraz to nie wiem czy tak latwo ztym speedlimiterem w cyfrowych tachografach kazdy kto zajmuje sie naprawa i kalibracja musi wpisac co robil jakie ustawienie i to na stronie www ktora jest sprawdzana i jak cos poknocisz albo przekroczysz to zostaniesz po prostu skreslony jako upowaznony do napraw w starych dafach na segmentowa pompe to bezpiecznik 21 wyciagasz i po sprawie ale musisz pamietac ze przestaje ci pracowac tzw. gate protecion skrzyni biegow i mozesz rozwalic ja jak klikniesz przelacznikiem przy duzej predkosci i wejdzie ci low range change
cas
Post Wysłano: 09 sie 2007, 11:26
jak robicie legalizacje tacha to mozecie powiedziec zeby wam zwiekszyli kaganiec :roll:
Zapodajcie jakies tapety
Post Wysłano: 09 sie 2007, 13:42
A co ma legalizacja do kaganca,
Post Wysłano: 09 sie 2007, 15:27
Legalizacja do kagańca ma bardzo dużo. To na legalizacji ustawia się maksymalną prędkość pojazdu. To tacho jest połączone z kagańcem. Stare tachgrafy były wyciągane na stół i tam wszystko było ustawiane. w elektronicznych już się wpinają komputerem i potrafią ustawić wszystko w czqasie jazdy.
Post Wysłano: 10 sie 2007, 21:18
No wlasnie ja wiem bo u mojego ojca przy dafie tak bylo robione:-)
Post Wysłano: 03 lis 2007, 21:04
jeżeli chodzi ci o to zeby mozna bylo szybciej jechać to wystarczy wyj ąć bezpiecznik i ogranicznik odłączy sie :> :> :>
Post Wysłano: 04 lis 2007, 0:05
Tylko,że w wielu przypadkach po takiej operacji nie ma kagańca i czegoś jeszcze :] .
Post Wysłano: 04 lis 2007, 0:46
Dokładnie. Bardzo często podpina się tacho do kagańca i wtedy każde ruszenie bezpiecznika jest wyrysowane na tarczce, nie mówiąc o cyfrówce.
Post Wysłano: 04 lis 2007, 12:22
Ale nie w XF-ie :?
Post Wysłano: 04 lis 2007, 14:09
no właśnie w XF-ie też tak jest. Oba te urządzenia są ściśle od siebie uzależnione. Najprostszym sposobem zwiększenia prędkości jest przy wizycie na przeglądzie albo na legalizacji tacha pogadanie z gościem żeby zwiększył prędkość o kilka impulsów. Jak będziesz kombinował z bezpiecznikiem i masz cyfrowe tacho to będziesz miał zawsze problem. Na tachu masz ustawione 89 i jak przekroczysz tą prędkość i będziesz ją utrzymywał powyżej 1 minuty to na wydruku w rubryce przekroczenia od razu będzie wszystko wypisane, a przy kontroli w tą rubrykę patrzą zawsze.
Jeśli natomiast na serwisie ustawią ci przykładowo 91 to jest ok bo jest to zaprogramowane. Taka prędkość w zupełności wystarcza do wyprzedzania. Ja moim Dafikiem jadę 92 ale często wolałbym mniej, często jest zakaz wyprzedzania i się wkurzam że mógłbym jechać szybciej, a nie mogę.
