Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 09 lip 2011, 21:52
Samochód: M 90
Witam.
A więc mam taki problem z zbiorniczkiem od chłodnicy Mana 15-232 M90.Po zrobienia około 8tys km od postoju samochodu zauważyłem pęknięcia na zbiorniczku,wyglądało że jest mało płynu,płyn został uzupełniony ale wyciekał przez te pęknięcia.Więc uzupełniłem ubytki płynnym metalem,nic teraz nie puszcza dodatkowo zrobiłem dziurkę w korku wiertłem 2(tak mi poradził pewien kierowca)Problem polega na tym że bardzo gorąco robi się w kabinie po 2 godz jazdy temperatura oleju nie szaleje jest na poziomie. Zbiorniczek podzielony jest na 2 części oddzielony dwoma krokami jedne na chłodnice drugi na ogrzewanie.I mam problem z uzupełnieniem tych 4 komór z ogrzewania.Wlewając wężykiem przelewa się z 1 komory do 2 ale dalej już nie wycieka przez korek .Ewidentnie widać że są braki w 3 i 4 komorze.Nie mam zielonego pojęcia jak nalać do tych ostatnich próbowałem przekładać wężyk do 3 komory ale bez skutecznie
Może ktoś poradzi jak mam wlać ten płyn żeby było po równo
Zielony korek jest to chłodnica,czarny ogrzewanie
Post Wysłano: 09 lip 2011, 23:06
Samochód: man
ja mam taki w swoim manie i tam nic nie leje zadnego płynu ani nic.
Post Wysłano: 10 lip 2011, 0:05
Samochód: R420
Na początek kup teraz nowy korek :/
Post Wysłano: 10 lip 2011, 10:28
Chłopie większej bzdury nie słyszałem - pod czarnym korkiem masz mieć pusto ew. śladowe ilości płynu , jak jest dużo to uszczelka pod głowicą lub tuleja do wymiany.A z korkiem - jak masz dziurawy to obniża ci się temp. wrzenia do 100 stopni , przy dobrym temp wrzenia jest 110-120 stopni zależnie od modelu
Post Wysłano: 10 lip 2011, 12:38
Samochód: M 90
Kolego to ja nie wiem.
2tyg temu spotkałem na postoju takiego samego mana rówierz solówkę i jego kierowca twierdził że mam brak płynu w zbiorniczku z korkiem czarnym.Dla porównania zobaczyłem jak on ma i wszystkie te komory miał zalane płynem
A co do dziurki którą z robiłem w korku to z tego co się dowiedziałem to nic nie szkodzi.
W moim przypadku to lepiej bo jak się zagrzeje to płyn wycieka przez dziurkę.A nie jak wcześniej przez pęknięcia
Co do przegrzewania się to myślę ze termostat bo od zakupu nie był wymieniany
Post Wysłano: 10 lip 2011, 14:46
W te komory pod czarnym korkiem odpowietrzającym płyn przelatuje z głównej komory od zielonego korka którędy się wyłącznie dolewa płyn, czarnego w ogóle nie powinno się odkręcać gdy masz zalane pod korek i podnosi się poziom płynu wraz z wzrostem jego temperatury.
Gdy płyn stygnie po zgaszeniu silnika płyn wraca z powrotem z tych komór do zbiorniczka przez podcienienie jakie panuje w układzie.
Pozostaje ci tylko wymiana zbiorniczka na nowy bo z biegiem czasu pęknięcia się pogłębiają zwłaszcza zimą duża różnica temperatur z jednej gorący płyn z drugiej wiejące przez atrapę prosto na zbiorniczek zimne powietrze
Post Wysłano: 13 lip 2011, 23:42
GG: 4819725
Samochód: MAN
kolego po pierwsze to kup nowy zbiorniczek bo dolewaniem jakiegoś uszczelniacza to sprawisz tyko to że w auto będzie się grzać my do f 90 płaciliśmy 2 lata temu 800 zł brutto za zbiorniczek. Korek zielony ma być cały czas szczelny i dokręcony na maxa a poziom płynu ma być na tą faską która tak jakby dzieli zbiornik na pół :roll:
W prawej przegrodzie na dnie tylko powinna być śladowa ilość oleju i nic więcej :roll:
Tak jak powiedział kolega MAN różnica temp powoduje pękanie zbiorniczka i te pękanie robi się pod korkiem w dolnej połówce ja na zimę zakładam kawałek plexy od wewnętrznej strony zbiorniczka bo po dwóch latach na oryginalnym zbiorniczku BEHR pojawiają się już bardzo malutkie pęknięcia :roll:
MAN
Post Wysłano: 20 lip 2011, 19:22
Samochód: Volvo
Czy to nie jest zbiorniczek z Opoltransu?
Post Wysłano: 20 lip 2011, 21:05
Samochód: M 90
Tak kolego to z opoltransu
Post Wysłano: 21 lip 2011, 16:29
Samochód: Volvo
No to sobie odpowiedziałeś - nie kupuje się części w opoltransie. Chyba, że auta ma isc do arabów :)
U nas, części z opoltransu mają gwarancję "door to door" czyli od bramy warsztatu do bramy wjazdowej na plac :):)
Post Wysłano: 21 lip 2011, 17:02
Tyle że na zdjęciu jest orginał zbiornik BEHR/HELLA czyli to samo ce w serwisie :wink:
Post Wysłano: 21 lip 2011, 19:00
Samochód: Volvo
Tego nie wiem - nie ładuje mi się to zdjęcie w przeglądarce Opera 11.50.
Podejrzę w IE może.
Post Wysłano: 21 lip 2011, 20:37
Samochód: M 90
Mechaniczny powiem ci ze rok temu kupiłem zawór odcinający półbiegi w opoltransie i po 4 dniach się rozsypał,to chyba coś w tym jest
Narazie nie wymieniam.Termostat wymieniłem i nic narazie się nie dzieje.Nie mam za bardzo kiedy to zrobić.Samemu nie jest to łatwe a tyle lat był nie ruszany to tak łatwo nie pójdzie.
Post Wysłano: 22 wrz 2011, 19:46
Samochód: M 90
Winą nie był termostat ani korek,zbiorniczek ,tylko pęknięta głowica
Post Wysłano: 24 wrz 2011, 17:18
Jeśli cena jest dla ciebie najważniejsza to bez znaczenia gdzie to kupisz bo i tak będzie to chińszczyzna . Trzeba było kupić coś dobrego a nie taniego .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
