Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 26 wrz 2008, 15:56
Samochód: Opel Zafira 2.0 DTi
Witam serdecznie !
Od paru tygodni borykamy się z problemem mocy silnika w Scanii Ayats 124 420 z 2003 roku. Otóż. jakiś czas temu, podczas powrotu z Bułgarii auto nagle osłabło i nie mogło się uciągnąc pod górki. Zjechało na baze, pierwszy strzał padł na turbine, okazało się że ciśnienie doładowania jest prawidłowe. Kolejną rzeczą była pompa i sekcje wtrysków. Auto pojechało do serwisu Scanii i tam to wymienili, dali gwarancje, pompe uszczelnili, posprawdzali, wtryski zostały założone nowe. Wrócili na baze, auto dalej jest słabe. Dla próby zalożyliśmy zbiornik rezerwy (fabryczny) bliżej pompy - tj, w miejsce łóżka i pociągnelismy przewody paliwowe do pompy od niego. Na próbie moc auta wróciła do normy. 420 koni było odczuwalne pod nogą, auto szło jak trzeba. Padło na przewody paliwowe, zamówiliśmy w Scanii, przyszły, wymieniliśmy. Okazało się jednak że gdy paliwo ciągnie z dużego zbiornika znajdującego się przy przednich kołach jest słaby, natomiast po przełożeniu małego zbiornika bliżej pompy wszystko jest jak najbardziej w porządku. Myślelismy już nad spadkiem napięcia na pompie w zbiorniku, lub nad jej uszkodzeniem, ale i to i to okazuje się być sprawne.
Ma ktoś z Was rade na zaistniałą sytuacje ?
ze mnie to tiroweic żaden :(!
Post Wysłano: 26 wrz 2008, 16:15
GG: 4819725
Samochód: MAN
Może smok w duzym zbiorniku zapchany:?:
MAN
Post Wysłano: 26 wrz 2008, 16:33
w/g mechaników sprawdzali to... ale bede musiał zobaczyc
Post Wysłano: 26 wrz 2008, 22:37
GG: 24201069
Samochód: BMW e46 cabrio
Objawy które wypisałeś wskazują na pompę zasilającą ale niestety nie miałem nigdy styczniści ze Scanią i nie wiem czy wogole przy tych autach taka jest. :?:
SCANIA R 580 V8 Power Top Line
Post Wysłano: 27 wrz 2008, 13:32
no i tu zachodzi problem, bo jako takiej pompy w zbiorniku nie ma, jest tylko smok, który okazuje sie byc odetkany...
Post Wysłano: 28 wrz 2008, 17:31
Samochód: Renault
Sprawdź odpowietrznik zbiornika. Jak będzie zatkany to będzie robiło się podciśnienie w zbioriku i to może być przyczyną tych objawów. Majlepiej odkrąć korek paliwa ( przytkaj czymś aby nie zanieczyścić zbiornika ) i zobacz czy jest poprawa.
