Witam od tygodnia są mrozy i problem jest tego typu że jak jest mróz powyżej -5 to nie mam świateł stopu i zapala mi się kontrolka od centralnego smarowania a żeby było śmieszniej gdy jest na plusie to wszystko wraca do normy :wink:
CO się dzieje czy to czujniki zamarzają woda w układzie :?:
P.S. Czy jest jakiś środek który wlewa się w układ pneumatyczny :?: :wink:
Gęstnieje smar przy takich temperaturach dlatego świruje centralne smarowanie
A to że stopu nie ma to może być woda w układzie :?: :wink: czy raczej czujnik :wink:
Raczej wygląda na czujnik, jesli by była woda to cały czas by był problem z czujnikiem czy to -10 czy -2, poczekaj do wiosny samo się naprawi :wink:
Czujnik już kupiłem nowy ori z servisu mana ze starachowic w poniedziałek wymienie i powiem czy coś pomogło :wink:
Samochód: nissan
GG: 31115452
Samochód: SCANIA R420
Spróbuj przeczyścić cały układ CS gdy będzie jeszcze pusty wymień czujnik zastosuj płyn który podał kolega wyżej napełnij nowym czystym smarem i to powinno pomóc. A ze światłami stopu może po prostu być woda w czujniku na pedale hamulca i jak chwyci mróz to czujnik nie reaguje.
A wiec tak dzisiaj wreszcie temp. w okolicy 0*c Nacisnąłem pedał hamulca światła stop działają skasowałem błąd w sterowniku centralnego smarowania i właczyłem ręczne smarowanie na sterowniku zapala się dioda od ciśnienia w układzie kontrolka nie zapala się wszystko samo się naprawiło fakt że tylko do następnych mrozów :wink:
Więc tak kupiłem ori czujnik od stopu jak pisałem wcześniej i jutro wymienie :wink:
A co do centralnego smarowania to są z nim kłopoty tylko przy dosyć skrajnych temp. w duże upały i duże mrozu czy to wina czy to wina czujnika czy smaru :wink:
Kupiłem 20 Kg samru Agip specjanego do centralnego smarowania typu vogel :mrgreen: jutro napełnię puszkę do pełna nowym smarem :wink:
Nowy czujnik u producenta vogla 90 euro :/ I tu moje pytanie wiem że czujnik odpowiada tylko za to że gdy pompa pracuje wytwarza się ciśnienie i czujnik ma wtedy za zadanie dac impuls sterownikowi że w układzie jest ciśnienie jeżeli tego nie zrobi zapala się kontrolka oznaczającą że w pojemniku nie ma smaru czy jak dorobię jakąś przejściówkę i wkręcę jakiś uniwersalny czujnik będzie to spełniało zadanie :wink:
GG: 1847761
Samochód: Actros
Jeśli chodzi o Stop to mieliśmy identyczny problem kilka dni temu. Musisz wykręcić przewód od czujnika i go wyczyścić bo nam tam właśnie zamarzał, i myśmy wlali w układ płynu wabco i już wszystko gra
Witam byłem dzisiaj w Suder&suder i kupiłem płyn ale nie wabco tylko haldexa wybuliłem 48zł za 1L i podobno wlewa sie 100ml ale którędy go wlać :?: :wink:
Odkręć przewód za sprężarką i wlej płyn do tego przewodu
Witam za naprawę zabieram się jutro bo jak wiadomo dziś Święto :wink:
Wczoraj -12 i problem narasta zginęły światła wsteczne czasami są a czasem nie jak mocno dociągnę lewarek do siebie to są. Czy czujnik świateł wstecznych jest sterowany pneumatycznie :?: :wink:
Czujnik świateł jest włanczany mechanicznie, w wybieraku jest kołek metalowy który wciska bolec w czujniku. Problem polega na tym że lubi woda się zbierać w wybieraku bo tam niema żadnego odpowietrznika a cała wilgoć z skrzyni biegów tam się zbiera :]
Witam powodem nie braku świateł stopu był czujnik teraz stopy zapalają się po dotknięciu pedału hamulca :wink:
Powodem zapalia się kontrolki c smarowania był brak samaru w pojemniku wyglądało jak by był smar ale był tylko na sciankach :wink:
Powodem braku świateł cofania były wyrobione cięgienka które trzymają drążek zmiany biegów teraz drążek nie lata na boki i włączają się światła :wink:
Możecie powiedzieć, gdzie jest ten czujnik od świateł cofania?
Tam gdzie wchodzi lewarek od biegów w skrzyni biegów. Taka prostokątna puszka na skrzyni biegów czyli obudowa wybieraka biegów
Witam dzisiaj Manik przyjechał z drogi i znów padły światła stop, dodam tylko, że jest +5 a stopów w ogóle nie ma żadnej reakcji sprawdziłem bezpieczniki są ok czujnik nowy ori nie możliwe żeby padł :wink: Czy światła stop są włączane po przez przekaźnik :?: czy po wciśnięciu pedału hamulca powinno coś pyknąć :?: Jeżeli tak to jak to się odbywa czujnik daje + do przekaźnika i uruchamia go następnie przekaźnik daje prąd na światła :wink:
Z góry dzięki za pomoc :wink:
Niema żadnego przekaźnika, z czujnika idzie prosto napięcie na lampy, być może masz zgniłą rozetę/puszkę z tyłu ramy lub same wtyczki od tej puszki.
Odłącz wtyczkę od czujnika i zmostkuj przewody i szukaj przy lampach i w przyczepie dokąd dochodzi napięcie z czujnika. Możesz na krótko podać napięcie do jednej lampy i zobaczyć czy wtedy wszędzie zapala się światło stop jeśli tak to zostaje ci sprawdzenie odcinek miedzy czujnikiem a rozetą
A więc problem rozwiązany zgnił przewód na długości około 30 cm wychodzący zaraz od czujnik do lamp wszystko naprawione :wink:
Takie usterki sa uciazliwe , czasami dziala ,czasami nie ,czasu przy aucie spedzone od groma ....... a tu tylko kawalek przewodu za kilka zlotych.Teraz jak wytlumaczyc klientowi koszty naprawy ;) ?
