A wiec tak dzisiaj wreszcie temp. w okolicy 0*c Nacisnąłem pedał hamulca światła stop działają skasowałem błąd w sterowniku centralnego smarowania i właczyłem ręczne smarowanie na sterowniku zapala się dioda od ciśnienia w układzie kontrolka nie zapala się wszystko samo się naprawiło fakt że tylko do następnych mrozów
Więc tak kupiłem ori czujnik od stopu jak pisałem wcześniej i jutro wymienie
A co do centralnego smarowania to są z nim kłopoty tylko przy dosyć skrajnych temp. w duże upały i duże mrozu czy to wina czy to wina czujnika czy smaru
Kupiłem 20 Kg samru Agip specjanego do centralnego smarowania typu vogel
jutro napełnię puszkę do pełna nowym smarem
Nowy czujnik u producenta vogla 90 euro
I tu moje pytanie wiem że czujnik odpowiada tylko za to że gdy pompa pracuje wytwarza się ciśnienie i czujnik ma wtedy za zadanie dac impuls sterownikowi że w układzie jest ciśnienie jeżeli tego nie zrobi zapala się kontrolka oznaczającą że w pojemniku nie ma smaru czy jak dorobię jakąś przejściówkę i wkręcę jakiś uniwersalny czujnik będzie to spełniało zadanie
