Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 26 cze 2008, 12:25
GG: 3471316
Witam,
Od pewnego czasu borykam się z problemem wymienionym w temacie. Auto Mercedes 814 90r, przebieg 500tkm, motor 6L. Od czasu wymiany mostu na nieco szybszy, auto zaczęło się przegrzewać. Podczas pełnego ładunku i temp. zewnętrznej ponad 20 stopni, silnik dochodzi do ponad 100 stopni i znacząco słabnie (szczególnie pod górki). Na postoju 70stopni a na pusto bez przegrzań. Dodam że poprzednio max temperaturą było 90 stopni bez względu na warunki zewnętrzne i obciążenie. Co do mostu, wymieniony został, ponieważ zatarło się łożysko a silnik poprzez opory toczenia sięgnął prawie 120 stopni. Stąd moje pytanie. Czy silnik został naruszony przez owe przegrzanie i jak można to sprawdzić? A może to wina przełożeń mostu? (różnica prędkości pomiędzy starym a obecnym ok 6km/h-7km/h) Gdzie można jeszcze szukać przyczyny? Proszę o pomoc. Do tej pory sprawdziłem i zaobserwowałem:
- woda jest nieco mętna ale bez oleju,
- chłodnica u dołu zimna na ciepłym silniku,
Ostatnio zmieniony 28 cze 2008, 15:07 przez maciek_tst, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 26 cze 2008, 13:00
Chłodnica u dołu zimna,więc nie ma przepływu.Dostatecznego.Może by zacząć od termostatu.Może po przegrzaniu zbyt mało się otwiera.
ego
Post Wysłano: 26 cze 2008, 21:52
GG: 3471316
Chłodnica już przeczyszczona, nagrzewa się równomiernie, po wyjęciu termostatu silnik nadal się przegrzewa :(
Post Wysłano: 26 cze 2008, 23:21
A może to wskaźnik fałszuje a temperatura jest dobra?
ego
Post Wysłano: 27 cze 2008, 17:54
Witam, miałem taki problem... Może to być wina pompy wodnej, oberwane pióro jeżeli jest plastikowe lub wszystkie.
Post Wysłano: 27 cze 2008, 19:59
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
A odwrotnie?? Uszczelka pod głowicą .... Ubywa Ci płynu w chłodnicy??
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 27 cze 2008, 21:03
GG: 3471316
Wody w chłodnicy nie ubywa. Wiatrak jest podłączony na stałe i termostat wyjęty. Przy takim podłączeniu temperatura powinna być max 50 stopni, a w czasie jazdy na pusto rośnie do 90 st i do 100 gdy pod górkę lub jazdę na wysokich obrotach.
Przemywałem chłodnicę i nic to nie pomogło. Jutro myślę wyjąć chłodnicę i jeszcze raz porządnie ją wypłukać z zewnątrz i wewnątrz oraz sprawdzę pompę. Jeśli te czynności nie pomogą to chyba muszę się zdecydować na wymianę uszczelki pod głowicą :(
Myślę, że chyba będzie niestety to ostatnie bo dziwnym zbiegiem okoliczności problemy zaczęły się po przegrzaniu silnika do 120 st przy awarii łożyska.
Dodam jeszcze, że po tej awarii ryzykowałem i przejechałem autem 4500 km.
Nic się nie zmieniło ani na gorsze ani na lepsze.
Płynu chłodzącego w oleju nie ma i oleju w płynie też nie ma.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2008, 22:31 przez maciek_tst, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 28 cze 2008, 12:50
Samochód: Volvo S80 2.5D
jeśli mówisz że go zagrzałeś do 120 st. To na moje uszczelka pod głowicą, i niema co czyścić chłodnicy itp. szkoda czasu i roboty :wink:
B, B+E, C, C+E: W 11 miesięcy i starczy ;)
VOLVO FH440 E5 Globetrotter + Kogel maxx
